Terra e massa
Ciao a tutti,
essendo una persona ignorante in materia chiedo lumi:
Ho in barca la "terra" con la piastra fuori dallo scafo con filo che arriva al quadro e ho le "masse" collegate al motore dell'imbarcazione.
Ora vorrei sapere cosa devo collegare a "terra" e cosa devo collegare a "massa"
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
Immagino che la terra scarichi in mare tramite la piastra esterna, e la massa sul motore faccia altrettanto tramite l'albero e l'elica. Mi sembrerebbe banalmente la medesima cosa, ma il fatto che nessuno ti abbia ancora risposto mi fa venire dei dubbi.....
Vediamo se qualcuno mi corregge!
Sul Forum c'e' una quantita' grandissima di discussioni sull'argomento, farei prima una ricerca.....
devi collegare a terra gli apparecchi elettrici a 220Vca che lo richiedono
evita di collegare a terra le masse
Come dice IanSolo ci sta una marea di scritti su questo tema e non è il caso di iniziarne uno nuovo visto che, come potrai vedere, è origine di discussioni infinite.
In ogni caso visto che c'è la possibilità di situazioni molto pericolose per la vita, ti consiglio vivamente e con urgenza di rivolgerti ad un tecnico locale e, in particolare, al responsabile del cantiere.
Daniele
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 34 6.779 9 ore fa
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.831 27-07-2024, 12:43
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.784 29-06-2024, 17:20
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.442 26-07-2023, 07:38
  Terra della 230 AC Resolution 7 2.639 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 3.225 04-01-2023, 16:41
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.501 28-11-2022, 00:34
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 5.568 11-11-2022, 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 9.069 19-02-2022, 12:14
  piastra di massa riccardo250154 18 6.666 03-03-2020, 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 7.637 27-01-2020, 12:26
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 5.047 12-06-2019, 13:53
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 8.510 08-05-2019, 22:29
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 6.570 03-09-2018, 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 3.424 26-08-2018, 00:30
