Delfiniera, perchè?
sul gnk non si discute
tra bompresso e delfiniera scelsi la seconda per posizionare anche l'ancora che altrimenti mi rifaceva la prua nuova ogni volta.
(23-04-2015, 17:01)fast37 Ha scritto:
(23-04-2015, 11:24)lupo planante Ha scritto: la mia sul mummino
La fiaba che con gli spi si scende di piu... parliamone bene. Certo, se quadri scendi ma con gli A2... scendi lo stesso forse 5° in meno... e poi se cala l'aria e devi orzare è meglio avere una vela che ha la forma di un grosso genoa oppure quella di un palloncino... son piu facili da portare, son piu facili da gestire senza equipaggio rodato, il prodiere non si caga addosso se ci sono 30 nodi, le ammainate vengono quasi sempre meglio e poi.... gli spi sono da Medioevo18
Se la vela fosse matematica ti risponderei di si, ma visto che è un insieme di fattori, fisici, tecnici e umani, alla fine con l'A2 arrivi in boa sempre prima... A meno che ti metti in barca 5 pro
e perchè nelle regate ORC/IRC i gennaker sono molto pochi? dipende dalle barche.
Se parli di regate a bastone la logica vuole che comunque un equipaggio lo hai e logicamente a questo punto usi lo spi. Diversa la situazione per chi fa prevalentemente costiere e magari con equipaggio ridotto, in questo caso la semplicità è un elemento importante.
Io ho una barca che nasce per lo spi ma purtroppo non avendo un equipaggio numeroso e facendo prevalentemente costiere e regate lunghe l'ho dovuta attrezzare con gennaker bompresso e A0, però, . mantenuto in stazza anche il tangone e recentemente sto provando a quadrare il gennaker sul tangone e devo dire che il connubio non è niente male, semplice ed efficace.
(23-04-2015, 15:10)Moody Ha scritto:
(23-04-2015, 08:09)nedo Ha scritto: A mio parere ci sono barche che se la possono permettere e altre meno, .....
Si potrebbe anche dire che ci sono armatori che se la possono permettere a altri meno... 79
Se passi di categoria di lunghezza gli lasci mezzo migliaio di euros in più!22 all'anno.
Scuserai ma non l ho capita .........37
Seneca
il 90% delle barche da crociera/regata va meglio con lo spi, le nuove comprese: first, x, grand soleil. nelle lunghe il discorso cambia
[quote='fast37' pid='14803427' dateline='1429823708']
[/quote
Ok
Per noi lacustri la cosa cambia un po, perchè molto spesso, ( oltre alla posizione della boa ) il vento cambia di direzione ad ogni valle, insenatura o promontorio che incontri... insomma, la boa non la trovi mai perpendicolare al vento, ne tanto meno il bordo per arrivaci
fatto sta che tutte le barche che qui vincono in tutte le categorie hanno il genny
Domani poi c'è il triangolone e li gli spy sono ancora più penalizzanti
(23-04-2015, 21:07)kermit Ha scritto: Io ho una barca che nasce per lo spi ma purtroppo non avendo un equipaggio numeroso e facendo prevalentemente costiere e regate lunghe l'ho dovuta attrezzare con gennaker bompresso e A0, però, . mantenuto in stazza anche il tangone e recentemente sto provando a quadrare il gennaker sul tangone e devo dire che il connubio non è niente male, semplice ed efficace.
Sono completamente d' accordo, anch' io ho fatto la stessa cosa, però il tangone deve avere una SPL uguale al TPS ed il gennaker deve essere leggermente più corto di inferitura altrimenti rovini la forma se usi il tangone che necessariamente stà sopra il pulpito.
In pratica il tangone per il gennaker su bompresso deve essere più lungo del tangone per spi (e lo paghi).
Il mio gennaker era nato quando non c'era ancora il bompresso pertanto è leggermente corto anche con tangone che arriva allo strallo tutto sommato non va male
ho solo cambiato la parola "barche" con la parola "armatori"... un gioco di parole per dire che con una delfiniera o bompresso fisso si va a pagare di più la darsena perchè misurano la lunghezza fuori tutto.
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.534 04-02-2025, 09:45
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.355 10-02-2023, 17:17
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.466 22-07-2022, 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 2.250 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 11.827 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 20.559 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 19.895 16-07-2020, 18:35
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 4.363 26-08-2019, 19:02
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.477 30-12-2018, 00:15
  delfiniera o bompresso frinky 68 24.357 09-01-2018, 19:16
  Come e perchè GPH nedo 21 15.832 06-10-2017, 09:11
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 24.249 13-07-2017, 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 19.685 08-12-2016, 11:09
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 28.814 09-04-2016, 18:47
  Perchè uno Spinnaker S2 è più grande di un S1? kermit 22 12.733 17-11-2015, 22:59
