girante in gomma nitrilica o neoprene
Guardando le caratteristiche di alcune pompe di sentina a girante ho notato che alcune pompe hanno la girante in gomma nitrilica e sa richiesta possono essere fornite anche di quella in neoprene.
Mi domandavo la differenza, e se nel caso quale delle due si rovina meno se gira a vuoto.
Qualcuno ne sa qualcosa?
penso la cosa principale sia che una delle due abbia un grado di resistenza in più con gli idrocarburi, non mi chiedere quale perché le uso solo per la pompa motore quindi a rigore è indifferente Smile
girare a vuoto in pompe "normali" hmmmm..
Leggevo le caratteristiche di questa pompa e dice che può girare a secco per 20 minuti senza rovinarsi!!
Mi domandavo quindi se fosse a causa della girante in nitrile...
(14-04-2015, 18:27)acquafredda Ha scritto: Leggevo le caratteristiche di questa pompa e dice che può girare a secco per 20 minuti senza rovinarsi!!
hui, la tecnica si è evoluta accidenti 48
se sia per il nitrile allora non so
Guardando su internet con la gomma nitrilica ci si fanno I guanti usa e getta mentre sul neoprene viene detto molto resistente alle . allora se di neoprene migliora la resistenza della girante nei momenti in cui gira a vuoto?
Il nitrile regge il gasolio e alcuni idrocarburi, il neoprene no.
DICONO che anche le pompe normali, con lo speedseal modello nuovo, possano girare per del tempo (minuti) a secco ma io la prova non la farei...
(15-04-2015, 03:33)lfabio Ha scritto: Il nitrile regge il gasolio e alcuni idrocarburi, il neoprene no.
E ...dove lo avresti studiato questo?
NESSUNA delle due e' compatibile con idrocarburi aromatici.
Quali sono gli idrocarburi aromatici e quanti ce ne sono nel gasolio (che centra poi con la .Smile dillo tu...
Il HNBR (nitrilica IDROGENATA) invece resiste anche agli idrocarburi aromatici
ma di solito non si "spreca" per fare giranti per acqua di mare...
Letto in parecchie tabelle di vari produttori. Studiato anche, ma preferisco rifarmi a chi le produce.
Una delle 87 tabelle che dicono la stessa cosa:
Aromatici ce l' hai aggiunto tu. Io ho detto 'alcuni idrocarburi'. Per capirci, lo xylene magari col nitrile non si accompagna tanto bene, la benzina invece si. Mi dirai che ci sono vari tipi (composizioni) di nitrile. Vero anche quello.
Se poi stamane ti sei svegliato male, fammelo sapere che mi adeguo in fretta e mi viene pure bene.
Non mi sono svegliato storto ma ". hai scritto giusto ma io l'ho letto come il .:
e il nitrile che non regge il gasolio m'ha mandato il "fumo agli .
Nessun problema, tutto chiarito!
Giornata difficile oggi, chiedo scusa.
Jabsco fa bei prodotti, ma girare a vuoto per 20 minuti!!!!! Io farei volentieri, per curiosità, una prova, ma con la pompa di un altro.
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.340 02-04-2026, 21:37
  sostituzione girante paguro 14 1.490 15-03-2026, 23:09
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.505 03-01-2026, 11:26
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 860 27-11-2025, 22:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 951 29-09-2024, 09:26
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 40.243 27-01-2024, 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 9.580 13-05-2023, 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.579 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.648 03-02-2023, 00:23
  volvo MD 2030 d - sostituzione corteco alberino girante Claudio Colbasso 9 2.968 29-06-2022, 22:41
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 3.943 11-09-2021, 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 4.277 21-05-2021, 22:36
  Neoprene per coibentare e rivestire Andrea- 33 10.616 03-05-2021, 18:03
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 3.336 18-03-2021, 17:15
  Gomma . Guido_Elan33 28 7.902 26-09-2020, 01:08
