Da Gennaker a Spi
lxl_F.18_lxl Offline
Da Gennaker a Spi
Volendo far delle prove senza dover rifare il certificato orc club.
Ora la distanza fra albero e estremità bompresso è di 460 cm, se il tangone non oltrepassa questa misura sono nella "legalità"?
Per quanto riguarda la vela: ora il gennaker è dichiarato sul certificato come 100 mq, questa è la misura reale della vela? O vi sono coefficienti di correzione?
Se utilizzassi uno spi sempre sui 100 mq sarei in regola?
Chiedo perchè non vorrei ricevere un controllo di stazza proprio mentre proviamo considerando gli ultimi risultati ottimi...Thumbsupsmileyanim
28-04-2015 18:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Da Gennaker a Spi
Il tangone devi averlo nel certificato se non c'e' sei fuori stazza
28-04-2015 18:40
shein Offline
Idem lo spi, anche se di pari dimensione
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-04-2015 18:45
Beneeee37
28-04-2015 18:54
kermit Offline
(28-04-2015 18:45)shein Ha scritto:  Idem lo spi, anche se di pari dimensione
In irc spi e gennaker non si distinguono
28-04-2015 19:00
kermit Offline
(28-04-2015 18:54)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Beneeee37
Insomma sei gia' squalificato
28-04-2015 19:01
Ma io sono in orc
28-04-2015 19:17
kermit Offline
Ma io sono in orc
Allora doppia squalifica
28-04-2015 19:20
E allora perchè lo spi si paga di meno?91
28-04-2015 19:25
kermit Offline
(28-04-2015 19:25)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  E allora perchè lo spi si paga di meno?91
Manca il nesso logico dall'iniziale domanda, vuoi sapere se sei in regola o vuoi sapere come ottimizzare la barca?
28-04-2015 19:34
ZK Offline
Ma io sono in orc
se sei in orc puoi imbarcare solo le vele stazzate e che compaiono nella lista
28-04-2015 19:43
shein Offline
Perché ti copre meno angoli e intensità degli asimmetrici e non gli stessi quindi solo asimmetrici costano più di solo spi ma meno di asimmetrici più spi
28-04-2015 19:48
shein Offline
Ma io sono in orc
In orc club hai solo la limitazione di numero e superficie massima, possono anche non essere stazzate purché a verifica risultino sotto la superficie massima.
28-04-2015 19:52
Forse non ho specificato una cosa che io sottointendevo. Userei solo lo spi, il gennaker resta nel suo sacco.
28-04-2015 19:58
ZK Offline
(28-04-2015 19:58)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Forse non ho specificato una cosa che io sottointendevo. Userei solo lo spi, il gennaker resta nel suo sacco.
a questa e' parecchio difficile da capire.. che lo porti a fare se lo lasci nel sacco?
28-04-2015 20:00
Perchè te se lasci le vele a terra le togli dal loro sacco?79797979797979
28-04-2015 20:02
lupo planante Offline
Shein... È un gardesano... Bisogna capirlo...:-)
29-04-2015 01:22
shein Offline
...pure multiscafista...ci vuole pazienza Big Grin
We si scherza eh Wink
Alla stazza orc non importa se in realtà sei penalizzato dalle scelte che fai, importa che tu sia coerente con quanto dichiarato dal certificato e se hai stazzato i gennaker ti devi usare quelli. Se vuoi fare delle prove o rischi ( e comunque se qualcuno ti sgama anche non protestasse non ci fai una bella figura) o informi gli avversari diretti e chiedi il loro "permesso informale", o prima della partenza informi il comitato di voler correre fuori classifica o ti fai la tua regata e dopo l'arrivo ti autosqualifichi (raf).
Io penso che se volete solo capire quanto camminate basta mettersi d'accordo con un avversario diretto per un allenamento e ci metti 30 secondi 30 a capire se é cambiato qualcosa. Pensa che anche nel caso abbiate già scelto di continuare il 2015 con gli spi basta chiedere l'aggiornamento del certificato ma comunque questa serie di regate dovete continuarla col certificato presentato all'iscrizione ( almeno é così nel 99% delle regate, ma puoi controllare sul bando)
29-04-2015 02:28
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(28-04-2015 19:52)shein Ha scritto:  [quote='ZK' pid='14805330' dateline='1430243030']
[quote='lxl_F.18_lxl' pid='14805320' dateline='1430241448']
Scusa ma non ho capito bene.
Nel mio certificato ORC Club ho dichiarato lo spi ma avendo un gennaker di dimensioni inferiori murato senza bompresso potrei usarlo senza essere in torto?
29-04-2015 09:45
albert Offline
Azz!! ma avete presente un certificato orc club ??
C'è una casellina, che riporta quanto avete dichiarato (che poi entra nel vpp che vi da i compensi), dove c'è scritto cosa potete usare e cosa no:
Mi sembra molto chiaro che se c'è scritto yes si può, se c'è scritto no non si può Smiley2......da dove nascono questi dubbi ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015 10:25 da albert.)
29-04-2015 10:08
