ingrassare i cuscinetti dell'asse
Cari amici, apro un post che solo domani potrò integrare con delle foto, ma intanto ci provo:
partendo dal fatto che l'unico modo che io conosca per ingrassare è quello di mangiare arrosticini a mazzetti da 10, vorrei chiedervi se i cuscinetti attraverso i quali passa l'asse dell'elica vadano ingrassati con olio o con grasso, ed eventualmente di quali tipi.
Dopo un anno e più di lavori sto per varare un gozzo ligure (originariamente di un AdV che me lo ha ceduto a condizione di riportarlo in vita, ma questa è un'altra storia che racconterò in seguito, se lui vuole) con motore entrobordo diesel in posizione centrale e un'asse lunga che passa in un vano del pozzetto, a[/size] poppa. Prima di uscire dalla poppa passa dentro due "cosi" fissati allo scafo che suppongo essere dei cuscinetti, dotati di una brugolina superiore che dovrebbe essere il punto d'entrata del grasso. Ecco, se le mie supposizioni sono esatte vorrei chiedervi tutte le informazioni necessarie (anche le più banali..!) alla manutenzione di questi elementi.
Grazie.
[size=x-small]seguiranno .]
but go . . free
Non é che per caso quella é la boccola dell'asse e si lubrificanti con l'acqua?
sono "cosi" ad una certa distanza tra l'astuccio e l'invertitore ?
se si, possono essere supporti che servono a "spezzare" la lunghezza dell'asse dell'elica per non farlo entrare in vibrazione.
hanno di sicuro qualche sistema di lubrificazione, ma per il grasso dovrebbe esserci un ingrassatore (una "pallina" con una sferetta al centro); se quella che tu chiami brugolina è un tappino, allora ci vuole dell'olio.
uno potrebbe anche essere un giunto cardanico per inclinare la parte terminale dell'asse.
Io pensavo che la brugolina fosse una vera piccola brugola che serve a tener ferma la boccola e non un ingrassatore...
Palmitos cerca di essere più preciso in modo che possiamo aiutarti.
Cerca boccola asse con google e guarda le immagini. E' quella che vuoi ingrassare?
Certo potrebbe anche essere un sistema cardanico sull'asse o un sistema parastrappi....
Facci sapere.
Hai ragione BeppeZ, senza immagini si parla di aria fritta. E' che pensavo fossero così usuali da essere intuite già dalla descrizione sommaria ma non è così e dunque sospendo l'argomento in attesa delle immagini; inoltre oggi non sono andato "sul cantiere" e devo rimandare l'inserimento di foto a domani.
Intanto vi dico che non dovrebbero essere boccole, sono cilindri di 3/5 dcm di spessore e non "tubi", sono posizionati in maniera da dividere la distanza tra l'accoppiamento all'invertitore e l'uscita a poppa in tre portizioni più o meno uguali di circa 50 cm.
but go . . free
Ecco, diciamo che sono simili a questo blocco dorato (nel mio caso un po' più neri...) che segue l'accoppiamento. Solo che da me, in alto, compare una brugolina.
Allegati
.jpg   asse elica.jpg (Dimensione: 106,24 KB / Download: 100)
but go . . free
Quelli sono supporti con dentro normali cuscinetti a sfere stagni e auto lubrificanti ! Si dovrebbe vedere anche dai fianchi del cuscinetto che sono chiusi o da due flange di materiale plastico o metallico. Se si vedessero le sfere ,non essendo stagni ,bisognerebbe mettere grasso!
Dunque quello in foto non abbisogna di ingrassaggio. Però i miei due hanno sopra queste brugolette che io credo siano l'ingresso per un materiale lubrificante, non so di che tipo.
but go . . free
Potrebbero essere brugole che servono per fermare il cuscinetto.19
La foto evidenzia nell'ordine:
1) parte terminale dell'invertitore,
2) primo giunto elastico,
3) tronchetto di accoppiamento,
4) secondo giunto elastico,
5) flangia accoppiamento in testa a linea d'asse,
6) supporto terminale interno della linea d'asse.
Il complesso 2-3-4 funziona da omocinetico ed ha obbligato al posizionamento/montaggio del supporto (6), che non è reggispinta.
Cosa regge la spinta dell'elica ? Qualcosa tra astuccio ed elica, come si usava una volta ? In assenza di reggispinta, tutta la spinta andrebbe a gravare sui giunti elastici 2-4 azzerando il beneficio del sistema di accoppiamento adottato.
Ma sei sicuro che non siano le solite brugolette che servono per fissare il cuscinetto sull'asse ?
Esistono in moltissimi supporti !
FOTO:
.jpg   Foto1927.jpg (Dimensione: 41,62 KB / Download: 28) [/hide][hide]
.jpg   Foto1926.jpg (Dimensione: 43,07 KB / Download: 40) [/hide][hide]
.jpg   Foto1925.jpg (Dimensione: 41,21 KB / Download: 22) [/hide][hide]
.jpg   Foto1924.jpg (Dimensione: 41,85 KB / Download: 30) [/hide][hide]
.jpg   Foto1923.jpg (Dimensione: 44,28 KB / Download: 27) [/hide][hide]
.jpg   Foto1922.jpg (Dimensione: 38,22 KB / Download: 21) [/hide]
but go . . free
In realtà non sono brugole ma dadini, neri. Perdonatemi, andavo a memoria..
but go . . free
sembrano proprio fori per inhgrassare
(27-04-2015, 12:50)mimita Ha scritto: sembrano proprio fori per inhgrassare
Si chiamano "nippoli" anche se è una strana traduzione presa dalla parola inglese "nipples" che significa capezzoli. Hanno una pallina e una molla che fanno da valvola di non ritorno e servono per iniettare grasso con l'apposita siringa o pistola.
Daniele
dalle foto è come avevo ipotizzato: attacchi per ingrassatore.
devi "pompare" grasso con l'apposita pistola fin quando non tracima da qualche parte.
Quindi grasso e non olio. Sapresti dirmi se questo grasso deve avere particolari caratteristiche?
but go . . free
(27-04-2015, 15:46)Palmitos way Ha scritto: Quindi grasso e non olio. Sapresti dirmi se questo grasso deve avere particolari caratteristiche?
Grasso per cuscinetti, possibilmente marino visto l'ambiente, ma non è indispensabile.
Daniele
Daniele
concordo con daniele
grasso al litio per cuscinetti (non necessariamente quello bianco )
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 13.775 10-05-2026, 23:26
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.748 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.314 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 857 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.050 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.288 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.362 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.401 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.865 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.895 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.951 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.031 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.882 11-05-2024, 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 7.596 25-04-2024, 17:27
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.219 08-04-2024, 16:43
