Boccola (?) winch Barbarossa
Ho 3 winches Barbarossa ad una velocità, diametro campana circa 73mm, non ci sono codici.
Li ho smontati e credo che nessuno li smontasse da anni. la campana girava bene ma il crick della maniglia era grippato, in pratica si poteva usare solo per avvolgere senza maniglia, no comment. (ovviamente si tratta di manutenzione barca appena acquistata).
Smontandoli con fatica ho capito perchè non girava, le boccole (non so se sia il termine giusto) erano impastate con del grasso ormai diventato polvere.
ma la cosa peggiore è che queste boccole sono rovinate. Quella in foto è la migliore, le altre sono sbriciolate.
Non riesco a trovarle come ricambio, nè sul sito harken nè altrove.
Sul forum non trovo precedenti, possibile che solo le mie fossero rotte ?
Soluzioni ? Un tornitore ?
Allegati
.jpg   Boccola.JPG (Dimensione: 22,08 KB / Download: 73)
sembrano fatte di teflon o altro materiale sintetico. La soluzione più razionale sarebbe quella di farle rifare da un tonitore ma forse la spesa non varrebbe l' impresa.
Prova a ricreare lo spessore con del teflon da . visto mai funziona.
Ma dai,se hai un tornitore amico sono talmente piccole che non costerebbero certo un patrimonio !
(03-03-2015, 13:39)Frappettini Ha scritto: sembrano fatte di teflon o altro materiale sintetico. La soluzione più razionale sarebbe quella di farle rifare da un tonitore ma forse la spesa non varrebbe l' impresa.
Ma il teflon da idraulico con la pressione si schiaccia e con la frizione si consuma, queste coccole hanno la funzione di un cuscinetto per ridurre la frizione ...
(03-03-2015, 13:57)mimita Ha scritto: Ma dai,se hai un tornitore amico sono talmente piccole che non costerebbero certo un patrimonio !
Pensavo di fare così, anche se un amico tornitore non ce l'ho, mi toccherà comprarlo a suon di euro ! :-)
Quello che non capisco è come mai non si trovi nulla in giro, possibile che a nessuno di rompano ?
Quelle sembrano in teflon, ma possono essere anche in bakelite o segaleo ed in derlin.
Cercati un tornitore , credo che ti costerà più il materiale che il lavoro.
Barbarossa ha cessato la produzione da decenni...
Allora ,per lo sforzo che fanno potrebbero andare anche in nylon ( come secondo me sono in effetti)
che costa pochissimo . Puoi comprare una barra da qualsiasi rivenditore di materie plastiche o ferramenta . Ma buttar via tutto ,ripeto non mi sembra il caso !
Dalla foto sembrano fatte di qualche metallo, se presentano un taglio longitudinale sono delle "boccole antifrizione" che trovi in tutti i negozi di cuscinetti, eccoti il catalogo.
Il taglio longitudinale non sempre riesci a vederlo se la boccola è montata.
Se e questa te la cavi con pochi soldi.
(03-03-2015, 15:26)Frappettini Ha scritto: Barbarossa ha cessato la produzione da decenni...
Ma Harken no ...
Delrin caricato a teflon e passa la paura. Pero' a lavorarlo il tornitore dice facilmente cose brutte.
Ma Harken no ...
Certamente! Infatti puoi trovare facilmente spare parts per prodotti Harken ma non per prodotti Barbarossa.
http://www.ibaguarnizioni.it/teflon.htm
.jpg   Cattura4.JPG (Dimensione: 19,22 KB / Download: 11) [/hide]
Il problema sarà farsene dare solo 3, ma chiedere non costa nulla.
Le ho fatte rifare in delrin, che con l'acqua non si gonfia(basta pochissimo per bloccare il tutto è non gira più'.
Solo che essendo sottilissime e deformandosi, il torniere ha faticato non poco. Essendo un amico non ho pagato niente, occorre almeno mezz'ora a boccola partendo dal pieno di derin
All'epoca ho dovuto fare anche le boccole perché' si era corroso l'interno del corpo del winch.
Quando i sinché sono vecchi, conviene vedere sugli annunci di usato (ne ho comprato uno cosi'), facendosi mandare foto del sinché smontato per vedere lo stato interno.
Salut
Manna già al correttore ortografico.......
In alternativa (1):
Cerca un foglio in PFTE dello spessore delle boccole.
Con una fustella tagli la rondellona e con un cutter, lo sviluppo del tubicino. Verrà in due pezzi, ma dovrebbe funzionare.
In alternativa (2)
Vedi sul catalogo della IGUS, se trovi qualche boccola che ti và bene.
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.858 27-02-2025, 09:27
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.353 22-10-2024, 09:45
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.361 12-04-2024, 15:51
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.539 03-02-2024, 22:50
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.447 01-11-2023, 18:54
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 6.859 15-06-2023, 13:08
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.671 11-06-2023, 09:22
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 9.289 22-05-2023, 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 1.040 20-05-2023, 20:56
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.285 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.430 07-02-2023, 01:18
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.822 05-02-2023, 08:41
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.777 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.812 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.468 20-12-2022, 11:01
