Seatalk 1 e Seatalk ng
Salve a tutti,
ho appena acquistato un raymarine sail kit ev-100 (il kit pilota automatico senza attuatore). Avevo un 4000+ con tiller (timone a barra) che ha smesso di funzionare ed alla fine ho ceduto ad un'offerta sul nuovo.. speriamo bene.
Ora mi ritrovo con il nuovo bel sistemino che parla St(ng) ed il resto della barca che parla St. Il resto della barca consiste in un'antenna GPS che parla NMEA collegata ad un multiplexer che è a sua volta collegato sia ad un PC attraverso una porta USB, che agli strumenti ST 60 (un tridata ed una stazione vento) attraverso una porta St.
Mi piacerebbe far parlare i due mondi anche perchè il PC lo uso come cartografico e poter fare usare il track sul pilota sarebbe utile come anche farlo parlare con la stazione del vento. Mi sembra di aver capito che comprando un convertitore St/St(ng) (http://www.raymarine.it/view/?id=1597) la cosa si dovrebbe poter fare anche se ho letto qualcosa da qualche parte sul GPS che dovrebbe stare per conto suo (?), ma mi domandavo, visto che questo oggettino se lo fanno pagare e che probabilmente non contiene alcuna logica (a me sembra solo un hub sbaglio?), e visto che il P70 ha due porte St(ng) e che esiste il cavo St-St(ng), non posso semplicemente collegare il P70 con una porta alla dorsale St(ng) e con l'altra - usando un cavo St-St(ng) - alla catena St? Il cavo costerebbe 17 eurini...
Grazie in anticipo
Alessandro
I due protocolli sono talmente diversi che il convertitore e' indispensabile, SeaTalkNG e' un protocollo ad alta velocita' basato sulle specifiche CAN (Control Area Network) mentre SeaTalk e' un protocollo a bassa velocita' con logica proprietaria Raymarine (livelli e segnali particolari).
Non si tratta di un oggetto "passivo", contiene dell'elettronica, non sono infatti equivalenti le connessioni alle sue varie porte.
Ciao IanSolo,
per prima cosa grazie per risposta ed interessamento!
Dal manuale del P70 ho capito che è lo strumento stesso che è in grado di parlare sia ST che ST(ng) infatti propongono come realizzabili configurazioni tutte su rete St con l'utilizzo del cavo St-St(ng)
.png   P70_ST.png (Dimensione: 59,35 KB / Download: 34)
Quello che speravo è che il P70 potesse parlare contemporaneamente St ed St(ng). Avendo lui due porte lo collegherei con una porta su rete St e con l'altra su St(ng). Non dovrebbe neanche fare da bridge perchè in realtà gli strumenti sulla rete St non dovrebbero parlare con quelli sulla rete St(ng) ma lui è l'unico oggetto che dovrebbe dialogare con entrambe le reti ma effettivamente se hanno prodotto quell'hub probabilmente non può farlo Sad
L'altro dubbio è quello che dicevo del GPS. Sul manuale del convertitore St-St(ng) leggo che se si utilizza un GPS RS125 il convertitore non può essere condiviso con altri strumenti... La limitazione sarà in riferimento a quel GPS o in generale se sul bus St da collegare all'St(ng) viaggiano dati del GPS, devono essere separati dal resto e quindi tocca comprarne 2 di sti cosi?
.png   GPS.png (Dimensione: 36,6 KB / Download: 16)
Grazie ancora
Alessandro
Se il P70 non deve fare da ponte ma semplicemente ricevere dei dati da altri strumenti e immettere i suoi attraverso la rete SeaTalk parrebbe (uso il condizionale perche' non avendo fisicamente l'oggetto mi baso solo sul contenuto dei manuali e non posso accertare nella pratica quanto ne deduco) che la cosa sia possibile proprio usando il cavo che immagini come adatto (che fra l'altro qualcuno lo ha autoassemblato cosi': ./ ) questo perche' sul connettore arrivano entrambi i bus su collegamenti separati.
Una seconda possibilita' e' verificare se il Course Computer e' dotato di interfaccia SeaTalk (e' molto probabile poiche sono apparati previsti per operare con controllori vari) e li' collegare gli strumenti, in questa versione il cavo dnecessario e' uno standard SeaTalk che probabilmente gia' possiedi se il vecchio pilota aveva un collegamento del genere.
In entrambi i casi deve essere usata cautela nell'alimentazione e il filo ROSSO del bus SeaTalk normale NON deve essere collegato (autopilota e strumenti SeaTalk devono essere indipendenti) per evitare danni nel caso accidentalmente venisse a mancare il +12V all'autopilota poiche' questo tenterebbe di ottenere l'alimentazione dagli strumenti danneggiandoli per eccesso di corrente, vanno collegati solo il filo GIALLO e la calza (o NERO secondo i casi).
Per il GPS ritengo (anche qui il condizionale e' d'obbligo) che la ragione sia l'elevata frequenza con cui vengono scambiati i dati che impegnano quindi molto il convertitore impedendogli di operare al meglio se deve servire anche altri strumenti. Tuttavia cio' vale solo se devi fornire i dati di posizione ad uno strumento con protocollo SeaTalkNG, se operi invece sul lato SeaTalk tradizionale (ovvero se una delle soluzioni dette e' attuabile) il convertitore non serve.
IanSolo,
grazie molte, sei stato preciso ed esaustivo. Proverò!
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.291 24-06-2025, 13:16
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.009 30-01-2025, 06:54
  converter seatalk seatalkng paul 0 1.040 22-09-2023, 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 1.053 12-05-2023, 19:13
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.104 21-02-2023, 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 2.188 16-02-2022, 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 11.305 03-06-2021, 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 2.326 06-05-2021, 00:42
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 2.689 21-01-2021, 01:01
  NMEA and seatalk - raymarine RL70C e ST6001 sarox 2 2.420 30-06-2020, 15:03
  Collegamento strumenti con Seatalk - consiglio McGiver 5 3.005 17-06-2020, 15:11
  Seatalk NG caesar27 7 2.678 14-02-2020, 23:58
  Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng exec 21 8.249 27-11-2019, 16:16
  NMEA e SEATALK dubbio emme238 20 7.164 21-10-2019, 11:36
  Cavo per SeaTalk 1 FaBento 12 5.567 10-05-2019, 14:54
