Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
29-01-2015, 10:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2015, 10:19 da bistag.)
Infatti Giosep se leggi bene cormax66 ha scritto resina epossidica e per l'alternativa vetro e poliestere, come d'altra parte è scritto sulla parte del suo messaggio che hai quotato. ho molto sottostimato i . vogliamo la botte .:
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Più vado avanti con il lavoro , più mi rendo conto che risparmiare peso rende tutto molto costoso. Il progetto iniziale era compensato marino e vetro con poliestere .Le traverse erano in vetro , il tutto sarebbe stato molto economico , gestibile (non avrei costruito il forno ) sarebbe stato tutto molto più pesante da manovrare ( i pannelli di airex li manovri che è un piacere ,i pannelli di legno mica tanto ). Ho optato per epossidica e materiali più esotici per due motivi
1) essendo spesso da solo nei lavori sulla barca , ho cercato di essere autosufficiente al massimo
2)essendo una bella barca , in legno pochi l'avrebbero apprezzata , perché qui in italia ,la barca di legno è da "antichi".
ultima considerazione avendo avuto gia una barca in legno tradizionale so quanta manutenzione occorre ho preferito andare su un materiale sintetico. se avessi potuto l'avrei fatta tutta in alluminio e ora sarebbe gia in acqua,ma un trimarano di 9 mt in alluminio peserebbe troppo
Discussioni: 3
eccola quarta e ultima traversa tolta dallo stampo
[/hide]
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
mamma mia che . una domanda: tu nella vita che lavoro fai?
Discussioni: 3
Faccio il progettista meccanico ,nonché titolare della mia piccola azienda. Progettiamo e costruiamo attrezzature e componenti per l'industria. lavoriamo in diversi settori :aerospaziale, navale medicale, ottico e nella ricerca. Prima ci occupavamo solo di progettazione poi negli anni abbiamo messo su una officina di meccanica di precisione con la quale seguiamo i clienti nelle loro varie esigenze. Nei ritagli di tempo costruisco il mio trimarano ..
Discussioni: 925
aaaah, .!! Ma ti sei posto una scadenza temporale?
Discussioni: 3
Vorrei per i miei 50 anni varare la barca , manca circa un anno , magari non proprio per il compleanno , ma nel 2016 vorrei finirla .
Il problema è il tempo libero , il lavoro mi assorbe molte ore , e i ritagli di tempo sono sempre meno , a volte mi sembra di rubare il tempo ad altre cose per costruire la barca ,non a caso vorrei chiamarla "Tempo rubato ". A proposito , si accettano consigli sul nome ..
Discussioni: 421
10-02-2015, 10:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015, 10:28 da bistag.)
beh Tempo rubato è simpatico e originale ma anche Tempo che non c'è
Buon Vento!
Giovanni
Discussioni: 925
Discussioni: 3
Discussioni: 3
Stamattina ho stratificato il primo rinforzo delle traverse ed ho realizzato un tubo un carbonio in questo modo :
ho preso una barra di acciaio trafilato da 35 l'ho cerata e vi ho avvolto il tessuto di vetro e di carbonio, mettendo la barra nel mandrino del tornio , girando a mano.
poi con la plastica da imballaggi alta 10 cm , facendo girare il tornio al minimo ho avvolto questo tubo diverse volte per far uscire tutta l'aria e la resina in eccesso .finito con la plastica ho messo tutto al forno insieme al rinforzo a 30 gradi. appena ho qualche foto le inserisco ..
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Ciao Cormax.
anche se non mi . i miei occhi puntati addosso...! Stai facendo un lavoro . adesso che sono finalmente in pensione ti tengo d'occhio ancor di . !
Discussioni: 3
Congratulazioni per la pensione, mi fa piacere che a qualcuno interessi quello che sto realizzando, spero di portarlo a termine presto e spero che tutto vada per il meglio, domani tolgo i pezzi dal forno e metterò qualche foto.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Sarà facile estrarre il tubo forma? Poi ci racconterai come hai fatto
Discussioni: 3
ho pensato di usare una pressa che abbiamo in officina 15 ton dovrebbero bastare , comunque credo che il ritiro dell'acciaio quando si raffredda già stacca un pò il modello dalla fibra
Discussioni: 60
quasi come in hall spars
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=FKRwNpJzKt4][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 3
Grazie troppo buono , in compenso ho presentato un brevetto per la costruzione di alberi in composito con una nuova tecnologia
Discussioni: 3
provo a mettere qualche foto dei rinforzi
[/hide]
questo rinforzo va inserito all'interno della traversa , in origine da progetto era in alluminio
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 3
ecco il tubo , lunedi vi dico se è uscito dal mandrino
[/hide]
Discussioni: 3
tubo estratto spero si veda qualcosa
[/hide]
A.Einstein
