Primo impianto fotovoltaico, semplice
Vorrei realizzare un impianto solo per i servizi (Il motore, fb da 8 cv, va in moto anche a strappo...)-
In un' ottica di semplificazione vorrei quindi
1 sola batteria servizi
1 regolatore
1 pannello (da montare su rollbar in modo da non avere problemi di ombre)...
Le esigenze energetiche sono:
frigo h 24 (di prossimo acquisto, quindi con buona efficienza)
vhf
Autoradio
Autopilota ST1000 e BIDATA
Pompa doccia
Qualche luce a led
in futuro sistema videosorveglianza minimo
Avevo pensato a un pannello da 100 watt, un regolatore mppt e per la batteria non ho idea.
Che ne pensate?
Ti consiglio il sito
Www.wutel.NET
Con molte realizzazioni casalinghe
Poi l' esperienza a casa la trasferisci in barca
Ovviamente dipende molto anche dall'uso che fai della barca, e sopratutto dai consumi che qui non indichi. Cmq per l'uso estivo, e con un frigo da 50/60 watt, se il tuo scopo è renderti totalmente autosufficiente, il pannello da 100W mi sembra un po piccolo, ti consiglierei un 140 W e per le batterie dipende mlto dagli spazi che hai a disposizione.... cmq io ti direi non meno di 250/300 A.
Tieni comunque conto che sono valori moooolto approssimativi, perchè dipendono da molti fattori, non ultimo quanto usi autoradio ed altre utenze... quanti giorni vuoi restare in rada senza accendere il motore e così via...
Insomma darti una risposta seria è davvero difficile!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Grazie delle risposte.
Per il pannello stavo sui 100w non escludendo di aggiungerne un altro nel tempo. Ho ancora un vecchio 25w con regolatore pwm che per ora potrei dedicare alla autoradio connessa a una batteria agm da 20 ampere indipendente.
Per la batterie non so se è una barca di nemmeno 7 m può reggere tanto peso senza sbilanciarsi
Il mio impianto, pann.. su roll bar da 115 W, reg.. da 20 amper cinese, accumulatore da 100 A,
il tutto per: TV, Stereo, inverter 220, frigo 35 W.
Non provato per h24
(19-05-2015, 19:01)lorenzo.an Ha scritto: Grazie delle risposte.
Comunque se vuoi, sul mio sito (link in calce) vedi come ho fatto io l'impianto ed il rollbar. questo il link diretto all'articolo: ./
Massimo Rossi
Per ora ho ordinato il regolatore mppt wmarine. Da 10 ampere. Da quanto ho letto in giro è uno di quelli con la resa migliore, e lo proverò con un pannello che mi prestano da 50w cosi inizio a fare qualche prova volante e vi aggiorno!
Ciao lorenzo.an sono molto interessato al tuo esperimento, perchè io sto ancora raccogliendo dati, per il prossimo futuro quando installerò il mio pannello. Avendo più o meno le tue stesse utenze, anzi forse io un pò di meno, sono arrivato alla conclusione che a me serve un pannello da 125/130 W se non addirittura di 150 W. Comunque quest'estate durante la solita crociera controllerò meglio i miei consumi e poi deciderò quale pannello installare. Se scriverai sempre su questo tread ti seguirò nelle tue prove.
Ciao garbino, vi tengo aggiornati !
(19-05-2015, 23:56)lorenzo.an Ha scritto: Per ora ho ordinato il regolatore mppt wmarine. Da 10 ampere. Da quanto ho letto in giro è uno di quelli con la resa migliore, e lo proverò con un pannello che mi prestano da 50w cosi inizio a fare qualche prova volante e vi aggiorno!
Resa migliore, con pann. da 50 W e reg. da 10 A, Ma!!!!!
Ti dico, la tua resa migliore in un giorno sarà 5 W contro i 300 W del tuo consumo giornaliero, butto numeri li ha caso, ma non mi sbaglio di tanto.
Scusa l'ironia, era solo per farti capire quanto microscopica è la tua ricerca.
Si e' molto parlato del corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico per la barca, qui due discussioni fra le tantissime:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53930
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
Ho inserito gli scarni parametri forniti (pannello 100W, alternatore standard, luci a LED, barca che naviga in prevalenza a vela, frigorifero di media capacita' in uso estivo, autoclave, strumentazione minima, ipotesi batteria da 100Ah) nel mio foglio di calcolo e ne e' risultato questo:
.jpg   CONSUMI 100A-1.jpg (Dimensione: 87,53 KB / Download: 121) [/hide]
da cui risulta che tale configurazione da' un'autonomia di circa 2,5 giorni a partire da batteria completamente carica e in giorni di buona insolazione.
Mitico Ian. Te lo rubo per quando mi deciderò a fare anch'io l'impianto.
Grazie Iansolo, gia mi rendo conto che i 100 w potrebbero andare bene. 2 giorni di autonomia vs spesa contenuta (100w di pannello ormai costano poco)
Cmq intanto provo il 100w poi al momento di acquistare un pannello faro una scelta "definitiva"
Per il regolatore, massimo si parla per quel modello di 120 w a 12v o il doppio a 24. Ma allora convengono pannelli a 24 volt?
E se prendo un 100w poi posso affiancaren un altro a quel regolatore?
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 884 29-10-2025, 09:25
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.417 27-07-2025, 20:42
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 667 01-07-2025, 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.308 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.962 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.148 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.379 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.471 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.542 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.512 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.173 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.973 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.388 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.589 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.580 26-03-2024, 21:26
