Bottazzo - montaggio
Ciao a tutti,
avevo accennato in altri 3d che quest'anno avrei affrontato la verniciatura dell'opera morta della mia barca, che si avvicina alla soglia dei 30 anni.
Ovviamente avevo anche messo in cantiere la sostituzione del vecchio bottazzo, di cui allego alcune foto.
Ieri ho completato la rimozione del vecchio bottazzo, e ora mi tocca togliere tutto il silicone che era stato messo a consolidare il dente tra coperta e scafo (si vede nella foto verticale).
Ho acquistato da Osculati un bottazzo in alluminio e gomma nera in spezzoni da 4 metri (in origine da 6 metri, ma per motivi di trasporto li hanno dovuti ridurre).
Vi allego immagine del profilo acquistato.
Domanda:
qualcuno ha esperienza di come si monti?
ad esempio, che viti vanno usate per consentire di far scorrere la gomma al suo interno?
Le mie considerazioni:
1) sicuramente sto pensando di stuccare con epossidica e addensante i vecchi buchi, così da non essere vincolato a nulla.
2) stavo pensando di impostare il montaggio del bottazzo PRIMA della verniciatura, per poi toglierlo, verniciare e rimontarlo con i buchi già impostati.
Attendo i vostri preziosi consigli e vi ringrazio in anticipo.
Forse qualche mia domanda sembra banale, ma non c'è una discussione mirata al montaggio e non ho ancora ritirato il materiale.
Allegati
.jpg   Bottazzo_old_1_rid.jpg (Dimensione: 121,45 KB / Download: 82)
.jpg   Bottazzo_old_2_rid.jpg (Dimensione: 89,41 KB / Download: 63)
.jpg   Osculati_Profilo_bottazzo_rid.jpg (Dimensione: 56,8 KB / Download: 48)
(04-05-2015, 18:14)tommy62 Ha scritto: Ciao a tutti,
Domanda:
Ciao, non conosco il tipo di bottazzo che tu hai scelto ma qualche anno fa ne ho montato uno esteticamente similissimo in plastica bianca con gomma bianca all'interno, preso da Osculati pure quello. La mia barca era un vecchio Sun Kiss di Jeanneau, aveva una soluzione similissima alla tua. Io l'ho montato dopo aver spruzzato il gelcoat e lucidato lo scafo, è stato semplice, la cosa più difficile è stata inserire la gomma, durissima. Comunque, io l'ho incollato con il mastice strutturale della 3M, mettendo le viti in acciaio inox a testa svasata per non ostacolare la gomma. Nel tuo caso, essendo la canaletta di alluminio, ti sconsiglio le viti di acciaio che presto o tardi faranno corrosione.
Buon lavoro!
Paolo
Grazie Tatone per il consiglio, ma che tipo di viti consigli?
Metti viti inox A4 con Duralac alla base della testa.
Il Duralac è una ottima soluzione!
grazie dei preziosi consigli, sul duralac ci avevo pensato anche io
I cantieri riscaldano la gomma col phon prima di inserirla.
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.318 11-05-2025, 13:21
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.265 07-05-2025, 14:12
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.120 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.196 10-11-2024, 10:22
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 863 09-06-2024, 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 1.547 16-05-2024, 14:37
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.301 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.483 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 5.304 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.523 02-06-2023, 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 11.943 31-01-2023, 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 2.220 27-10-2022, 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.524 15-10-2022, 08:22
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 3.713 10-10-2022, 14:04
  Montaggio prese a mare miseno 42 13.622 18-05-2022, 14:58
