Da Gennaker a Spi
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Da Gennaker a Spi
(29-04-2015 10:08)albert Ha scritto:  Azz!! ma avete presente un certificato orc club ?
C'è una casellina, che riporta quanto avete dichiarato (che poi entra nel vpp che vi da i compensi), dove c'è scritto cosa potete usare e cosa no:
Mi sembra molto chiaro che se c'è scritto yes si può, se c'è scritto no non si può Smiley2......da dove nascono questi dubbi ?
appunto per quello che ho chiesto e per come l'ha messa giù shein non mi tornava.
29-04-2015 11:01
shein Offline
Mi sembrava di esser stato cristallino nel post precedente, quella era una risposta a zk mica posso ripetere sempre tutto! Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-04-2015 12:21
ZK Offline
(29-04-2015 12:21)shein Ha scritto:  Mi sembrava di esser stato cristallino nel post precedente, quella era una risposta a zk mica posso ripetere sempre tutto! Wink
100100
29-04-2015 12:38
lxl_F.18_lxl Offline
Grazie Albert, il certificato son riuscito a tenerlo in mano 30 secondi e la casellina a destra non l'avevo notata.
Ciao dal Gardesano MultiscafistaThumbsupsmileyanim
29-04-2015 13:16
lupo planante Offline
(29-04-2015 13:16)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Grazie Albert, il certificato son riuscito a tenerlo in mano 30 secondi e la casellina a destra non l'avevo notata.
ma di che barca parliamo?
29-04-2015 17:13
Hanse 342
29-04-2015 20:15
Questa è la falchetta della barca dove vogliamo provare lo spi.
Per quanto riguarda i barber, voi come li realizzereste? La falchetta è tutta in alluminio, bucare e accaccare il bozzello con un grillo è da pazzi?Smiley57
10-05-2015 16:55
BornFree Online
Risposta 1...usa la falchetta del vicino Smiley34Smiley34
Risposta 2... subito a proravia del candeliere c'è un passacavo?? Nel caso potresti usare quello almeno per provare
BornFree
(10-05-2015 16:55)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-05-2015 19:40
albert Offline
Tra la base del candeliere e la falchetta c'è un "pertugio" per far correre l'acqua che puoi sfruttare facendoci passare un loop in dyneema scalzato per fare l'attacco di un anello o di un bozzello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2015 20:01 da albert.)
10-05-2015 20:00
Infatti quella soluzione l'avevamo usata per mettere un bozzello per un genoa talmente grande che le rotaie non bastavano...Smiley34Smiley34
Può essere anche la posizione definitiva? Non si strappa tutto il candeliere?
10-05-2015 20:33
albert Offline
(10-05-2015 20:33)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Infatti quella soluzione l'avevamo usata per mettere un bozzello per un genoa talmente grande che le rotaie non bastavano...Smiley34Smiley34
Mi sembrava di aver capito "per provare"...
Credo comunque che un cristiano che si aggrappa ad un candeliere per tirarsi su a barca sbandata faccia sulla basetta uno sforzo superiore a quello di un barber su una scotta spi di un doppio circuito.....da valutare lo sforzo invece se il circuito è singolo e la scotta deve fare anche da braccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2015 20:55 da albert.)
10-05-2015 20:54
eh ma il provare stà diventando quasi definitivo79
Il circuito doppio o singolo è un'altra bella domanda, il pozzetto lo vorrebbe singolo, io doppio 42
Inoltre son venuto in possesso del disegno dei rinforzi, nelle vicinanze della falchetta non c'è nulla.
10-05-2015 21:05
shein Offline
Un "violino" (o meglio configurazione simile ma con le 2 pulegge snodate) sul golfare del braccio? In quella inferiore va il braccio, in quella superiore scorre la cimetta del barber.
Idea al volo, mai provato se poi ci possano essere interferenze tra le manovre ma già il fatto che il blocco sia sempre in lavoro (ora con braccio ora con scotta) dovrebbe scongiurare torsioni e accavallamenti una volta trovati i giusti angoli
11-05-2015 17:21
Il problema grosso è dove fissare in falchetta.
Il passacavo davanti il candeliere lo escluderei subito, è fissato co sole due viti.
Sotto il candeliere con un loop a bocca di lupo (quella proposta da Albert) che potrebbe forse essere anche la definitiva.
Altra soluzione che mi è venuta in mente sarebbe quella di collegare i due candelieri passando nel buco (quello per l'acqua) e poi mettere il bozzello alla distanza ideale.
Il violino non andrebbe bene, il barber verrebbe rinviato subito il tuga e non sui paramare del pozzetto.
11-05-2015 19:56
Messaggio: #35
Che lega è meglio scegliere per il tangone? Ho queste tre alternative 6060 - 6005 - 6063
21-05-2015 13:19
Messaggio: #36
Nessuno sa niente di alluminio?
23-05-2015 22:19
albert Offline
Messaggio: #37
Al mare si usa preferibilmente 6063 perchè resiste meglio delle altre alla corrosione .... al lago non so Smiley2
24-05-2015 20:51
Messaggio: #38
E allora 6063 sarà! Grazie!
24-05-2015 21:01
Messaggio: #39
[Immagine: 20070220_125504_ToeRailClamp.jpg]
Facendo qualche ricerca ho trovato questo affarino da fissare in falchetta.
Dove lo trovo?91
Trovato: SVB.
A questo punto vuol dire che la falchetta regge senza problemi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015 16:36 da lxl_F.18_lxl.)
26-05-2015 16:22
