18-03-2015, 10:40
Però al mio amico questo prodotto è stato venduto come agente contro l' ossidazione acciaio alluminio e , da quanto mi scrivete, non mi pare che serva allo scopo.
Duralac VS Tef-gel VS Lanocote VS Lanolina
18-03-2015, 10:40
18-03-2015, 10:47
tempo addietro ho fatto montare,post terremoto,una canna fumaria inox.
il "tennico" su ogni filetto spruzzava un grasso antibloccante a base di rame. a suo dire l'unico prodotto che sottoposto a riscaldamento garantiva il non blocco delle viti. lo so chi il rame poi fa pila eccecc però sarei curioso di sapere se qualcuno conosce...
18-03-2015, 11:21
(18-03-2015, 10:40)Frappettini Ha scritto: Però al mio amico questo prodotto è stato venduto come agente contro l' ossidazione acciaio alluminio e , da quanto mi scrivete, non mi pare che serva allo scopo. in qualche testo "classico" (forse Zerbinati? non ricordo...) veniva indicato come separatore galvanico, credo sia utilizzato principalmente nei paesei anglosassoni
18-03-2015, 11:30
18-03-2015, 11:34
(18-03-2015, 01:50)Edolo Ha scritto:(18-03-2015, 01:13)mimita Ha scritto: Kermit scusa ,ma vuoi tenere asciutte le pecore o gli arridatoi Beh ...troppo facile ...ho un petto ( e sottostante area ) dove ci sta anche l'intero nome ! Non credo se la prenderà ,il problema non era la qualità del prodotto ,ma la sua specificità riguardo alla lubrificazione di due piani in attrito tra di loro. È' vero ,io uso spesso le esperienze professionali sperimentate nei gravosi usi industriali ! Poi in effetti anche il rimedio della nonna può risultare efficace. Ma a cosa serve un forum se non proponi le tue esperienze ? Mistero della fede !![]()
18-03-2015, 11:43
Molykote
alle alte temperature i normali lubrificanti colano... quando addirittura non fanno da combustibile. rame non vuol dire rame galvanico, in genere questi prodotti sono ossidi rameici non solubili in acqua e in grado di costruire una saldatura dei bordi esterni tipo brasatura che blocca lo scambio ionico tra le superfici a contatto. per fare una pila la cosa piu importante e' l' elettrolita. @dapnia.. e non mettere zizzania, pensi ce ne sia bisogno? io la lanolina la userei per altro ma non c'ho voglia di entrare nel merito, accontentiamoci delle personali esperienze, penso che vadano tutte prese con le molle, altro e' un arridatoio lasciato al suo destino, altro e' l' arridatoio di uno che tutti gli anni semiaffonda la barca per poter mangiare sul paiolo.. io direi che piu della lanolina conta una regolare manutenzione, senza eccessi ma almeno una volta all' anno gli arridatoi meritano delle cure... settimana scorsa ne ho sentito espolodere uno.. fanno dei bei botti.
18-03-2015, 11:57
sulla lubrificazione degli arridatoi, mi sento di quotare mimita... un rigger di comprovata esperienza e assai stimato anche su questi lidi mi ha personalmente indicato il grasso al bisolfuro di molibdeno come il più adatto alla bisogna. Di più nin zo'...
18-03-2015, 11:58
penso che vadano tutte prese con le molle altro e' l' arridatoio di uno che tutti gli anni semiaffonda la barca per poter mangiare sul paiolo @dapnia.. e non mettere zizzania, pensi ce ne sia bisogno? No, indubbiamente no, non ce n'è bisogno: sei un seminatore da far invidia alla coldiretti.
