HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
.gif   Stacca-batteria-per-web.gif (Dimensione: 315,95 KB / Download: 142) [/hide][hide]
.gif   interrrutore-per-web.gif (Dimensione: 159,97 KB / Download: 171) [/hide][hide]
.gif   _interruttore-per-web-2.gif (Dimensione: 141,29 KB / Download: 125) [/hide]Scusatemi avrei un problemino da risolvere. Smiley30 Lo metto qui in banchina trattandosi di una cosa urgente. Eventualmente se non va bene lo spostate in tecnica.GRAZIE. Smiley57
Non so se si vede dalla foto perchè non riesco ad inserirla più grande direttamente nel messaggio (come si faceva nel vecchio forum). Smiley57 Eventualmente qualche "addetto ai lavori" mi può dare una dritta in un messaggio privato come fare ad inserire le immagini più grandi senza appesantire troppo il sito. Smiley30
Non riusciamo a capire come va posizionata questo interruttore. A naso dovrebbe servire per caricare una batteria oppure entrambe, oppure nessuna. Smiley30
Il quesito è come girarlo:
da che parte conviene tenerlo normalmente in navigazione quando funziona il motore? Smiley30
Da che parte conviene tenerlo a riposo in banchina quando il motore è spento e non ci sono collegamenti con la corrente in banchina? Smiley30
Da che parte conviene tenerlo quando si è allacciati in banchina alla colonnina della corrente? Smiley30
Nell'altra immagine si vede lo staccabatteria. Accanto si trova un interruttore con on ed off: quando serve azionarlo? Smiley30
Da ultimo, ma non meno importante (per i più ignoranti e neofiti che non sono mai andati in barca): l'interruttore grosso del 220 è nella posizione giusta quando si è scollegati dalla corrente della banchina?
Non so come ringraziare per i consigli degli esperti ma, se passate per di qua, il prosecco è pronto con i "cicchetti"... 100
(30-03-2015, 10:00)skipperVELA Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]Scusatemi avrei un problemino da risolvere. Smiley30 Lo metto qui in banchina trattandosi di una cosa urgente. Eventualmente se non va bene lo spostate in tecnica.GRAZIE. Smiley57
:. se clickki sull´ immaggine capisci le differenze tra il vecchio e il nuovo . immagine come questa, che ti occupa quasi lo schermo intero, te la scordavi con il vecchio di poterla . ANTEPRIMA, mi sembra che sia una parola italiana, non tedesca, o francese, o inglese...
Per quanto riguarda il tedesco:
Bug = Prua o prora
Landanschluss = collegamento a terra, massa (anche se sti tedeschi so strani, oggi si usa Erd sempre terra come Land, ma si usa Erdanschluss ma puo´ essere che sia , molto vecchio l´uso della scharf s,ß al posto della doppia esse lo fa supporre)
Heck = Poppa
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Ciao Hall ....a te le cose semplici ...non interessano eh ! 100 ( parlo della lingua eh )
(30-03-2015, 11:19)mimita Ha scritto: Ciao Hall ....a te le cose semplici ...non interessano eh ! 100 ( parlo della lingua eh )
Amico mio, la ricerca della semplicita´ e´ uno degli scopi della mia vita e anche di lavoro, purtroppo sempre per motivi esistenziali e di lavoro non posso ignorare il tedesco, che e´si una lingua complicata e non poco 53, ma alla fine quando incominci a conoscerla e´anche bellissima e molto precisa. Non per niente e´la lingua "ufficiale" dei filosofi.
Un abbraccio
Grazie hall per le traduzioni. Attendo lumi in merito all'uso da chi ne sa qualcosa. Grazie
A occhio e croce mi viene il dubbio... hai mica due prese di collegamento in banchina? Una a prua e una a poppa?
Perche' mettendo assieme quel che dice Hal, viene da pensare che sia appunto il selettore di quale delle due terre tenere collegate alla barca...
Scusa, ma da quanto hai la barca?
Ma non ti sei mai posto il problema prima?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(30-03-2015, 20:24)lfabio Ha scritto: A occhio e croce mi viene il dubbio... hai mica due prese di collegamento in banchina? Una a prua e una a poppa?
NON conosco il Nauticat ma penso di poter quotare lfabio,
in pratica è un selettore che collega la presa 220 a prua e scollega quella a poppa...
oppure viceversa.. oppure sullo 0 tutte e due...
(30-03-2015, 21:35)Mr. Cinghia Ha scritto: Scusa, ma da quanto hai la barca?
60 Non bastonarmi! Speriamo non soffra di l'alzheimer
Ma no, figurati, solo che a me piaceva sviscerare la barca in tutte le sue parti e sapere per filo e per segno come cosa e quando.
Ritengo infatti opportuno sapere come funziona alla perfezione un cosa al fine di porvi rimedio in caso di bisogno lontano dalla costa.
