Discussioni: 15
Registrato: Feb 2008
forse sarò uno stupido ma vorrei un consiglio da chi sicuramente è più esperto sulla grandezza che dovrebbe avere un gennaker per uso prevalentemente crocieristico e da manovrare da solo per la mia diletta ( bavaria 36 ) grazie e B.V. a tutti
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Io ho un bavaria 38 con un gennaker di 90 mq con calza, grammatura 0,90 e mi trovo benissimo. Stringo fino a 90° in reale e in poppa raggiungo i 160° reali. la mia stazza 7400 q.
Discussioni: 153
La stazza è il volume, il disloc. il peso, ammettendo che intedessi il peso hai una barca che pesa 740 tonnellate, se quel q. significa quintali.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
(23-03-2015, 14:51)bullo Ha scritto: La stazza è il volume, il disloc. il peso, ammettendo che intedessi il peso hai una barca che pesa 740 tonnellate, se quel q. significa quintali.-
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
(23-03-2015, 12:25)sventola Ha scritto: Io ho un bavaria 38 con un gennaker di 90 mq con calza, grammatura 0,90 e mi trovo benissimo. Stringo fino a 90° in reale e in poppa raggiungo i 160° reali. la mia stazza 7400 q.
Sventola, ma quando imparerai a parlare con la terminologia acconcia?... Lo sai che c'è Bullo in .:
Discussioni: 189
23-03-2015, 17:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2015, 17:25 da sventola.)
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
io di m ne ho diverse massimo, se vuoi te ne presto una cosi fai mq.
con le vele di prua non si puo fare a metri quadri, la forma conta molto sia per definire la superficie sia per definire gli angoli di lavoro della vela. 0,90 e' un peso da scogli a vela, io su un 36 piu di 0,60 non salirei,. ma io non sono un velaio e ragiono da cliente che con 15 nodi lo tira giu.
sventola? non stare li a sentirlo, e' uno che finche non scoppia non lo leva.. infatti le regate ventose le vince tutte.
Discussioni: 189
come dice bullo lo vela è un opppinione. Con la grammatura 0,90 in crociera ti assicuri che non si rompa mai soprattutto in manovra, tanto con poco vento vai a motore.Sono d'accordo sulla forma e aggiungerei l'importanza del velaio. A fiumicino ce ne è uno bravo bravo ed anche economico.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ma con le pagaie di gomma. Bucate
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(23-03-2015, 12:14)Lello1953 Ha scritto: forse sarò uno stupido ma vorrei un consiglio da chi sicuramente è più esperto sulla grandezza che dovrebbe avere un gennaker per uso prevalentemente crocieristico e da manovrare da solo per la mia diletta ( bavaria 36 ) grazie e B.V. a tutti
Credo che per la tua barca, sia consigliato un asimmetrico di 80/85mq.
Discussioni: 15
scusa sventola mi puoi mandare anche tramite messaggio privato il nome e telefono di questo velaio a fiumicino bravo ed economico
Discussioni: 213
(24-03-2015, 07:31)Lello1953 Ha scritto: scusa sventola mi puoi mandare anche tramite messaggio privato il nome e telefono di questo velaio a fiumicino bravo ed economico
E' un velaio che non ha clienti ma adepti..
La vela te la devi meritare... sarà disegnata ad hoc per la tua barca e la pagherai poco (ovviamente in proporzione all'elevata qualità).
Ma prima cercherà di convincerti che non ti serve, che con quelle che hai ci fai un'altra stagione...
Discussioni: 189
(24-03-2015, 09:27)sailyard Ha scritto: (24-03-2015, 07:31)Lello1953 Ha scritto: scusa sventola mi puoi mandare anche tramite messaggio privato il nome e telefono di questo velaio a fiumicino bravo ed economico
Stra quoto. Si molto volentieri. Tanto tra gli Adv e' molto conosciuto.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Certifico pure io la correttezza e la bravura del velaio in questione, si chiama Francesco cruciani
Discussioni: 189
(24-03-2015, 14:02)kermit Ha scritto: Certifico pure io la correttezza e la bravura del velaio in questione, si chiama Francesco cruciani grande
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
--Anche tu, Bullo figlio mio!-- cit G. Cesare.
Capisco sempre più, quel tuo sorriso beffardo.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(24-03-2015, 18:11)Temasek Ha scritto: (23-03-2015, 14:51)bullo Ha scritto: La stazza è il volume, il disloc. il peso, ammettendo che intedessi il peso hai una barca che pesa 740 tonnellate, se quel q. significa quintali.-
Bullo, correttore di bozze ufficiale del forum!!!!
Discussioni: 48
Registrato: Jan 2007
06-04-2015, 08:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2015, 08:08 da Suncharm.)
(23-03-2015, 18:28)sventola Ha scritto: A fiumicino ce ne è uno bravo bravo ed anche economico.
Potresti darmi qualche riferimento in più su questo velaio anche con MP?
Grazie.
Scusate ho scritto senza finire di leggere gli altri messaggi del post.
