Elica bipala quale passo?
Salve a tutti
Devo cambiare un' elica bipala della volvo montata su un bavaria 34 del 2000
Motore md 2030, numero di serie non leggibile per poter risalire alle caratteristiche
Dell' elica. Il diametro e' 16 non conosco il passo.
Aiuto!
Eh, la più semplice è: la smonti, vai da un elicaio (o glie la spedisci, per es. a Radice) e te la fai dare uguale.
Se la vuoi cambiare con una uguale, se no, manca qualcosa alla domanda.
Ma io credo che nelle specifiche tecniche della barca, da qualche parte, ci siano le caratteristiche dell'elica.
Per poter fare il calcolo dell'elica è necessario il rapporto di riduzione dell'invertitore.
BornFree
Se interessa ho una 16x11 usata una stagione...
Massa 66 é una tripala ?
No bipala fissa alluminio originale Volvo
mi accodo a questo post per richiedere un suggerimento ...
dopo 4 anni di coppercoat vorrei fare un alaggio e varo ultraveloce x sostituire olio e zinchi e approfittare per sostituire l'attuale elica bipala fissa con una tripala fissa ( sono un velista da crociera e cerco tranquillità a scapito di 1/2 nodo )
volvo di mestre mi propone una 3 x 14 x11
caratteristiche barca bavaria 32 del 1997:
Motore Volvo Penta MD 2020b Potenza massima: 19 cavalli
n° giri a vuoto 3.900 attuali
n° giri massimo 3.250 ( con l'attuale elica bipala in alluminio mare calmo e assenza di vento )
velocità massima 6,5 nodi
Trasmissione : SD 120S
matricola : n° 310 10 79 782 248 873076
Rapporto di riduzione : 2,47 : 1
Lunghezza totale: 9,96m.
Larghezza : 3,25m.
Lunghezza al galleggiamento: 8,20m.
Pescaggio massimo: 1,70m.
Dislocamento : 4200 Kg.
grazie in anticipo
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 951 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 706 29-12-2025, 18:25
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 694 03-09-2025, 15:32
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.692 28-07-2025, 21:05
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.371 21-05-2024, 17:07
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.520 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 9.143 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.876 25-01-2024, 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.680 31-08-2023, 19:52
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 4.415 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 27.827 17-05-2023, 17:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 9.158 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.284 17-01-2023, 08:43
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 6.866 01-10-2022, 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 3.156 24-05-2022, 22:16