Un po' l'esempio della girante o la pulizia del filtro. L'ho sempre voluta fare da solo con calma in banchina proprio per saperlo fare a testa in giu' in mezzo al mare con 2 metri d'onda. Poiche' tutto risulta piu' facile se sai come farlo. Thumbsupsmileyanim
Thumbsupsmileyanim
(Porfirio)
BRAVO CINGHIA, così si fa! Smiley32
Ma perchè, dato che siamo vicini e hai tanta esperienza non vieni una volta tanto ad aiutare gli imbranati? 100
Per esempio, cosa ne pensi di questi interruttori e di quello accanto allo staccabatteria? 91 Magari sul posto si può capire meglio e poi andare a bere un buon bicchiere al baretto della Certosa... Thumbsupsmileyanim
Già, vista la famosa precisione tedesca e la abbondanza costruttiva
del Nauticat sarebbe logico pensare a due ingressi e uno stop.
Del resto prova: collegati in banchina e accendi una luce a 220v,
poi gira l'interruttore... 26
(Porfirio)
100
Comunque l'ipotesi di lfabio mi pare verosimile.
Skipper fai così : attacca il cavo della 220 al "solito" posto, suppongo a poppa, col selettore su 0. In teoria non dovresti avere il 220 a bordo (prova una presa col Phone che usi per li biondi capelli Big Grin).
Poi gira il commutatore da un lato. Hai il 220? No? Allora giralo sull'altro. Ora dovresti averla.
Ora sposta il cavo a prua. Non dovresti avere il 220. Se giri il selettore dalla parte opposta dovresti avere il 220.
Quel commutatore purtroppo non si trova su tutte le barche che hanno due attacchi per il 220. Dico purtroppo perché per come sono fatte le spine di bordo (marinco per esempio )dove ci sono i contatti a vista seppur in genere coperti da un generoso coperchio metallico! e le spine collegate brutalmente in parallelo tra loro, il rischio di prendere una scoppola non è così remoto.
(31-03-2015, 13:15)skipperVELA Ha scritto: Ma perchè, dato che siamo vicini e hai tanta esperienza non vieni una volta tanto ad aiutare gli imbranati? 100
Ehh, si, siamo vicini ma davvero pochissimo tempo per allontanarmi dal lavoro.
Di elettricita' non me ne intendo e di barche degli altri ancora meno.
In barca TUA devi avere TU l'esperienza non io. 89
Di questi interruttori non ne ho la piu' palli daidea ma se la barca fosse mia non dormirei di notte a saperla con gli stacca batteria aperti o la corrente 220 che gira per la barca. Da qui la necessita' di capire come funziona e come e' fatto.
E sicomme questo 3d e' tecnico penso che starebbe meglio in area tecnica.
Tutte scuse... Non mi dirai che lavori tutti i giorni della settimana senza un attimo di .:
Grazie 37
Di questi interruttori non ne ho la piu' pallida idea ma se la barca fosse mia non dormirei di notte a saperla con gli stacca batteria aperti o la corrente 220 che gira per la barca. Da qui la necessita' di capire come funziona e come e' fatto.
Tranquillo cinghia. Lo staccabatteria (almeno quello) so .:
E sicomme questo 3d e' tecnico penso che starebbe meglio in area tecnica. sono daccordissimo! Smiley32
Ma allora quando si beve sto bicchiere insieme parlando un po' della propria esperienza di vela?
100
OTTIMO! Grazie edolo dell'aiuto. Proverò subito poi ti dico 100
Ma per quanto riguarda l'interruttore che si trova accanto allo staccabatterie (in figura) qualcuno sa dirmi qualcosa?
.jpg   IMG_3077.JPG (Dimensione: 345,14 KB / Download: 23) [/hide]Ringrazio per le risposte alla questione dell'interruttore che mi sono state molto utili.
Qualcuno mi può aiutare in merito a quest'altro apparecchio che si trova alla destra dello staccabatteria (con la freccia di on-off) per capire quando si deve azionare Smiley57
A naso dovrebbe servire per collegare le due batterie; potrebbe anche essere che possa servire a far funzionare il motore di avviamento quando è scarica la batteria del motorino di avviamento collegandola alla batteria dei servizi. Qualcuno se ne intende di apparati elettrici e mi può aiutare? 22
GRAZIE MILLE 100
Un abbraccio
Buongiorno
È la lingua usata anche per i cani
Su rum corda
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 530 27-07-2026, 08:19
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 551 14-07-2026, 09:17
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 258 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 697.287 28-05-2026, 11:48
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 886 17-04-2026, 10:06
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.164 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 591 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 492 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 844 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 4.811 02-12-2024, 12:02
  up-grade . mano please acquafredda 10 4.030 02-11-2024, 14:07
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.012 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 10.765 28-05-2024, 23:16
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.390 23-05-2024, 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.610 06-05-2024, 10:33
