stazione vento testa albero
.jpg   IMG_9123.JPG (Dimensione: 140,83 KB / Download: 70) [/hide]Buonasera a tutti ..... Sabato sono salito in testa albero per verificare il mal funzionamenti della centralina del vento
quest'ultima non funzionava per la rottura della paletta
Ho portato giù tutto e me la sono riparata e adesso viene il bello ....
COME LA RITARO.?
Allego foto che sicuramente aiuta chi mi aiuta
Gianluca
Non sarebbe stato male dire di che strumento si tratta (sarebbe stata la prima cosa da dire !), sembra un ST60 o ST50 per i quali trovi (quasi) tutto qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
Nel caso fosse un ST50 la calibrazione "fine" non e' possibile perche' non prevista.
Naturalmente anche il manuale dello strumento descrive di sicuro la procedura da seguire.
Per il wind speed non c'è taratura. Per il wind direction ,monta la paletta come vuoi e esegui la calibrazione da strumento (CAl----> + o - gradi).
Questo e' vero solo pr ST50 e precedenti, i successivi hanno tutte le calibrazioni (piu' o meno bene evidenziate nei manuali ma ci sono).
Mi risulta che anche i primi ST60 Wind (marchiati Raytheon) non abbiano la possibilita' di tarare il wind speed. E' possibile aggiornare il firmware ma solo in fabbrica. Risulta anche a te?
Questo non lo so, non ho manuali cosi' "antichi" e sulla mia barca di quell'epoca avevo strumentazione NKE.
Ho fatto lo stesso lavoro su un ST50 ca. 2 anni fa. Come equilibratura ho cercato di equilibrare meccanicamente il peso della paletta con quello della punta per evitare che uno squilibrio dovuto a differenze di peso portasse a falsare la rotazione del sistema e quindi la lettura. Non ho eseguito nessuna taratura elettronica ed il sistema mi sembra che funzioni correttamente
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 221 16-07-2026, 11:24
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 883 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.654 16-08-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 713 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 806 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 3.925 09-12-2023, 14:52
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.099 22-11-2023, 09:20
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.848 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 13.606 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.921 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.620 25-09-2022, 18:15
  Luce in testa alessio.pi 18 5.458 03-08-2022, 12:50
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.541 25-03-2022, 19:11
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.025 04-03-2022, 10:49
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.275 24-03-2021, 11:58
