sensore di temperatura carica batteria
buonasera; ho un problema con il caricabatteria Mastervolt ChargeMaster 12/25-3 installato in barca; improvvisamente ha deciso di non funzionare; non compare alcun allarme. L’ho scollegato e provato . Con il tester sembrerebbe eroghi poco più’ di 12V ; dopo scollegato il sensore di temperatura la tensione sembra tornare quella regolare ( circa14,2V) . Pensavo di aver individuato il problema nella rottura del sensore di temperatura e l’ho disconnesso; per una decina di minuti sembrava essere tornato tutto regolare ma invece il caricabatteria ha ripreso a non caricare: forse la presenza del sensore di temperatura e’ indispensabile per il funzionamento del caricatore? chi mi può aiutare?
Sul sensore c'è qualche sigla? Se è un sensore PT 100, ogni variazione di 1°C la resistenza varia di 0,384 Ω, ed è tabellare. Altri sensori funzionano in mV, puó essere anche partito il circuito interno al sensore al CB.
(07-05-2023, 21:39)Gioviy Ha scritto: buonasera; ho un problema con il caricabatteria Mastervolt ChargeMaster 12/25-3 installato in barca; improvvisamente ha deciso di non funzionare; non compare alcun allarme. L’ho scollegato e provato . Con il tester sembrerebbe eroghi poco più’ di 12V ; dopo scollegato il sensore di temperatura la tensione sembra tornare quella regolare ( circa14,2V) . Pensavo di aver individuato il problema nella rottura del sensore di temperatura e l’ho disconnesso; per una decina di minuti sembrava essere tornato tutto regolare ma invece il caricabatteria ha ripreso a non caricare: forse la presenza del sensore di temperatura e’ indispensabile per il funzionamento del caricatore? chi mi può aiutare?
Oppure ... puo' essere che hai staccato sensore ed ha ripreso ... (ma solo per combinazione). Hai fatto la controprova per dare la colpa al sensore ?
Non conosco MasterVolt (l'ho avuto, il 12/10, solo per qualche anno ma erano anni in cui andavo con una sola batteria da 50 Ah e via ... carica da 220 banchina : forse 1-2 volte l'anno !!!) e so che son molto sofisticati (in bene intendo) e troverei plausibile che potrebbe aver sentito una "non" carica effettiva.
Adesso che non carica ... di nuovo ... mi sa che trova problemi nella batteria ?!?
Come fai a dire che carica (nei rari momenti di) ? Solo dal voltaggio o passa effettivamente anche corrente (che vedi con pinza amperometrica o Battery monitor se lo hai) ?
buongiorno e grazie per le risposte; il sensore e’ quello riportato di seguito con un connettore tipo telefonico; indipendentemente dal fatto che funzioni o meno, la mia domanda era se il sensore e’ un opzional o il caricatore non puo’ funziona senza.
Ho rimosso il mio caricatore pronto a farlo riparare ( da chi?) o piu’ facilmente sostituirlo con il primo disponibile, essendo al momento in crociera. Appena disponibile sul tavolo da carteggio ho provato a collegarlo alla 220v e con il tester ho misurato la tensione sulle due uscite: lasciando collegato il sensore , risultava poco piu’ di 12v , scollegando il sensore risultava oltre 14 . Ho cosi’ rimontato e ricollegato alle due batterie servizi ( AGM Mastervolt da 130Ah) ed a quella motore (Agm Mastervolt da 70 Ah ) , non connettendo il sensore . Appena connesso al 220v di banchina tutto sembrava funzionare come sempre, , il caricatore faceva la sua sequenza di accensione e le tensioni sul quadro strumenti collegato in banchina sia di batteria motore e servizi risultavano sopra i 13v. Dopo pochi minuti osservo nuovamente che le tensioni si erano riportate a quelle delle batterie e verifico essere le stesse tensioni misurate con il tester alle uscite del caricatore.
Leggendo dal manuale Mastervolt sulle possibili anomalie , ho controllato la tensione in banchina ed e’ risultata 230v. Il manuale suggerisce di controllare la frequenza ma non saprei come farlo o cosa altro possa mandare in protezione ( come mi sembrerebbe da profano ) il caricatore
A questo punto credo non mi resta che scollegarlo nuovamente e montare il primo che trovo disponibile in prossimita’ del porto salvo vostri suggerimenti
Il sensore temperatura batteria è un optional (importante ma sempre optional).
Mi sembra che il tuo report dei test effettuati sia adesso esaustivo.
Proverei solo ad attaccarlo ad un altro banco (SOLO al BM x esempio. Stacca il BS !!!!) e vedere cosa fa. La "moda" (diffusa) di tenere doppi/tripli banchi attaccati ad un UNICO CB e' deleteria ... (imho eh ... di curve di ricarica il CB ne fa una sola [infatti : n. 1 sensore temperatura]).
MasterVolt ha una assistenza capillare e credo che sul sito trovi dove inviarlo senza problemi.
I tempi di riparazione ovviamente …. con la spedizione … dilatano.
Se sei in crociera ti conviene prendere un piccolo di emergenza (di quelli con le pinze. Lo ordini su Amazon con destinazione porto ti arriva giorno dopo) che poi potrai sempre riutilizzare per auto, moto (o BM)
(08-05-2023, 07:54)... Ha scritto: Il sensore temperatura batteria è un optional (importante ma sempre optional).
grazie per l’assistenza, sono stati altrettanto cortesi quelli di mastervolt ma non hanno capito il problema; ho escluso che il problema fosse il sensore di temperatura perché riprovato il charter sul tavolo a vuoto, come consigliato anche da Mastervolt, la tensione dei tre canali era 14,2 salvo a portarsi inspiegabilmente a 12 dopo pochi minuti; rimontato ha funzionato regolarmente per mezz’ora e poi ha smesso di erogare senza andare in stand-by ne’ e’ ripartito nell’ora successiva quando le batterie con molte utenze accese sono arrivate a 12,4; tolta la 220v e ridata dopo qualche minuto e’ partito ed erogato per un minuto e poi ha smesso di erogare; ripetuta stessa operazione un’ora fa sembra adesso funzionare regolarmente con valore sul quadro che segna 13,6 con frigorifero ed altre utenze inserite .. mah??
Probabilmente lo spediro’ per un controllo e nel frattempo seguiro’ il consiglio di acquistarne uno portatile economico
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.872 22-09-2026, 12:06
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.091 18-06-2026, 10:25
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 716 05-04-2026, 17:23
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 797 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.801 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.493 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.815 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.253 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 2.014 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.292 20-07-2025, 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.559 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.545 01-07-2025, 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.325 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.150 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.495 22-05-2025, 17:44
