Mi costruisco il bompresso
Ciao a tutti ADV!
Ho deciso di costruirmi un bompresso in alluminio.
Dopo aver letto tutta la letteratura qui sul forum e altrove,
ed aver deciso la misura di lunghezza che sarà di 90cm per ottenere uno sbraccio oltre lo strallo di circa 40, devo capire il diametro esterno e interno.
Ho pensato che per il diametro esterno potrebbe andare bene circa 7cm, ma quello interno?
La barca è un oceanis 323 e il gennaker è di 65m2.
Per ragioni pratiche (apertura del gavone ancora), lo stesso non avrà nessun appoggio in coperta, ma verrà imbullonato a due fori già presenti sul musone
Il bompresso sarà controventato con briglia.
Ditemi se sto comunque facendo qualche corbelleria con misure e realizzazione91
Non capisco come lo fissi in coperta; dalle misure che dici sembrerebbe che 50 cm fossero dietro lo strallo, dunque interferirebbe comunque col portello del gavone.
Spiegati meglio, o fai uno schizzo......
A parte rispondere ad Albert riguardo la lunghezza, ti dico del mio che nella fattispecie è dello stesso diam. 70 mm con uno spessore di 5 mm .....esce dalla prua di 550 su un totale di 1700 mm con aggancio in coperta a 700 mm dalla estremità della mura ...
Nel tuo caso, con l uso della briglia a mio parere può bastare uno spessore di 3 mm.
Ciao e buon lavoro Smiley2
Se metti la briglia controllare dimensionamento a carico di punta
(22-02-2015, 14:32)albert Ha scritto: Non capisco come lo fissi in coperta; dalle misure che dici sembrerebbe che 50 cm fossero dietro lo strallo, dunque interferirebbe comunque col portello del gavone.
Grazie a tutti per le risposte, ecco uno schizzo per spiegarmi meglio. Non voglio (non so se è una cacchiata) appoggiarlo in coperta, ma fissarlo direttamente al musone.
@Gundam: certo giustamente il carico di punta, ma anche carichi laterali, per i quali la briglia fa poco.
@ Nedo: quanto pesa il tuo da 5mm di spessore?
.jpg   Musone prua.JPG (Dimensione: 112,72 KB / Download: 456) [/hide]
.png   Bompresso.png (Dimensione: 9,35 KB / Download: 305) [/hide]
Continuo a non capire cosa significhi "sarà di 90 cm per avere uno sbraccio di 40 cm oltre lo strallo".......
In ogni caso la tenuta laterale sarebbe precaria perché la continuità della trave a U costituita dal musone è interrotta per la mancanza di una parte dell'ala inferiore. Va smontato e consolidato.
È precario anche il sistema di collegamento con i bulloni passanti nel profilo di alluminio. Consiglio o un bicchiere inox saldato al musone in cui innestare il tubo di alluminio oppure tutto inox fissato con un paio di staffe.
Per me si piega! Fallo in inox!
quella cosa che sta al posto dell' ancora.. cos'e'?
(22-02-2015, 18:49)albert Ha scritto: Continuo a non capire cosa significhi "sarà di 90 cm per avere uno sbraccio di 40 cm oltre lo strallo".......
Scusa Albert, con tutta l'umiltà possibile, non capisco cosa non capisci.
Nella foto del musone si vede un bozzello ed è quello dove faccio passare ora la mura del gen. Ora con questo sistema riesco a murare il gen una 20ina di cm oltre la landa dello strallo.
Attaccando un tubo al musone, potrei portare ancora più a prua quel bozzello, diciamo ancora 20 o 30cm. E quindi il bompresso sarebbe murato circa 40-50 cm oltre la landa dello strallo. Ma tutto il bompresso ne misurerebbe 90.
Come dovrebbe essere fatto il bicchiere inox saldato al musone?
(22-02-2015, 20:17)ZK Ha scritto: quella cosa che sta al posto dell' ancora.. cos'e'?
Ti riferisci a quell'ancora che sta al posto dell'ancora? E' un'ancora! 19
Forse non sarà una gran beltà, 81 Smiley26 ma lavora bene
Credo che ci siano delle contraddizioni nei termini, perciò non avevo interpretato correttamente misure ed intenzioni.
Il bompresso non si mura, è il gennaker che si mura, ma a parte questo, da alcune spiegazioni sembrava che il bompresso dovesse sporgere di soli 40 cm oltre lo strallo di prua e dunque 20 cm oltre il musone, mentre dal disegno e dai 90 cm di lunghezza sembra che debba sporgere di 90, mentre sono i suoi attacchi che sporgeranno di 40 cm. rispetto allo strallo.
