Immagazzinatore Bartels installato sul 21.7
Ho finalmente montato il bartel sul 21!
vi allego un po di foto della parte alta..
A: piastrina di collegamento
B: piastra ad Y
C: girella di testa
D: arrivo dello strallo (ad occhio)
A+B si è reso necessario per scostare la girella dall'albero perchè inizialmente interferiva con l'uscita della drizza rossa.
alla la prossima puntata le foto della parte bassa..
Allegati
.jpg   20150301_161436.jpg (Dimensione: 30,01 KB / Download: 155)
.jpg   20150301_161447.jpg (Dimensione: 72,09 KB / Download: 117)
.jpg   20150301_175024.jpg (Dimensione: 17,83 KB / Download: 128)
marcoli.. c'hanno poco da commentare, hai fatto un lavoro che fa pena, a cominciare dal gray tape che in barca andrebbe bandito.. "gli e' quasi tutto da rifare"
non mi e' chiaro come le rulla le vele sto coso, se solo da sotto ci vorra la calza per forza, come tira un po di vento la vela ti si apre in alto e la butti via alla prima sburianata.
ed infine le foto lato coperta..
*per il gray tape ci stiamo attrezzando..
Allegati
.jpg   20150308_162200.jpg (Dimensione: 146,49 KB / Download: 104)
.jpg   20150308_162034.jpg (Dimensione: 213,46 KB / Download: 65)
Io con molta grazia ti avevo detto che l'arridatoio "normale" là non ci andava, altrimenti quando avvolgerai le copiglie si piegheranno e si sviterà tutto................
Il mio attrezzista che è passato dietro le mie spalle in questo momento ha detto una frase irripetibile Smiley2.................
Albert per il momento ho le coppiglie ma ho in programma già di sostituire con smartpin con asse pieno e montare controdadi.
Per il tipo di arridatoio la valutazione che ho fatto è stata quella che un arridatoio chiuso (cioè tipo quello che offre la bartel di default) avrebbe contato solo sui dadi di bloccaggio e non mi piaceva. Quello autobloccante lo offrono solo su dimensioni maggiori perchè la forza generata da questo modello è comunque molto bassa.
ho scelto un toggle-toggle per avere la possibilità di cambiarlo in caso si blocchi o voglia un sistema diverso.
Lightbulb
(02-03-2015, 15:33)Brunello Ha scritto: Ho finalmente montato il bartel sul 21!
(02-03-2015, 20:06)ZK Ha scritto: non mi e' chiaro come le rulla le vele sto coso,
Marco_brunello,
se (forse) hai tratto ispirazione dai "7.5" del circolo,
dovresti tener presente che quel loro sistema è come la corazzata potemkin di fantozzi cioè una .!!!
che non funziona bene né in mare in navigazione, né fermi all'ormeggio settimanale o mensile che sia.
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.220 11-09-2024, 10:22
  Dimensionare immagazzinatore per trinchetta umeghu 27 10.033 18-06-2019, 14:59
  Immagazzinatore per meteor riccardom 5 3.215 28-04-2018, 15:10
  immagazzinatore fiocco m4ur0 23 9.512 26-10-2016, 14:51
  avvolgifiocco, immagazzinatore, pesi e sbandamento Brunello 5 5.197 26-11-2014, 10:50
  immagazzinatore per fiocco witch 22 9.625 24-02-2014, 04:22
  Informazione: avvolgitori karver o bartels Giorgio 19 6.365 16-01-2013, 01:26
