luci di via
Cari amici
per la seconda volta (dopo tre anni) non mi funziona la luce di via rossa a led della Aquasignal mod 32. Mi è stato detto che questo guasto può essere dato da un abbassamento della tensione e quindi dovevo rifare l impianto. Ciò comporta la sostituzione anche delle altre luci in quanto il modello che ho è fuori produzione (l'infiltrazion di acqua nel fanale mi è stata esclusa).
A parte i costi secondo la Vostra esperienza la diagnosi può essere corretta? o mi suggerite qualche altra alternativa??
buon vento
X WAVEThumbsupsmileyanim
Prima misura la tensione ai morsetti del fanale
(21-05-2015, 13:03)xwave Ha scritto: Cari amici
buon vento
prova qui http://www.mediterraneaforniture.it/60_aquasignal
magic.
quoto kriss.
misurala sia senza lampada che con la lampada e vedi se ci sono differenze concrete.
i led assorbono pochissimo e forse è solo un morsetto o una giunzione un po' ossidata.
non capisco però la relazione rifare l'impianto e sostituire i fanali.
se il fanale va bene ed è l'impianto da rifare perchè cambiare anche i fanali ?
se invece l'impianto va bene allora devi cambiare il fanale (se lo trovi, altrimenti tutti).
Grazie delle presiose risposte.
Questo fine settimana farò la prova.
Ho avuto la "vaga" impressione che il rifacimentondell'impianto e la sostituzione della fanaleria fosse solo . far gonfiare il suo conto!!!!
La sua versione è che essendo il modello di luce andato fuori produzione, il nuovo differisce come aspetto da quello montato!!
Buon vento
XWAVE
A me è capitato con barca nuova e 2 anni di . rosso (Chè a prua prende tanta acqua).
alla fine si erano ossidati i contatti)
andato avanti altri 3 anni con crc. ..ora ha smesso di funzionare ed ho cambiato il portalampadina
buon vento
Un abbassamento di tensione NON può bruciare un led ne una lampadina ad incandescenza, caso mai è il contrario. Un picco di tensione può causare la rottura di un led o una lampadina ( ma è comunque poco probabile.
Diffida di chi ti ha detto tale castroneria pechè i casi sono due:
1) come tu dici, vuole gonfiare il presso dell'intervento
2) non ha la minima idea di ciò che sta facendo ( e questo è sicuramente peggio)
Consiglio:
Come ti hanno gia suggerito, prendi un tester, apri il fanale rosso, accendi le luci di via e misura la tensione direttamente sui due fili. Dovrà essere 12 volt ( oppure 24 se il tuo impianto è a 24 volt )
Verifica che i faston siano privi di ossido e caso mai pulisci la loro superficie di contatto con del crc.
Se la tensione è corretta e anche dopo aver pulito i contatti la luce non si accende, allora cambia il fanale.
Se realmente il fanale che hai tu è fuori produzione, allora cambiale entrambe (Rossa e Verde), ma sia chiaro, solo per una questione estetica.
Se hai bisogno siamo qui! Smiley53
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Ieri diluvio. 22
Farò la prova con il tester in settimana. Vi farò sapere Buon lunedìSmiley32
Ciao a tutti
non voglio entrare nella discussione ma vorrei rivolgermi a ROXIMA:
sono un assiduo frequentatore del forum a cui partecipo di tanto in tanto e mi fa tanto, tanto piacere quando dopo una risposta corretta ed esauriente si conclude:" Se hai bisogno siamo qui."
Grazie a tutti
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
(25-05-2015, 12:31)giorgio.minganti Ha scritto: Ciao a tutti
Grazie a tutti
Personalmente credo che questo sia lo spirito di questo magnifico forum e dei suoi iscritti.
Comunque ti ringrazio per il complimento
Massimo Rossi
Cari roxima e Giorgio
sebbene non sia un grande. ... scrittore sono certamente un grande Lettore! ,,,
ogni volta che ho avuto bisogno ho ricevuto risposte ... perfette
non posso che dire grazie
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 4.451 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 2.468 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 7.404 06-01-2024, 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 3.472 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.771 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 3.488 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 2.049 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.719 06-08-2020, 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 3.356 03-05-2019, 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 3.173 10-09-2018, 14:42
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 4.593 14-04-2018, 13:23
  Luci di via crepuscolari (autonome, solari) France WLF Sailing Team 22 8.753 23-01-2018, 10:54
  Luci di via serze67 7 4.601 01-08-2016, 17:07
  Luci led. Franc 33 11.160 18-06-2016, 09:38
  Luci di via a led Nanni64 55 18.825 08-05-2016, 13:37
