Togliere l'anima da una cima intrecciata..
Salve a tutti,
Come da oggetto vorrei riutilizzare la calza da una cima intrecciata (abbastanza vecchia) lunga una 15 di mt.. Trovo notevoli difficoltà a sfilare l'anima. Voi come fareste? Grazie per i consigli che vorrete darmi e
Un paio di guanti molto coriacei e tanto spazio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
stai attento che a furia do sfilare le anime dalle calze si diventa ciechi...:-) ecco all'incirca come farei. magari un passaggio in ammollo acqua e sapone prima, per togliere il sale dia tanti anni potrebbe aiutare.
(30-01-2015, 12:42)ADL Ha scritto: stai attento che a furia do sfilare le anime dalle calze si diventa ciechi...:-) ecco all'incirca come farei. magari un passaggio in ammollo acqua e sapone prima, per togliere il sale dia tanti anni potrebbe aiutare.
E poi aspetto che la cima sia asciutta?
Certamente!
si certo.
lavarla serve ad ammorbidirla nel caso sia una cima vecchia che in carriera ne ha viste di ogni. volendo anche una leggera battitura con la mazzetta di gomma aiuta! sostanzialmente forse il modo comodo per lavorare è
1 riuscire a siflare un pezzetto di anima, sufficiente ad annodarla da qualche parte
2 il "qualche parte" deve avere un bel po' di metri attorno. idealmente per farci entrare la cima stesa
3 inizia a mungere la calza chesi rigonfierà un pochino a valle delle tue mani.
4 con un moto peristaltico fai viaggiare la parte rigonfiata fino a fine cima dalla parte legata la calza si scopre
5 ripeti fino a esaurimento cima (da cui il rischio di diventare . )
se hai poco spazio ogni tot mungiture leghi la calza un po' più su, in modo che alla fine ci entri. io ho un corridoio di 3 metri e ci ho scalzato le scotte spi da 18 m legandomi ad una maniglia di una porta un metro alla volta (e bloccando l'accesso alle camere del corridoio per 3h 48')
Non capisco, di solito è la calza che si usura prima.
Se vuoi riempire la calza vecchia con un'anima nuova ti conviene impiombare le anime, sgrossandole di metà per una, che conservino lo stesso diametro su quella nuova ci passi il sapone così scivola dentro la calza.
Comunque non capisco per me è un mistero.
Ho eseguito moltissime piombature acciaio tessile ma non ho avuto mai problemi nel scalzare e nel rincalzare con l'acciaio dentro che aumentava il diametro anche buttondolo dentro per 4/5 metri in modo che c'era tutto acciaio anche con la prima mano.
(30-01-2015, 12:04)bellatrix Ha scritto: Salve a tutti,
Non devi tirare l'anima tenendo ferma la calza ma tirare indietro la calza tenendo ferma l'anima.
Praticamente la .
Non so come esprimermi meglio, non vorrei esser bannato!
Perché lo fai poi è difficile da capire ma ci adeguiamo.
Buon vento! by Mario
Salve,
se l'anima non si toglie facilmente significa una cosa sola, roba vecchia e inaffidabile.
Grazie intanto per i suggerimenti! La calza mi serve come "canaletta" dove far correre dei fili elettrici..
UHM... mi piace il giusto, come idea. Che sarebbe a dire pochino.
Praticamente la .
Oggi ho iniziato la ... E funziona! Thumbsupsmileyanim Poi mi sono fermato causa paio di vesciche sulle mani... Smiley30
(30-01-2015, 12:15)shein Ha scritto: Un paio di guanti molto coriacei e tanto spazio
Wink
(30-01-2015, 21:44)bellatrix Ha scritto: Grazie intanto per i suggerimenti! La calza mi serve come "canaletta" dove far correre dei fili elettrici..
Usa una cima di cavilene che e' gia calza di per se'.
Tipo la cimetta del salvagente, molti diametri e colori, prezzi bassi.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
dario
Buono a sapersi, ma sfrutterò i mt di calza inutilizzata come cimette x i parabordi..
(04-02-2015, 12:54)bellatrix Ha scritto: Oggi ho iniziato la ... E funziona! Thumbsupsmileyanim Poi mi sono fermato causa paio di vesciche sulle mani... Smiley30
Eh si. Con l'età si perde la mano….
Ma si ha più pazienza..
79
Smiley13
Ouu, come coniugate male! 60
: Smiley59
Io .
tu .
lui .
noi .
voi .
essi .
Smiley7Smiley7Smiley7Smiley7
(04-02-2015, 23:15)Maro Ha scritto: Smiley13
Non prendertela. Mica tutti hanno esperienza. Smiley4
comunque le cime si mungono, non si scappellano...
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.865 17-02-2025, 11:31
  Anima su doppia treccia BornFree 16 3.920 11-05-2024, 16:44
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.154 18-01-2024, 19:41
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.217 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 7.614 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.721 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.318 11-08-2023, 09:10
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.378 10-08-2023, 19:12
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.241 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 33.081 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 17.588 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.199 22-07-2021, 18:09
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 18.438 25-11-2020, 23:41
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.583 13-05-2020, 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.837 15-10-2019, 18:24
