O-ring del SailDrive
#61
(26-03-2015, 14:02)raffasqualo Ha scritto: Quanto sopra è la dimostrazione che, a volte, dei normali interventi vengono rappresentati come difficoltosi.
Mi piacerebbe vedere cambiare le membrane passascafo in 3 ore e spostando il motore di soli 5 cm .... considerando anche che le brugole che accoppiano la parte bassa del piede con la parte alta rimangono verso lo scafo
Ninzò di che parli.
Sono passati una decina di anni ma, a memoria, ho distaccato dal motore (avanzato dei 5 cm canonici) tutto il SD che, privato dell'elica, è stato fatto sfilare verso l'alto.
Poi ho portato il tutto a terra e, appoggiato ad un bancone, ho provveduto a rimuovere la guarnizione, a pulire il tutto e lavare con acetone ed infine a rimontare.
(26-03-2015, 14:31)umeghu Ha scritto: Ninzò di che parli.
Con 5 Cm non sfili nemmeno l asse di entrata dal motore e la vedo molto ardua togliere i 2 bulloni sotto la campana del volano che tengono l anello di metallo
Senza togliere la coppia conica (asse elica) e' molto probabile che le bestemmie (ed il tempo) si sprechino a meno che a poppa ed in alto tu non abbia completamente libero per poter "basculare" il SD ... sempre che esca , ma se dici che lo hai fatto in 3 ore sara' come dici ....
Inoltre nessuno parla di pistole laser o effetti speciali per interventi di questo tipo
Facciamolo sun GS 40
Allegati
.jpg   GS40Volvo.jpg (Dimensione: 76,68 KB / Download: 45)
Ripeto, i tempi sono stati quelli. Comar Comet 303.
Tolta la scaletta in dinette, liberato piede da scafo e quindi piede da motore.
Fatto avanzare mogore , staccato da piede, fatto basculare questultimo e sfilsto dallo scafo.
Immagino che su un nobile GS tutto sarà più facile.
(26-03-2015, 15:01)umeghu Ha scritto: Ripeto, i tempi sono stati quelli. Comar Comet 303.
Ma da dove lo avete fatto uscire !?
Allegati
.jpg   comar03.jpg (Dimensione: 74,25 KB / Download: 23)
Il 303 ha/aveva una cabina doppia a poppa e sotto il pozzetto; togliendo il ripiano di compensato marino avevi davanti tutta la parte poppiera del motore; vedo se ho conservato qualche foto.
Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive
(26-03-2015, 16:14)gfrancs Ha scritto: Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive
Vaaaaaaaaaaa bene !!
(26-03-2015, 11:06)umeghu Ha scritto: Scusate se mi intrometto.
IO ho cambiato la guarnizione di un SD VP2002 in circa tre ore, con un amico.
Compreso il ripasso e pulitura del gambo smontato.
Livello di tecnologia richiesto = 0 o quasi.
Buonsenso e manualità si, normali (come per la manutenzione ordinaria di un falcia erba.
Il motore spostato in avanti di 5 cm, non di più.
Lavoro in un'officina Volvo....... SEI ASSUNTO!!!!!!
gfrancs ha scritto: Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive.
grazie mille, davvero utilissime per chi deve affrontare l'intervento
Umeghu, complimenti e un po di invidia... io l' ho trovato un intervento decisamente lungo e scomodo. Al dila delle diverse abilita manuali e configurazioni di vani motore penso che sbullonare e spostare un motore di un paio di quintali sia comunque un operazione intrinsecamente delicata. Avevate appeso un paranco a catena al boma? Sopratutto per il reinserimento chiedo
(26-03-2015, 20:34)CapoNord Ha scritto: Lavoro in un'officina Volvo...
Benvenuto nel forum.
Ma che lavori qui o là non vuol dire nulla. Avrei da raccontare...
Saluti
(27-03-2015, 00:22)phoenix.1 Ha scritto: gfrancs ha scritto: Qui ci sono le istruzioni che erano allegate al kit guarnizioni sdrive.
Ma sono quelle presenti nel kit guarnzioni fornito da Volvo , mica uno dei segreti di Fatima 70
(27-03-2015, 01:10)Alvise Ha scritto: Umeghu, complimenti e un po di invidia... io l' ho trovato un intervento decisamente lungo e scomodo. Al dila delle diverse abilita manuali e configurazioni di vani motore penso che sbullonare e spostare un motore di un paio di quintali sia comunque un operazione intrinsecamente delicata. Avevate appeso un paranco a catena al boma? Sopratutto per il reinserimento chiedo
Si, io ho tenuto in sospensione il motore con una drizza, cosi il motore si e' spostato facilmente sia in fase di smontaggio che in fase di montaggio del piede.
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.974 22-05-2026, 07:08
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.788 28-04-2025, 15:10
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.481 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.756 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.577 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.189 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.726 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.297 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 3.338 07-05-2024, 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 2.061 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 5.667 01-12-2023, 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.778 05-05-2023, 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 1.136 12-04-2023, 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 5.243 14-03-2023, 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 3.247 01-02-2023, 14:33
