calza genn.
Vi avevo racontato delle indegne caramelle e 53 conseguenti improperi
quando ho messa in funzione una calza incautamente comprata (da un ADV!). Rimuginando sulla cosa nelle piovose notti invernali ho capito che
l'errore non era di manovra ma costruttivo: le cime di comando libere nel tubazzo insieme alla vela. Dopo due salsiccioni da districare abbiamo riposto la calza e manovrato senza, secondo l'uso a noi ben noto. Finchè si era in due no problem, ma francamente da solo sarebbe meglio la calza.
Ora sono in forse sulla modifica, che concettualmente mi pare semplice:
costituire una guida che tenga separate le cose. Temo però che una semplice cucitura longitudinale crei un problema di ammucchio e restringa troppo lo spazio. Forse basterebbero alcuni fazzoletti a distanza regolare.
Che ne pensate? Aaaalbert??
(Porfirio)
(25-02-2015, 11:01)oudeis Ha scritto: Vi avevo racontato delle indegne caramelle e 53 conseguenti improperi
Io ho fatto esattamente così: all'esterno c'erano delle fettucce ogni metro dove scorreva la cima, però quando era stivato la cima si ammucchiava e ingrovigliava ed era difficile già mettere tutto in chiaro (a casa con tutto lo spazio) figuriamoci a prua. Quindi ho fatto cucire delle tasche laterali tra una fettuccia e l'altra lasciando una 10 cm per facilitare anche l'inserimento della stessa cima.
Però non l'ho ancora provata ..il dubbio che possa creare attrito e altro ingobo ce l'ho anch'io. Potrei aver fatto una xxxxxx.
Saluti
(25-02-2015, 12:14)pasdik Ha scritto:
(25-02-2015, 11:01)oudeis Ha scritto: Che ne pensate? Aaaalbert??
.....temo proprio di . si fa la tasca deve essere larga quasi come metà calza per potersi raccogliere senza bloccare le cime che vi scorrono................ altrimenti asole e cimette interne.........
Buon lavoro Smiley2
Dovete scusarmi ma che problemi ci sono ad issare od ammainare, anche da soli, una vela di 80/90 mq.
Se non cè la fai è meglio andare a raccogliere le margherite nei prati.
Sento parlare di roll gen, Perfavore che complicazione, di calza, un pò meno complicato, la usava anche Tabarli solo che i suoi spi erano più di 450 mq. e li armava con vento da solo.
Chiedo venia ancora. Questa è solo una mia opppppppppinione.
(25-02-2015, 14:05)bullo Ha scritto: Dovete scusarmi ma che problemi ci sono ad issare od ammainare, anche da soli, una vela di 80/90 mq.
Chiedo venia ancora. Questa è solo una mia opppppppppinione.-
Peccato che di Bullo non esiste la versione tascabile
797979
Quoto Bullo! Sia con Spi che gennaker (non so cosa abbia tu), delle dimensioni per la tua barca, basta andare di poppa, mollare il braccio (o mura) farlo volare e recuperare con la scotta nel tambuccio e soprattutto rimani in pozzetto senza dover andare a prua
Sapevo che qualcuno mi avrebbe preso per lìSmiley6
Le margherite noo, se mi chino tanto non so se mi viene il colpo della strega o mi succede come alla scimmia di Mimita26
Ma ho superato l'età del macho orgoglio e soprattutto ho ben chiari i
limiti fisici connessi, per non parlare della sana congenita pigrizia che
fa di ogni navigazione un rilassato piacere e non una assatanata corveè.
Rollgen? nooo, grassie, a stento sopporto il rollafiocco, sempre per la detta pigrizia, che era meglio quando avevo i garrocci, con tutti i trucchi per i cambi volanti.19
Albert, grassie, quindi mi metterò a cucire tanti pezzetti di tessuto a far da guida larghetta alla cima di comando. O no?
(Porfirio)
Non sarà macho e non farà tanto marinaio ma il rollgen è una . gente che ha tenuto il gennaker anni nel gavone e l'ha issato in rare occasioni, oggi passati al rollgen si godono i traversi ad ogni uscita Smiley32 per la crociera è il top .
