Due regolatori una batteria?
Ci sono controindicazioni nel collegare l'uscita di due regolatori (quindi due pannelli), in parallelo su una stessa batteria?
Grazie.
Mi sto ponendo anch'io questo problema, senza giungere ad una soluzione. Mi sembra che se ne sia parlato in un qualche 3D, che però non riesco a trovare e comunque senza una risposta precisa e definitiva, o almeno una risposta che io abbia capito. Mi sembra di ricordare che il problema sia quello che, mentre un regolatore carica la tensione è molto alta ed il secondo avverte una tensione alta e smette di caricare..... Ma qualcuno, forse iansolo, diceva qualcosa circa la distanza dei regolatori dalle batterie. Saluti. Enio
No, non c'e' alcun inconveniente, se ne e' gia' parlato ad es. qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93270
Comunque, con la funzione "Cerca" inserendo le parole "regolatore di carica parallelo" se ne trovano varie altre.
Grazie, non riuscivo a trovane niente.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.558 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 708 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.660 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.205 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.739 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.079 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.108 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.423 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.958 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.519 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.014 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.625 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.103 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.595 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.946 24-07-2024, 14:54