Dunque nel primo caso il musone potrebbe anche reggere, nel secondo..... temo dovrai trovare un'altra soluzione......
Una delle migliori ancore che ci sia in giro, la adotta beneteau di serie sulle sue barche, io in passato avevo anche Delta ma questa ha prestazioni superiori, mai sbagliato un ancoraggio
Quoto. L'ancora è una "Britany"
La soluzione della briglia se intendi tenere sul musone anche l'ancora non va bene, rischi di portarti via la cima di ritenuta ad ogni calata ....
Agganciare il bompresso ad un elemento del musone con quello sbraccio lo trovo un azzardo, noi sul 27.7 di un amico AdV l'abbiamo piegato con soli 10 kn d'aria e il gennaker era anche più piccolo.
Se non vuoi a tutti i costi optare per un bompresso metti e togli, direi che una soluzione può essere quella nella foto, non bella da vedere ma sicuramente più funzionale in quanto utilizza entrambi gli elementi del musone e comunque con una estensione ridotta ....era la soluzione che ho trovato sul mio 31.7 e ad occhio credo che lo stesso musone sia uguale, come la superficie del genny che intendi murare ....
Se cambi idea invece sul progetto, posso mostrarti il mio come spunto essendo anche esso pensato per l' autocostruzione ....
Il peso del tubo da 70x5 mm non lo conosco, ho cercato di curare la tenuta e non me ne sono curato.... Smiley2
Allegati
.jpg   1404564414220.jpg (Dimensione: 62,47 KB / Download: 172)
(22-02-2015, 23:55)albert Ha scritto: Credo che ci siano delle contraddizioni nei termini, perciò non avevo interpretato correttamente misure ed intenzioni.
Mi sa che il caso è il secondo, sorry per la terminolgia.
Dici che il musone non reggerebbe nonstante la briglia?
(23-02-2015, 08:53)nedo Ha scritto: La soluzione della briglia se intendi tenere sul musone anche l'ancora non va bene, rischi di portarti via la cima di ritenuta ad ogni calata ....
Volevo evitare un bompresso metti e togli, ma se il mio progetto alla buona è irrealizzabile come dici tu e Albert (meno male che vi ho interpellato), farò così.
Ti sarei grato se postassi qualche foto del tuo!
@Kermit e Kitegorico, sì infatti quell'ancora non ha spedato una volta. E finalmente ne conosco il nome
Ho preso in esame il sistema Selden e ho cercato di adattarlo alle mie esigenze/misure, nulla di trascendentale quindi ma con la soddisfazione di averlo realizzato . quindi a livello di spunto Smiley2
Allegati
.jpg   2014-12-07_14.33.10.jpg (Dimensione: 114,65 KB / Download: 327)
.jpg   2014-12-07_14.36.29.jpg (Dimensione: 109,19 KB / Download: 304)
.jpg   1414937815994.jpg (Dimensione: 53,9 KB / Download: 236)
.jpg   1413625653557.jpg (Dimensione: 57,49 KB / Download: 409)
.jpg   P1010514.JPG (Dimensione: 726,53 KB / Download: 262)
(23-02-2015, 09:44)edramon Ha scritto:
Citazione:Dunque nel primo caso il musone potrebbe anche reggere, nel secondo..... temo dovrai trovare un'altra soluzione......
Temo che allo sforzo laterale, data la vicinanza reciproca dei vincoli in rapporto allo sbraccio, ci sarebbero problemi sia di musone che di tubo.
Sul Sun Fast avevamo fatto così:
.jpg   196703_1487718571184_4733701_n.jpg (Dimensione: 79,58 KB / Download: 294) [/hide]
col senno di poi lo stroppo su cui andava la briglia si poteva fare molto più corto.
in coperta c'è un golfare abbattibile wichard su cui si aggancia una "testa di tangone".
in assetto "da regata" il retriver dell'avvolgi fiocco fungeva da paranco per tendere la briglia.
il grosso difetto, oltre al suo essere una sorta di arma letale, era che non si poteva aprire il gavone dell'ancora senza toglierlo.
il tubo era da 80 con parete da 5, aveva una sporgenza di 1.1m, briglia da 8. gennaker da 135m2.
Capisco! Ti ringrazio molto
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.944 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.750 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 31.005 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.355 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.508 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.419 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 17.704 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.539 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.857 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.198 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.210 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.829 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 12.061 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 15.671 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 7.988 03-10-2019, 13:51
