Frigo ed alte temperatura in barca
(18-04-2015, 18:52)stevenit Ha scritto: @Andros: quando scrivi che un buon isolamento dovrebbe scadere di 1° ogni 8\10 minuti con temperature che vanno da
8 a11°, questi ultimi sono la temperatura del frigo, vero? Vale a qualsiasi (entro limiti umani) temperatura esterna? Diciamo tra i 18 e 30?
scusa se mi intrometto in una domanda rivolta ad Andros, ma ovviamente la differenza di T esterna tra 18 e 30 °C è rilevantissima per la perdita di calore di un frigo (o di una casa, ecc.)
si, lo so, siccome non conosco questo campo, mi piacerebbe sapere appunto se i valori 8°/11° sono temp est o frigo e, se è frigo, ogni quanto dovrebbe partire in estate tenendolo sui 4/5 gradi.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Sembra che, riempiendolo, si sia messo a funzionare in modo più normale.
parlo per me:
temperature esterne (dentro la barca)da 30\38\38
temperatura di esercizio 8\11°- 27' fermo 7' di compressore.
naturalmente a carico stabilizzato.
4-5° per noi sono temperature troppo basse.
in effetti 4/5 sono bassine, ma su tutti gli alimenti da conservare in frigo c'è scritto 4°
(17-04-2015, 14:39)NicolaBologna Ha scritto:
(17-04-2015, 12:49)Edolo Ha scritto: Una cosina che forse molti ignorano: un frigo vuoto consuma più di un frigo pieno, quindi è bene cercare di rimpiazzare man mano le cose che si utilizzano anche solo con dell 'acqua.
Saluti
mi permetto di dissentire. Un frigo pieno consumerà di più per portare il suo contenuto in temperatura. Successivamente avrà una maggiore inierzia per la diversa capacità termica, si accenderà quindi meno spesso ma per tempi più lunghi.
Certo ... se lo riempi di ghiaccio consumerà meno Smiley2
Ovvio. Il discorso è che un frigo vuoto consumerà di più di uno pieno uno volta arrivato a temperatura. Del resto in un frigo la roba deve entrarci ed uscirci.
(22-04-2015, 07:48)stevenit Ha scritto: in effetti 4/5 sono bassine, ma su tutti gli alimenti da conservare in frigo c'è scritto 4°
la conservazone in frigo domestico è un conto.
in barca, a meno che uno non faccia 10gg di baia solitaria i cibi si consumano più velocemente essendo meno capienti le celle.(sempre a titolo personale)
la carne ad esempio la compro alla bisogna...
Saluti
perchè...?
l'aria è un pessimo conduttore di calore e lo conserva malamente.
quindi posto che è l'aria che fa da veicolo per raffreddare i prodotti conservati
meno ce n'è all'interno e meglio raffredderà il tutto.(salvo ad avere celle ventilate che
nelle nostre barche è ben difficile trovarne.
Saluti
perchè...?
NB Forse la mia punteggiatura ha reso sibillina la cosa. Il discorso vale da quando il frigo ha raggiunto la temperatura.
I solidi ed i liquidi ci mettono si più tempo a raggiungere la temperatura, ma ci mettono anche molto tempo per rilasciarla, rispetto all'aria ovviamente. Vien da sè che più il frigo è pieno e meno aria ci sarà all'interno: questo permette una minore dispersione ogni volta che lo si apre (esce l'aria non le bistecche, il vino l'acqua, ecc.) quindi meno aria c'è meno si disperde il fresco (l'aria che esce è fresca quella che entra sarà a temperatura ambiente.)
Questo comporta anche delle ripartenze del compressore meno ravvicinate data l'inerzia termica minore e come ben sappiamo lo spunto di un motore assorbe molta più energia di uno già avviato. Inoltre, forse trascurabile, il motore scalda, meno gira meno calore ci sarà in zona.
Ti torna?
se introduci la variabile aperture, impossibile definire una teoria.
Supponiamo frigo a "regime" senza aperture.
Quindi per estremizzare i concetti, confronto tra frigo completamente vuoto e frigo completamente pieno d'acqua.
Come detto temperatura a regime.
Ovviamente unica perdita di calore attraverso la superficie esterna del frigo.
Temperatura dell'ambiente esterno costante nel tempo.
Le variazioni di temperatura nel frigo (aria o acqua) sono dovute principalmente a moti convettivi.
che succede?
Noi ci viviamo in barca, carne comunque ne mangiamo molto poco ;-)
(22-04-2015, 18:05)mania2 Ha scritto: se introduci la variabile aperture, impossibile definire una teoria.
che succede?
Succede che il frigo vuoto parte prima di quello pieno e probabilmente rimarrà acceso più a lungo.
Comunque aldilà dell'aspetto teorico, un frigo pieno è bene aprirlo e riempirsi la panza e sciacquare il gargarozzo, altrimenti che lo riempi a fare? Smile
Cosa non ti torna del mio ragionamento (e di quello empirico di fior fior di casalinghe)?
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 4.012 13-04-2025, 23:01
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.090 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.889 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.998 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 26.521 08-07-2024, 17:34
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.887 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.560 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.288 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.414 07-08-2023, 12:45
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 2.593 08-05-2023, 19:36
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.593 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.349 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 2.036 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.738 13-06-2022, 11:07
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 1.971 03-04-2022, 23:03
