poca acqua nel circuito di raffreddamento
Tongue
Ciao a tutti.
chiedo consigli sul fatto che l'acqua di mare per il raffreddamento del mio Yanmar mi sembra esca con meno forza dallo scarico. Infatti anche dal sifone dove già a 1800 giri usciva un discreto zampillo ora non da segni di vita. Ho cambiato la girante (era perfetta). Ho pulito il filtro della presa dell'acqua di mare( leggero miglioramento). Ora pensavo di eliminare il passaggio dell'acqua dentro al Frigoboat sperando che sia lui intasato per la vecchiaia. Avete qualche consiglio? La presa a mare sembra pulita.
raffreddamento diretto o con scambiatore?
Il mio è raffreddamento diretto.
Nel frattempo (scusa il ritardo nella risposta ) sto smontando e pulendo tutte quello che potrebbe ostruire il circuito. Ho smontato anche il "sifone" della vetus Airvent e mi sembra manchi una molla in acciaio inox che nelle istruzioni sembra debba esserci fra il tappo e la valvola. Qualcuno sa se e come deve essere mnotata?
Prova a controllare il riser , il mio era talmente incrostato all'interno che rallentava il flusso dell'acqua .
(16-04-2015, 09:15)traballi carlo Ha scritto: Prova a controllare il riser , il mio era talmente incrostato all'interno che rallentava il flusso dell'acqua .
Smiley32
Una ricerca con chiave "raffreddamento acqua poca" da' un mucchio di risultati con indicazioni preziose su cosa fare, qui solo i primi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61039
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50159
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56857
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77387
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45911
ecc., ecc......
Salve a tutti. Ritorno sull'argomento perché ho trovato il problema. Un raccordo di uscita a gomito era quasi completamente otturatore dal calcare. Ora devo trovare il modo di lavare il circuito (con l'acido muriatico). Grazie a tutti.
(31-05-2015, 19:33)sidius Ha scritto: Salve a tutti. Ritorno sull'argomento perché ho trovato il problema. Un raccordo di uscita a gomito era quasi completamente otturatore dal calcare. Ora devo trovare il modo di lavare il circuito (con l'acido muriatico). Grazie a tutti.
semplice.: invece di pescare dal mare, peschi da un secchio con l'acido ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
E la mettessimo in motorologia?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.430 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.684 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 846 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.239 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.942 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.696 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.556 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.077 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.061 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.216 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.089 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.700 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.408 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.387 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.344 31-05-2024, 14:15