Anche questa è una oppinioooone !!! Smiley2
(25-02-2015, 16:38)oudeis Ha scritto: Albert, grassie, quindi mi metterò a cucire tanti pezzetti di tessuto a far da guida larghetta alla cima di comando. O no?
Dipende da come è fatto il circuito, se interno, esterno, metà dentro e metà fuori, con cima singola o . che non ci sia qualche nodo/giuntura delle cime che deve . le asole le puoi mettere solo sulla cima che sale e scende insieme alla calza, se le metti su quella che tiri per aprire farebbero troppo . buon lavoro.
Io mi arrabbiai molto quando il cantiere mi consegnò il gennaker senza la calza, contrariamente agli accordi.
Ho fatto così 7 stagioni senza calza, manovrando tutto da solo (entro i 15 kts di reale) con l'aiuto del pilota automatico e oggi la calza non la vorrei per paura di complicare qualcosa che mi riesce facile.
Ma forse parlo per ignoranza
matteo
Da quando ho dotato il genny della calza, uso molto più spesso tale vela. E mi diverto.
Grazie, sapevo di poter contare sulla tua saggezza!
In principio era doppio, ma troppi cavi così ho fatto il
circuito chiuso tutto interno, col problema che si girava
intorno alla vela. Chiaro che la cima di chiusura resta
sempre fuori, è quella che scende a doversi proteggere.
Bah, quello che non c'è...
Intanto cerco sempre un genoa d'occasione, che è più importante.
(Porfirio)
(25-02-2015, 20:14)Frappettini Ha scritto: Da quando ho dotato il genny della calza, uso molto più spesso tale vela. E mi diverto.
Però adesso io penso di toglierla. Credo che alla fine sia meglio senza.
La mia idea é che entro una certa misura, diciamo una novantina di mq, la comodità non risiede nella facilitá di utilizzo e "sicurezza" di poterlo gestire anche con vento forte ma piuttosto nel fatto che mantenga la vela ordinata per successivi utilizzi senza essere obbligati a rifare la vela. Quindi é proprio una questione di pigrizia :p
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Non ho Gennaker ma ho due Spi, un leggero da 0,75 once che isso ed ammaino benissimo da solo con venti leggeri ed un medio da 1,5 once che invece ho dotato di calza, cosa che ritengo comodissima, specie da solo, perché permette di preparare tutto con calma, issare e poi in un attimo aprire e mettere a segno.
Sopratutto è comodo lascare la scotta e chiudere la calza in un attimo e poi sgombrare tutto con comodo.
898989
Buon lavoro Smiley2
Avrei dovuto chiedere il tuo parere prima di .: ormai ....non mi resta che seguire il consiglio di . getto via!
Buon lavoro Smiley2
. che è fatta prima provala, comunque le tasche le puoi sempre tagliar via lasciandone dei tratti a mo di asole.........
Pasdik è un'atleta una volta che avrà fatto un pò di pratica il genn. lo tira giù con una mano.
Buon lavoro Smiley2
Thumbsupsmileyanim Si infatti prima la proverò....
(26-02-2015, 14:39)bullo Ha scritto: Pasdik è un'atleta una volta che avrà fatto un pò di pratica il genn. lo tira giù con una mano.-
. voglio bene, sei un mito!
Onestamente ciò che temo di più è . ci metto la mia poca esperienza più l'equipaggio (mia moglie) che non mette un dito, potrebbe diventare un incubo.
Se poi l'equipaggio si . barca non viene più! e rimango completamente solo.
Quindi avevo pensato di utilizzarlo per manovrare in . con la calza, abbatto e riapro, e faccio un 'altro bordo più lungo possibile.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.696 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.733 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.149 15-08-2022, 23:10
  Bozzello drizza genn gutta 24 6.505 11-06-2022, 08:35
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.195 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.518 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.463 21-05-2019, 14:42
  Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti n/a 51 13.224 21-04-2019, 01:21
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.105 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.914 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 49.496 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.470 04-06-2018, 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 3.232 02-02-2018, 23:35
  doppia calza per non mollare frinky 10 4.570 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.993 11-10-2017, 19:34
