Cattiva regolazione acqua calda/fredda
Al fine di ridurre il consumo di acqua ho installato nei bagni 2 miscelatori (presi al brico per 35€/cad) al posto dei rubinetti con doppia valvola (calda e fredda).
Dopo averli installati ho notato che quando la pompa è in funzione arriva un afflusso di acqua fredda, mentre nel periodo di silenzio la miscelazione è decisamente più calda. Questo con il boiler (quick) alla 220V, non ho ancora provato cosa succede con il motore.
Il problema è alquanto fastidioso, soprattutto quando si fa la doccia.
Quello che è strano è che il miscelatore della cucina (originale, 25 anni), funziona perfettamente.
Dove sta il problema ?
Nei 35 euro? Scherzo, non capisco un tubo di tubi dell'acqua. Attendiamo esperti
Hai un vaso di espansione? Se si, in che parte del circuito sta?
Provo a spiegarmi
dai serbatoi (in dinette) si arriva alla pompa nel gavone a poppa
da qui un collettore distribuisce l'acqua al lato dx, lato sx, doccia esterna e mandata al boiler
dal boiler un altro collettore distribuisce l'acqua calda lato destro, lato sinistro e vaso di espansione
un secondo vaso di espansione si trova a prua sotto il lavello sulla mandata dell'acqua fredda
allego uno schemino per maggior chiarezza
.jpg   20150426_175016.jpg (Dimensione: 713,88 KB / Download: 71) [/hide]
Stesso problema, il boiler era stato montato inclinato
(26-04-2015, 23:13)ippo1964 Ha scritto: Stesso problema, il boiler era stato montato inclinato
hai risolto mettendolo diritto ?
non capisco, il boiler non è sempre in pressione, pieno ?
il mio (quick 15L) è cilindrico, con i raccordi tutti verso l'alto
Il mio ha i raccordi che se non sono sullo stesso piano orizzontale fa lo scherzetto del tuo
ippo, puoi spiegarti meglio continuo a non capire Smiley30
Se il boiler non ha l'allineamento previsto rimane una bolla d'aria all'interno, che fa da vaso d'espansione.
In questo modo quando la pressione ( sostenuta dagli altri vasi d'espansione) nell'impianto cala, nel boiler cala in ritardo perché ha una valvola di non ritorno (=non restituisce pressione all'impianto).
I miscelatori, dove il rapporto tra calda e fredda è fatto sezionando i passaggi, non possono far altro che fornire acqua più calda.
Quando la pressione, perché è partita la pompa, aumenta nell'impianto, nel boiler aumenta un po' meno per la resistenza al passaggio dell'acqua causata dalla valvola di non ritorno: i miscelatori faranno uscire acqua più fredda.
Poi... perché invece il vecchio rubinetto faccia uscire l'acqua in modo più costante non lo so, però quando lo scopri dimmelo .... perché anche sulla mia succede così!
Buon vento! by Mario
Con un mix termostatico montato sull'uscita del boiler puoi ridurre notevolmente il disagio.
(27-04-2015, 22:35)ITA66 Ha scritto: Con un mix termostatico montato sull'uscita del boiler puoi ridurre notevolmente il disagio.
Grazie Ita, ma mi fai capire come funziona ?
quelli che conosco io hanno 2 mandate (H2O fredda e calda) ed 1 uscita
in questo caso come dovrei collegarlo ?
(27-04-2015, 22:05)Maro Ha scritto: Se il boiler non ha l'allineamento previsto rimane una bolla d'aria all'interno, che fa da vaso d'espansione.
Marò, la tua spiegazione mi sembra molto pertinente, dubito però di poter allieneare quel colosso del . se non piove proverò a calarmi nel gavone
a questo punto provo anche a sentire la quick 91
una valvola di spurgo dell'aria no ?
Quelle non sono mandate ma ingressi del mix termostatico.
Quella calda andrà collegata all' uscita del boiler, mentre quella fredda puoi creare la diramazione dove vuoi.
L'uscita che hai giustamente menzionato, deve essere collegata alla tubazione che distribuisce acqua calda alle varie utenze.
Ricordati comunque che è molto importante mettere, sull'acqua fredda, prima di entrare nel boiler, un addolcitore a sali per impedire che si depositi il calcare; altrimenti il termostatico dura
poco ( e anche il boiler).
(25-04-2015, 16:07)burrascaforza5 Ha scritto: Al fine di ridurre il consumo di acqua ho installato nei bagni 2 miscelatori (presi al brico per 35€/cad) al posto dei rubinetti con doppia valvola (calda e fredda).
...ho lo stesso problema... tienimi aggiornato su quello che fai!!!
Aggiungo: i primi litri della doccia esterna sono bollenti... poi diventa nuovamente ....
Francesco,
che tipo di boilerhai installato ? Hai cambiato anche i rubinetti nei bagni, dinette ?
A questo punto mi sembra più un problema del gs42
ITA 66
mi correggo sulla terminologia, ma continuo a non capire dove dovrei collegare questo mix termostatico.
Più sotto c'è lo schemino dell'impianto, se potessi indicarmi dove inserirlo, faresti una cortesia. Grazie.
corretto velocemente....
.jpg   schema impianto con termo.jpg (Dimensione: 327,13 KB / Download: 40) [/hide]
in altro modo....
.jpg   BOILER.jpg (Dimensione: 55,63 KB / Download: 86) [/hide]
(27-04-2015, 23:24)burrascaforza5 Ha scritto: ....
beh, basta che, una volta montato (quando sai come l'hai messo storto), prendi un trapano e fai un foro sulla parte alta del .:
(30-04-2015, 12:09)ITA66 Ha scritto: corretto velocemente....
Grazie ITA,
ho tanto l'impressione che tu abbia ragione, ottima anche la soluzione di spostare anche il vaso di espansione subito dopo l'uscita del boiler
Ricordati di mettere i sali sull'ingresso del boiler, e usa un buon termostatico, adesso ci sono modelli che resistono al calcare
.jpeg   dosatore sali.jpeg (Dimensione: 5,38 KB / Download: 12) [/hide]
Grazie mille Smiley32
prossima settimana inizio le prove
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.731 18-03-2026, 09:07
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.962 06-04-2025, 00:04
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 3.235 29-10-2024, 01:15
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.977 05-05-2024, 11:46
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 7.611 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 2.138 21-04-2022, 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.142 08-02-2022, 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.447 25-01-2022, 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 6.982 10-11-2021, 00:18
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 4.573 11-08-2020, 07:30
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 8.439 28-06-2020, 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 2.337 22-11-2019, 21:07
Question Frigo che non fredda sventola 35 15.754 29-06-2019, 07:28
  Doccia fredda the first 7 3.339 20-06-2018, 11:16
  Regolazione del timone fabbio 8 4.562 31-05-2018, 19:31
