Quale Ecoscandaglio comprare?
Wink
Devo montare un ecoscandaglio sulla mia barca in legno e non vorrei forare nulla né mettere il trasduttore sullo specchio di poppa dato che a barca sbandata sarebbe impreciso e temo che troppo vicino all'elica sia ugualmente inutile.
Consigli?
Qualche modello affidabile senza svenarsi?
Grazie e buon .:
Credo sia una battaglia persa in partenza, gli ultrasuoni dell'ecoscandaglio non passano attraverso il legno.
Immagino che ti serva per conoscere la distanza dal fondo, giusto? Allora non penso che tu vada di bolina impiccata con la barca sbandata in prossimità di bassi fondali, e comunque anche se tu lo installassi passante, con la barca sbandata avresti delle letture imprecise.
Quindi compra un ecoscandaglio da primo prezzo, intorno agli 80€ e monta il trasduttore a poppa e vai tranquillo.
(01-05-2015, 02:04)Frappettini Ha scritto: Immagino che ti serva per conoscere la distanza dal fondo, giusto? Allora non penso che tu vada di bolina impiccata con la barca sbandata in prossimità di bassi fondali, e comunque anche se tu lo installassi passante, con la barca sbandata avresti delle letture imprecise.
...grazie Frappettini, credo farò così, anche se credimi che se vai a vela in laguna, a volte rischi anche nei canali .:
...scusate, in alternativa mi dicono ci sia un ripetitore da porre in pozzetto per il mio vecchio Seafarer4 posto in carteggio, che funziona ancora egregiamente,ho cercato in rete ma non trovo nulla, Smiley61Smiley61Smiley61
Ripetitori di Seafarer non sono facili da trovare e concordo con Pepe riguardo l'impossibilità di averlo interno con uno scafo in legno. Però, visti i prezzi in giro (da 99 euro in su, con 180 € c'è il lowrance a colori) conviene mettere sempre un passante, mandando in pensione il Seafarer e "riprendendo" il vecchio foro. Purtroppo i miracoli non si possono sempre fare ma cambiare txd ogni vent'anni è più che normale...
Se ho ben capito hai già montato a bordo un Seafarer con trasduttore passante; tale ecoscandaglio lavorava a 200Hz ( cerca conferme in rete circa questo dato).
Tu compri un ecoscandaglio tipo questo:
che lavora sempre a 200Hz e colleghi il vecchio trasduttore passante al nuovo ecoscandaglio; i collegamenti sono elementari.
Quanto sopra è quello che ho fatto io e mi trovo benissimo
(05-05-2015, 10:50)Frappettini Ha scritto: Se ho ben capito hai già montato a bordo un Seafarer con trasduttore passante; tale ecoscandaglio lavorava a 200Hz ( cerca conferme in rete circa questo dato).
...grande!!!!
Qui trovi la mia esperienza:
(05-05-2015, 19:12)Frappettini Ha scritto: Qui trovi la mia esperienza:
...grazie mod, il mio strafarete 4 lavora credo a 150 Hz, potrebbe andare comunque il modello da te suggerito?
...ho montato finalmente il nuovo scandaglio, un normalissimo Garmin 150, bè nell'alloggiamento di prua del vecchio Seafarer non ci stava e il filo del trasduttore non arrivava comunque in pozzetto; così ho installato il nuovo trasduttore in sentina un po' più a poppavia ma comunque a prua, bè mistero dei misteri, il segnale passa benissimo ma la cosa più bella è che ho la scafo in legno!!!!
Alla faccia di tutti coloro che affermano che il segnale non passa il legno!!!
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
  ecoscandaglio depth clipper magia 5 398 26-10-2026, 12:55
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.702 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.989 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 728 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 703 08-09-2025, 15:18
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.248 06-09-2025, 07:12
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.482 01-07-2025, 10:00
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.548 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 27.393 14-04-2024, 20:53
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.599 02-04-2024, 08:54
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 3.112 30-03-2024, 22:03
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.371 26-10-2023, 22:50
  quale pannello solare? capitone 49 45 11.092 31-07-2023, 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 16.161 02-04-2023, 23:25
  Quale GPS consigliate? mmx 17 5.571 29-09-2022, 17:25
