vele: scienza esatta ? - anche VIDEO
#41
(15-04-2015, 21:58)albert Ha scritto:
(15-04-2015, 21:50)oudeis Ha scritto: Sono le tue?Thumbsupsmileyanim
Yess Smiley2
Not for everybody22
pensionati astenersiSmiley64
ma se potessiSmiley34
(Porfirio)
(17-04-2015, 10:32)fast37 Ha scritto: Lo chiedevo perchè a noi succede succede spesso. Allego una foto con circa 18 nodi di vento. La cosa è molto deleteria? e come si può ovviare? La parte alta del nostro albero è morbida.
. parlava di square top, mentre mi sembra che la tua sia una randa orc/irc a una sola stecca puntata.
Qui mi sembra che la flessione della stecca e dell'albero c'entri poco.
Dalla foto si evince che il jib è strachiuso e la randa aperta e . la parte alta nei dintorni della stecca puntata prende il backwind del jib e si ribalta perchè ha la pressione . è un problema della randa, ma del fatto che la regolazione delle due vele non è "accompagnata"......
Opppinioni da una fotina sfuocata eh Smiley2......
(17-04-2015, 14:47)lupo planante Ha scritto:
(17-04-2015, 13:47)ZK Ha scritto: @lupo.. non l' ho capito a cosa ti riferisci?
la cosa non e' deleteria se succede quando e' "voluta" togli tela in alto quando la pressione e' eccessiva e lo fai in automatico.. quasi come prendere una mano sulla raffica e toglierla appena finisce.
non ho capito il senso di questa frase. 91
se la stecca si rovescia sulle raffiche diminuisci la superficie della tela che porta.. una mano (anche quella serve a togliere superficie esposta) ma automatica, che come passa la raffica torni potente come prima.
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.908 26-05-2025, 14:41
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 1.628 02-02-2025, 19:21
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.440 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 57.216 27-04-2018, 19:33
  Vorrei costruire anche io un gennaker. Mario Falci 134 42.284 01-06-2016, 18:29
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.062 07-10-2015, 21:37
  Provato il . anche un J80 kermit 15 6.331 11-08-2013, 16:57
  Video: TP52 con 2 vele di prua a riva lupo planante 12 4.601 21-03-2013, 03:32
  lo strallo volante ... anche in tessile ? francidoro 22 10.144 15-12-2012, 21:04
  L'attrezzo di sensi.piero ora anche in video... Trixarc 14 5.323 07-08-2012, 15:24
  vele melo 18 6.296 30-04-2012, 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 2.360 23-09-2010, 19:42
