Sensore livello carburante
#41
(06-02-2015, 20:17)Zaurac Ha scritto:
(06-02-2015, 19:55)sergiolino Ha scritto:
(06-02-2015, 19:46)maurotss Ha scritto:
(06-02-2015, 19:32)sergiolino Ha scritto:
(06-02-2015, 11:55)maurotss Ha scritto: Il tubicino che segna il livello del gasolio deve stare alla stessa altezza della base del serbatoio non 20/25 cm piu in basso,forse per questo il livello oscilla.
... non credo, propendo più per quanto dice iansolo.
Forse sbaglio io ma se prelevo un liquido da un serbatoio alla base metto un T a 25 cm piu in basso la misurazione sara falsa oppure no.Smiley6Smiley6
è vero che parte da più in basso, ma l'estremità superiore arriva ben oltre la parte superiore del serbatoio: il principio dei vasi comunicanti fa si che il livello rilevato sul tubicino è allo stesso livello del gasolio nel serbatoio.
il gasolio fa solo un po' più di strada per arrivare a livello ...
Giusto Thumbsupsmileyanim
Anch'io ho il tubo che va al motore che parte da sotto il serbatoio. Mi sa che adotterò questa soluzione.
Teoricamente il tubicino indicatore lo posso portare dove voglio, basta che sia abbastanza verticale e alla stessa altezza del serbatoio.
Pensavo al gavone in pozzetto più vicino al motore. Basta aprire e buttare un occhio. Blinksmiley
...o c'è qualcosa che mi sfugge?
... mi sembra che non ti sfugga niente.
io l'ho messo (anni e anni fa ...) nel vano motore, fissato ad una paratia perchè ho l'abitudine di "curiosare" nel vano motore prima di mettere in moto (presa a mare, livello carburante appunto, sorprese varie) e dopo aver messo in moto (possibili perdite da pompa acqua, filtri vari, iniettori, ...).
come dicevo ho fatto poi dei segni sulla paratia, a fianco del tubo per avere indicazione della quantità di gasolio nel serbatoio (pieno, tre quarti, metà, ecc).
ci aggiungerò il rubinettino alla base o dove sarà più comodo.
c'è un sistema in cui si incollano 3 sensori fuori dal serbatoio, questi sentono il livello il quele viene rinviato ad uno strumento di lettura con led, non mi ricordo la maraca, ma visto in funzione su una Smiley2
(06-02-2015, 21:03)tommy979 Ha scritto: c'è un sistema in cui si incollano 3 sensori fuori dal serbatoio, questi sentono il livello il quele viene rinviato ad uno strumento di lettura con led, non mi ricordo la maraca, ma visto in funzione su una Smiley2
Infatti questo tipo era il primo a cui ho pensato. Ma non trovo granchè in rete.
Qualcuno ha qualche link su sensori di questo genere?
Quel sistema opera capacitivamente, richiede quindi che il serbatoio non sia metallico come nel caso di cui parliamo ma lo stesso problema c'e' per alcune soluzioni ad ultrasuoni.
Questi alcuni sensori continui capacitivi di buona accuratezza:
e questi di tipo ultrasonico:
. (osservare la nota che esclude serbatoi metallici)
(08-02-2015, 16:38)IanSolo Ha scritto: Quel sistema opera capacitivamente, richiede quindi che il serbatoio non sia metallico come nel caso di cui parliamo ma lo stesso problema c'e' per alcune soluzioni ad ultrasuoni.
Era su un serbatoio metallico, ne sono certo. Se lo rintraccio in porto vi faccio sapere modello e come funziona (serbatoio gasolio)
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.466 27-02-2026, 11:37
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 761 25-08-2025, 22:26
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.676 09-05-2025, 09:10
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 1.190 20-02-2025, 12:15
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 3.682 03-09-2024, 21:13
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.866 21-01-2024, 23:31
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.679 03-01-2024, 22:28
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 2.438 20-09-2023, 13:51
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.144 28-10-2022, 22:46
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 13.123 16-10-2022, 17:47
  Livello carburante antonio80 13 4.005 08-05-2022, 14:18
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 2.649 04-04-2022, 08:21
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 4.062 11-09-2021, 22:44
  serbatoio carburante fessurato -Dino- 7 3.188 27-08-2021, 19:28
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 8.782 27-05-2021, 18:52
