Discussioni: 46
Registrato: Oct 2012
Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
Ciao, a me sembra normale. Quando armato a me la calza si apre tutta, e il gennaker si gonfia, rimane coperta la penna per pochi cm.
Bv
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Credo che anche chi ti ha venduto l'ambaradan non avesse le idee chiare, se ti è arrivato sistemato in cotal . tal proposito le fettucce cucite a mano depongono a favore di un raffazzonamento. Non vedo nemmeno la cima del circuito nel bozzello.......
Sopra la calza ci va fissato un anello, cui andrà collegata la drizza, al di sotto del quale va fissata la fettuccia della calza ed una fettuccia od uno stroppo (di lunghezza pari alla calza issata e dimensionato per il carico del gennaker), alla cui estremità inferiore va fissata la girella che tiene nella parte inferiore la penna del gennaker.
Chiaro ?
Discussioni: 46
25-02-2015, 11:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015, 12:00 da pasdik.)
(24-02-2015, 22:32)albert Ha scritto: Credo che anche chi ti ha venduto l'ambaradan non avesse le idee chiare, se ti è arrivato sistemato in cotal . tal proposito le fettucce cucite a mano depongono a favore di un raffazzonamento. Non vedo nemmeno la cima del circuito nel bozzello.......
Chiaro ?
. chiaro.
Più o meno è come pensavo di fare ma con qualche accorgimeto in . anello. La girella però mi sembra un pò piccola perchè non è libera di andare da un lato all'altro della penna ma rimane incastrata solo dal lato che viene incocciata.
La cima l'ho sfilata io perchè ho fatto una modifica ai 2 lati della calza dove scorre la stessa.
In pratica non aveva le tasche laterali ma solo delle fettuccie ogni metro. Pur non avendolo ancora usato avevo notato la tendenza della cima, quando riposto, a ingrovigliarsi.
Grazie ..
Discussioni: 45
(25-02-2015, 11:59)pasdik Ha scritto: La girella però mi sembra un pò piccola perchè non è libera di andare da un lato all'altro della penna ma rimane incastrata solo dal lato che viene incocciata.
Volevo evitare di parlar male di chi ha fatto la finitura di quella . che stondare e finire il rifilo con una fettuccia cucita in curva, risparmiandosi una mezz'oretta di lavoro per i tre angoli, ha lasciato una punta che si incastrerà inevitabilmente sulla girella o sul moschettone di drizza.
Prendi un taglia cime e rifila via la punta a 1 cm dall'occhiello. Non sarà bello ma sarà sicuramente più funzionale.
Mi auguro che scotta e mura non siano fatte nello stesso modo, altrimenti i moschettoni si incastreranno sempre.
Discussioni: 46
(25-02-2015, 13:36)albert Ha scritto: (25-02-2015, 11:59)pasdik Ha scritto: La girella però mi sembra un pò piccola perchè non è libera di andare da un lato all'altro della penna ma rimane incastrata solo dal lato che viene incocciata.
. e bugna sono . anche lì il moschettone si incastra. E pensare che se non l'avessi detto tu, io credevo che fosse normale, non mi piaceva ma mi adeguo.
Purtroppo quando si compra online è . suno fidato del nome del velaio A.M. che mi aspettavo di più soprattutto in questi dettagli che poi fanno la differenza.
Inoltre questo gennaker a dire del vecchio proprietario era stato usato una sola volta.
Questo pensavo deponesse a mio favore, invece adesso capisco il motivo.
Ciao e grazie 1000 per il consiglio di rifilare il . lo dici tu lo faccio!
