Fissaggio pannello solare e settaggio MPPT
Ho preso col gruppo d'acquisto dei pannelli solari un pannello da 100W e regolatore di carica MPPT.
Avrei due domande da porre, una per consigli e una per ignoranza: Smiley57
a) siccome non vorrei fare i fori per le viti, ci sono controindicazioni (esempio temperature elevate sotto al pannello) se fisso il pannello sulla tuga incollandone il perimetro col silicone?
b) non riesco a capire il settaggio del regolatore di carica, ovvero, nelle scelte del tipo di batteria non vedo quelle normali ad acido, inoltre cosa indicano i temporizzatori 1 e 2? Mi pare di capire che servono per regolare l'accensione e lo spegnimento di un carico in uscita dal regolatore in funzione del numero di ore dopo il tramonto e prima dell'alba. E' corretto o no?
Grazie dell'attenzione. 43
Francesco
(30-01-2015, 19:07)Franc Ha scritto: Ho preso col gruppo d'acquisto dei pannelli solari un pannello da 100W e regolatore di carica MPPT.
ho fatto lo stesso acquisto anche io...
per il fissaggio, eviterei il silicone per 2 motivi
è un fissaggio "semi-definitivo", nel senso che una volta fissato il pannello, è un trouble rimuoverlo se necessario e comunque rimarrebbe la "cornice" del silicone in tuga
suggerisco l'uso di un particolare tipo di velcro della 3M che è straordinariamente tenace anche usando piccole strisce. a tal proposito è un vendita in blister con pezzetti da 5 cm a pochi euro nei brico
http://www.andybaird.com/travels/gertie/superlock.htm
Prossima volta titolo in caratteri NON maiuscoli. Grazie
Ok! Chiedo scusa, disattenzione per la fretta. Grazie del richiamo.
Circa il velcro l'idea mi piace ma credo che il pannello sarà più "fregabile" che una cornice di silicone che mi farà bestemmiare al momento della rimozione.
Boh! Ci penso se non interverranno altri suggerimenti perchè ho il timore che, tra il sotto del pannello e la tuga mancando un ricambio d'aria, si venga a creare una temperatura eccessiva e che danneggi il pannello. Potrei lasciare delle vie aperte ma chissà che porcheria si formera nel tempo che comunque le ostruirebbe.
Spero che qualcuno mi suggerisca qualcosa in merito al settaggio del regolatore.
B.V.
Francesco
i pannelli solari soffrono il caldo ma non si danneggiano per questo però
più la temperatura del pannello sale, meno produce ergo, la vantilazione anche nel lato inferiore è consigliata
ma non obbligatoria.
per il settaggio non saprei dire non conoscendo l'oggetto.
Ciao Andros
grazie dell'intervento ma il mio timore era quello che, per effetto serra, si formasse una camera d'aria tra pannello e tuga con temperature tali da poter deformare la "plastica" di cui è formato il pannello (del tipo calpestabile) nonchè mandare in sofferenza anche la vetroresina della tuga.
Circa il settaggio ... non vedo preimpostate le comuni batteria ad acido, ovvero, compaiono quelle sigillate, al gel e "floating"???? Non so cosa scegliere.
Circa l'antivegetativa che mi indicasti ... scriverò un post in sezione adeguata.
Ciaoi
Francesco
anche il mio regolatore di carica è attrezzato con le uscite del crepuscolare.
il settaggio riguarda per quanto tempo dopo il crepuscolo vuoi che le utenze continuino a funzionare ( ciucciando dalla batteria ).
primo me ( secondo me non mi piace ) è meglio fare 4 buchi e mettere tra pannello e scafo qualche rondellone di plastica per tenerlo sollevato.
Ok mckewoy (tradotto significa machevuoi?) 89
Intanto concordo con ... primo me ... poi ti ringrazio della conferma sul crepuscolare. A quell'uscita collegherò un frighetto del tipo a celle di peltier che funzioni solo quando il pannello produce.
Francesco
(31-01-2015, 11:05)Franc Ha scritto: Ciao Andros
Ciaoi
-floating- è per le acido libero.
per il pannello non so che dirti,io non lo metterei mai sulla tuga per ovvi motivi.
mi sto facendo il rolbar per posizionare in maniera efficace i nuovi pannelli.
sulla mia barca (1982) era stato montato a prua un piccolo pannello, credo 40x40, avvitato alla coperta. Penso che in quegli anni facessero solo quelli con cornice d'alluminio. Ora che non c'é più, c'é una brutta orma: il gelcoat risulta crepato in tantissimi punti e riverniciato, per ''apparare''. La funzionalità é ripristinata, ma l'occhio ne risente. Se non per poco tempo, non lascerei un pannello rovente unito o vicino e non ben areato al gelcoat. Attualmente, in una posizione provvisoria in attesa del roll bar, ho legato con cimette i pannelli (2x100w) sulla tuga davanti allo spryhood, ai tientibene sul lato esterno e tra di loro all'interno. Tengono bene al vento perché bassi, ma sono ben areati (sotto passano le manovre correnti) . Rubano però calpestio utile, scomodi soprattutto quando c'é da armeggiare alla randa o scappare rapidamente a prua (avevo due canoe ai passavanti).
(31-01-2015, 11:57)Franc Ha scritto: Ok mckewoy (tradotto significa machevuoi?) 89
no, se il pannello produce l'uscita è disattivata, si attiva solo a pannello al buio ciucciando dalla batteria la produzione delle ore di luce.
il frighetto a celle di Peltier consuma tantissimo e serve a mantenere la temperatura.
io li uso ( ne ho 2 ) alimentandoli a 220 se sono in banchina oppure infilandoci una sacca gelata di quelle che si usano per le contusioni ( 0,40€ l'una ) se sono in rada.
si, Mc Kewoy si legge macchevvoi
Forte il nome||| Thumbsupsmileyanim
Circa l'uscita ... peccato!
Peccato pure per il frighetto, non pensavo consumasse tanto.
Ok per le batterie floating e sul fissaggio del pannello, dentro me, continuo a cambiare idea tra fisso e volante! Vedremo.
Grazie a tutti 100
Francesco
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.593 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 569 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.161 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.718 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.710 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.151 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.691 18-07-2025, 10:56
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 3.044 17-07-2025, 12:23
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.938 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.462 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.341 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 13.391 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 5.018 19-08-2024, 14:51
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.707 12-08-2024, 14:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 3.203 29-07-2024, 23:20
