WC acqua di ritorno
....per un attimo ho pensato di aver mangiato pesante :-))
e già che siamo in argomento , ogni tot (qualche anno ) , controllate lo stato del tubo di scarico . Il ristagno dell'urina provocato da chi non esegue le 15 pompate di ordinanza mineralizza ed ostruisce la luce del tubo , sì proprio come il colesterolo nelle coronarie , con uno spaventoso strato di calcare . A me successe ... si passò al bugliolo (qui spezzo una lancia a favore dei 2 bagni ) con 3 amiche 25 enni di mia figlia . Un di queste era talmente inibita che ci costringeva a stare tutti in coperta fin che faceva la pipì in bagno . Insomma , per me il cesso a bordo , dopo il motore è la cosa più importante !
(07-02-2015, 15:18)bullo Ha scritto: Per sicurezza una volta finito di defecare è meglio chiudere le valvole, problema finito.
Altrimenti smontare la pompa e pulire la membrana di gomma in basso, forma di bocca, dove si forma del calcare e fa si che non chiuda bene.
Dimenticavo mettere sempre la levetta sullo scarico.
Esatto ma non è un problema di valvole basta smontare il tubo di uscita della pompa ed estrarre la membrana in gomma che sarà certamente piena di calcare, pulire ed ingrassare con vaselina, se non sufficiente sostituire
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 6,48 KB / Download: 324)
Rolli propio quella!
Valvola tricuspide, appunto, come quella del cuore.
(07-02-2015, 16:41)S8S8 Ha scritto: ....per un attimo ho pensato di aver mangiato pesante :-))
Mangiare pesante, a volte, è una delle cause d'intasamento, e/o di rigurgito, ma di altro, non di acqua.
una valvola di non ritorno che funzioni perfettamente.. diciamo quella di ingresso acqua consente all' acqua solo di andare verso la tazza, se la tazza sta sotto la linea di galleggiamento consente normalmente all' acqua di entrarvi per "vasi comunicanti".
quella di scarico in generale e' fatta per sostanze piu solide, quasi impossibile che abbia una tenuta vera.
sullo scarico dei motori soggetti allo stesso problema si mette in alto sul collo d' oca una cosa che si chiama antisifone, e' una t che consente all' aria (poca) di entrare, cosi a motore spento il sifone si scarica e non si dovrebbe rischiare di riempire il motore d' acqua.. quando non funziona e' colpa del foro che si e' tappato e non lascia piu entrare aria.
io sui bagni sti sistemi non li ho mai visti funzionare, si istruisce l' equipaggio a chiudere le due valvole, entrata e uscita ogni volta che si usa il bagno, io ormai lo faccio senza pensarci, e rende l' uso cosi "palloso" per coloro che ne abusano che.. il bagno e' molto piu libero.
molto giusto, io non mi trovo col nome di cio che ci si trova dentro, sempre per c comincia ma... finisce per acca.
Io la cambio tutti gli anni al primo accenno di trafilamento.
Costa circa 15 euro e ne ho sempre una di riserva.
@Rolli
non ho ben capito, devo scollegare il tubo di uscita della pompa che va al vaso o allo scarico?
Cercare il mio post di qualche giorno fa. I colli d' oca con rompisifone seri ci sono. Ora arriva Dapnia a dirmene otto, ma sono discreti Big Grin
Mike dici dove la trovi, di solito ti vendono tutto il kit che costa più di 80 euro.
Prima, amico mio, mooolto prima!Smiley6
a meno che non sei .:
(Porfirio)
(08-02-2015, 16:12)bullo Ha scritto: Mike dici dove la trovi, di solito ti vendono tutto il kit che costa più di 80 euro.-
Infatti l'altr'anno mi è convenuto comprare (Napoli) tutta la pompa
nuova per 90€21
Ps: le vie di trafilamento sono infiiiiinite, come le oppppinioniSmiley4
(Porfirio)
Di solito li compro in Croazia, ma mi sembra di averli visti "sciolti" anche da Motomarine
Se parliamo delle valvole tricuspidi, dalle nostre parti, Nautimarket li vende sfusi, se no Diego.
La valvola joker la trovi qui
http://www.ebay.it/itm/Jabsco-29092-1000-Drosselventil-/191402347379?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2c90780b73
Spedizione gratuita per ogni oggetto in più che compri
Nel . e accelero!
Sei sicuro?
Le trovo si, ma inserite in un kit dal costo di 54 euro.
magic.
Sei sicuro?
magic.
(07-02-2015, 13:31)croket Ha scritto: Forse Carlo mi hai dato l'idea e indirettamente la spiegazione.
Il mio sifone non ha sistemi di break, m a comunica con il serbatoio delle acque nere che è sopra il sifone ( solo aprendo una valvola mando lo scarico a mare e non nel serbatoio) .
Ho controllato e ho trovato il sistema di scarico delle acque nere in pressione , aprendo la valvola è uscita l'aria e quindi (credo) il problema dovrebbe essere risolto. Vi dirò se è vero.
il serbatoio delle acque nere deve avere uno sfiato di almeno 18 mm di diametro. Il mio è sulla murata di sx appena sotto la falchetta vicino agli scarichi della pompa di sentina. Se non ci metti il naso sopra (lo sfiato) non senti odori.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.479 18-03-2026, 09:07
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.626 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.642 08-02-2022, 15:10
  succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina enio.rossi 3 2.753 16-11-2020, 09:36
  valvola di non ritorno per pompa di sentina enio.rossi 15 6.681 19-12-2019, 16:04
  valvola no ritorno WC elettrio frinky 4 2.863 07-10-2017, 11:32
  valvola no ritorno WC elettrio frinky 1 1.887 08-09-2017, 23:50
  valvola non ritorno per pompa sentina manny 15 15.558 20-06-2015, 19:04
  Filtro o valvola di non ritorno JimSim 14 9.122 05-03-2015, 10:18
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 1 2.956 24-07-2014, 09:30
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 11.204 20-10-2013, 01:27
  Ritorno acqua water lord 25 16.580 08-08-2013, 18:59
  Elica di prua - ritorno sull'argomento andante 7 4.198 28-06-2013, 00:11
  Valvola di non ritorno .. per il bagno ... gianni diavolone 12 11.476 02-03-2012, 22:33
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 7.855 06-08-2011, 19:29
