Pompa acqua che perde
Facendo lavoretti a bordo ho notato che la pompa in foto spande acqua sia dal raccordo in entrata che quello in uscita.
Sembrano attacchi rapidi, qualcuno di voi ha già avuto esperienza in merito? Sono facili da togliere? Sono ripristinabili?
.jpg   uploadfromtaptalk1426978367372.jpg (Dimensione: 466,88 KB / Download: 81)
Se è un problema di tubi magari basta solo stringere le fascette. Se invece è un problema di pompa credo vada aperta. Io ahimè non ho questa manualità: avevo la tua stessa pompa Flojet. Nel 2010 siccome mi si incantava di continuo, anzichè aprirla x cercare di ripararla, decisi di sostituirla temporaneamente con una economica da 55 euro da catalogo Osculati, ripromettendomi a breve di mettere nuovamente una Flojet.
Son passati 5 anni quasi e la pompa da quattro soldi è ancora lì a fare il suo dovere.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46438&page=2
Dalla foto non si vede dove siano le perdite quindi è arduo dare consigli.
Quello che si può osservare però è che la pompa è solidamente bloccata alla paratia ed i tubi di collegamento, rigidi, pure. Questo non è opportuno perchè si sollecita troppo i raccordi e l'insieme della pompa, di plastica.
Sarebbe opportuno che i tubi che raccordano la pompa siano fissati distanti e minimizzino il tiro sui raccordi (ultimo tratto morbido o curva libera).
898989
[hide][attachment=8217][/hide]
Io ultimamente ho dovuto sostituirla ed ho impiegato questa che ha mille possibilitá di adattamento
(22-03-2015, 08:56)RMV2605D Ha scritto: Dalla foto non si vede dove siano le perdite quindi è arduo dare consigli.
898989
Effettivamente hai ragione, ora posto la foto con le istruzioni, praticamente i raccordi che perdono sono quelli di plastica che entrano nella pompa e su entrambi forzando un po' con la mano perdono vistosamente.
Sembra che siano ad innesto rapido ma non voglio sforzare troppo per vedere ad esempio se c'è un or da cambiare.
L'impianto così fatto è stato fatto dalla Beneteau.....
.jpg   uploadfromtaptalk1427016965538.jpg (Dimensione: 922,94 KB / Download: 40)
Qui hai i disegni di quella pompa:
http://www.indepower.co.nz/files/Flojet-4405-series.pdf
i raccordi sono ad innesto rapido trattenuti da una "ghigliottina" in plastica che sta sul corpo pompa alla base del raccordo, deve essere estratta per poter sfilare il raccordo che fa tenuta grazie ad un "ORing", e' quella indicata con la lettera C nel disegno della pagina "INSTALLATION" del manuale.
Io questi innesti rapidi non li vedo da nessuna parte, ma siamo sicuri?
Nel . e accelero!
(22-03-2015, 11:59)IanSolo Ha scritto: Qui hai i disegni di quella pompa:
Grazie Iansolo, è proprio quello che cercavo di capire!
(22-03-2015, 13:07)utente non attivo Ha scritto: Io questi innesti rapidi non li vedo da nessuna parte, ma siamo sicuri?
Da quel che si vede dovrebbero essere i pezzetti rigati a sezione triangolare sopra l'innesto, prova a tirarli in alto.
Ma sei sicuro di dove perde? Per il resto va?
(Porfirio)
Solitamente ci sono innesti rapidi con la sicura a baionetta,smontali e cambia i due Oring,con 40 cent sei a posto.
Ci sono, ci sono!
E allora credo che rosolvi facilmente sostituendo l'oring
Nel . e accelero!
Grazie a tutti!
Ci sono, ci sono!
Praticamente tutte le pompe hanno i due portagomma attaccati con innesti rapidi e la tenuta è affidata ad un ORing.
Cambiali comprandone due in un negozio di oleodinamica,al massimo spendi 20 cent l'uno.
Controlla che i tubi siano in asse con l'entrata,se lavorano sotto sforzo basta poco perché perdano.
Si, ho la stessa pompa e identica l'avevo sulla barca precedente, l'ho gia' smontata piu' volte, si tratta banalmente di estrarre il diaframma a ghigliottina che trattiene il raccordo e questo esce senza sforzo. Solitamente basta un po' di grasso di vasellina e tutto torna a posto.
controlla che quei tubi di metallo siano fissati e non diano peso alla pompa.
il peso non aiuta la tenuta che è data solo dagli o-ring
(22-03-2015, 19:59)andros Ha scritto: controlla che quei tubi di metallo siano fissati e non diano peso alla pompa.
Infatti hai centrato il problema i tubi in metallo pesano sul raccordo
Gli innesti, trattenuti da un’aletta a ghigliottina (come ha detto Ian), fanno tenuta su un O ring.
Per prima cosa, abbondante vaselina nel montaggio, favorisce la tenuta e tiene morbida la gomma.
Per seconda, il peso dell’accrocchio che ci hai attaccato (gomito, TE, raccordo, tubo), come ha detto Andros, grava tutto sull’inserto che entra nella sede della pompa, costringe l’O ring in una posizione non naturale e lo schiaccia, complice la vibrazione delle membrane della pompa: dai e dai, perde.
Io direi di usare raccordi in plastica, oppure volendo mantenere l’ottone, scollegare il tutto dalla pompa, fissare i tubi a paratia per scaricare il peso, mettere un porta gomma sul TE e inserire prima dell’accrocchio suddetto, un piccolo spezzone di tubo retinato, collegato direttamente all’inserto della pompa, con la funzione di svincolare meccanicamente pompa e tubi.
Anche fissando stabilmente e solidali tra loro, pompa e tubi, non si risolve il problema perché, come detto, la pompa vibra e l’anello debole è l’O ring.
Dall’altra parte della pompa, uguale.
Non so se sono stato spiegato.
(22-03-2015, 20:48)dapnia Ha scritto: Gli innesti, trattenuti da un’aletta a ghigliottina (come ha detto Ian), fanno tenuta su un O ring.
Chiarissimo, grazie
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.830 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 813 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.806 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.191 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.914 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 912 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 923 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 995 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.919 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.250 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.643 19-04-2024, 12:07
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.683 05-01-2024, 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.694 27-12-2023, 13:35
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 17.647 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.546 17-10-2023, 18:36
