tensione batterie
Lascio qui un po' di link con le figure:
(25-03-2015, 19:29)IanSolo Ha scritto: Dapnia, ti propongo invece di pensare a dove e quando mettere le gambe sotto un tavolo (mi va bene anche nella tua zona) cosi', se vuoi, ne parliamo fra di noi... (ci sentiamo via MP o telefono).
Quando vuoi, con un preavviso di poche ore, giusto per avere il tempo di agganciare il rimorchio ed essere in zona in tempo utile.
Per esempio, il giovedì, tra mezzogiorno e le dodici e mezza, da anni per tradizione, ci troviamo amici-ex colleghi con partecipazione libera e invito aperto senza preavviso, sempre nello stesso posto, L'Osteria del Monte Rosa a Jerago, nel quale accettano e apprezzano il fine cazzeggio non operativo, conseguenza di anni di frequentazione collaborativa.
Il posto è carino (camino e stufa) il menù simil lombardoveneto, ottime carni, buon vino anche in caraffa, prezzi ragionevoli.
Riunisci la truppa e dimmi tu.
(25-03-2015, 19:46)lfabio Ha scritto: Lascio qui un po' di link con le figure:
Non è un reclamo o un appunto, ma qualche volta posta qualche link anche in francese o, chessò, in italiano, tanto per cambiare.
797979
Hai pure ragione. Il problema e' che e' tanto piu facile trovarli in inglese e - mea culpa - faccio poco caso alla differenza.
Rimango, peraltro, terribilmente offeso dal fatto che si facciano congregazioni con fini importantissimi - scil. la forchetta - mentre sono nelle colonie Tongue
E tu torna!
Il problema che se il vitello grasso dovesse sapere del ritorno del figliol prodigo, non so se si farebbe ammazzare per allietare la mensa o tenterebbe di fuggire.
Quindi, arriva quando vuoi anche senza preavviso e sarai sempre ben accetto e cordialmente accolto.
P.S Il posto di cui dicevo, tra l'altro lo conosci già per precedente conviviale frequentazione.
https://www.youtube.com/watch?v=FL2Zb54K2tI
Ho idea che il vitello grasso farebbe il gesto dell' ombrello, altro che tornare! Big Grin
Ricordo il posto e tornero' con piacere.
Per ora, anche per pagarli, certi vizi, che' sono cari, tocca rimanere...
https://www.youtube.com/watch?v=dnYX5yIJfdU
Tongue Tongue Tongue
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.488 26-09-2026, 14:15
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.856 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.112.660 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.710 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 827 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 768 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.456 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.682 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.099 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.993 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.949 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.946 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.661 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 902 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.728 22-03-2024, 15:39