18-03-2015, 12:12
(18-03-2015, 10:40)Frappettini Ha scritto: Però al mio amico questo prodotto è stato venduto come agente contro l' ossidazione acciaio alluminio e , da quanto mi scrivete, non mi pare che serva allo scopo. si, serve (anche) a quello per collegamenti normalmente smontabili: per esempio ho tutta la bulloneria inox del timone a vento che è avvitata in pieno di alluminio, il tutto abbondantemente annaffiato di acqua di mare, ci metto il lanocote e non solo non c'è nessun problema a montare/smontare, niente ossido, ecc ma è un grasso talmente resistente che volendo uno lo mette una volta e gli basta per montare e smontare varie volte... (Windpilot lo vende in diretta con la lanolina "normale" che è giallo paglierino) Poi lo ho usato nel contatto inox/alluminio per un supporto metallico praticamente fisso (un attacco di boma), quando l'ho spostato idem era tutto perfetto. Per altri pezzi fissi aggancio trinchetta, eccetera avevo usato il Mastinox (una pasta gialla venduta anche sotto altri nomi) ma oltre a essere ipertossica fa un porcaio della miseria cola dappertutto, sporca appiccica e non va più via... prima di riusarla buonanotte. bv
18-03-2015, 15:27
Comunque ,per la precisione Molikote e' solo un marchio tra i produttori più specializzati nella produzione di lubrificanti per ogni tipo di esigenza industriale . Ci sono lubrificanti e grassi specifici per il taglio ,l'abrasione e le alte temperature financo a grassi che servono,per lubrificare le rulliere . ,quindi temperature altissime. È' ovvio che tutto questo dipende dalle additivazioni e dalle matrici di questi composti. Per altro capisco anche che un barcaiolo ,tra i tanti prodotti per la cura della barca , non possa comprare un kg di grasso da 40 € per usarne una ditata ! Per favore non facciamo gli offesi altrimenti finisce lo scopo del forum. Io ad esempio ,che per un tanti anni ,lavoravo tre coils da tremila kg cadauno di acciaio inox di tre diverse tipologie ,sono stato zittito qualche volta sul,forum da qualche ADV che si proclamava esperto di inox ,perché aveva aggiustato lo scolapasta della moglie !
![]() ![]() E ho imborsato il mio vìolino ,zitto zitto ! Pis end lav ![]() ![]() ![]()
18-03-2015, 15:34
(18-03-2015, 11:43)ZK Ha scritto: @dapnia.. e non mettere zizzania, pensi ce ne sia bisogno? PAGLIOLO, si chiama PAGLIOLO! il paiolo è il pentolone della polenta!
18-03-2015, 15:55
(18-03-2015, 15:34)Frappettini Ha scritto:(18-03-2015, 11:43)ZK Ha scritto: @dapnia.. e non mettere zizzania, pensi ce ne sia bisogno? dici che e mangerebbe su un pagliolo? no via.
18-03-2015, 20:53
(18-03-2015, 10:47)andros Ha scritto: tempo addietro ho fatto montare,post terremoto,una canna fumaria inox. Guarda, un sigillante a base di rame si usa comunemente per sigillare i raccordi delle marmitte di auto e moto.
20-03-2015, 15:36
tempo fa, in emergenza, per montare una galloccia di alluminio con bulloni inox su vtr ho usato lo stucco per le . tipo il . serviva per evitare .à anche per evitare effetto galvanico??
21-03-2015, 11:35
(20-03-2015, 15:36)wind e sea Ha scritto: tempo fa, in emergenza, per montare una galloccia di alluminio con bulloni inox su vtr ho usato lo stucco per le . tipo il . serviva per evitare .à anche per evitare effetto galvanico??Probabilmente era sigillante butilico; se ne è discusso molto in questo forum. In quella sede mi sembra di aver chiesto se per caso era anche un buon isolante elettrico, ma nessuno mi ha mai risposto. Daniele
22-03-2015, 00:26
(21-03-2015, 11:35)danielef Ha scritto:(20-03-2015, 15:36)wind e sea Ha scritto: tempo fa, in emergenza, per montare una galloccia di alluminio con bulloni inox su vtr ho usato lo stucco per le . tipo il . serviva per evitare .à anche per evitare effetto galvanico??Probabilmente era sigillante butilico; se ne è discusso molto in questo forum. In quella sede mi sembra di aver chiesto se per caso era anche un buon isolante elettrico, ma nessuno mi ha mai risposto. questo stucco per botti mi pare di aver cercato con un tester di capire se era . non lo . su internet uno di un'altra marca viene pubblicizzato come fatto con glicerina, cera naturale e carbonato di . sa che se cos'ì è fatto anche quello che ho usato io siamo lontani dal .:
21-03-2019, 22:21
Dove lo posso comprare?
Grazie.
21-03-2019, 23:28
22-03-2019, 00:02
Si lo avevo visto, ma magari senza farlo venire dagli USA, lo cercavo per qui...
| Discussioni simili | |||||
| Duralac Vs. Frenafiletti | masa66 | 8 | 5.282 |
15-02-2015, 23:19 Ultimo messaggio: dapnia |
