Discussioni: 7
Registrato: Sep 2010
Salve a tutti, dovrei togliere il trasduttore del log per sostituire l'elichetta a cui mancano due palette. Volevo chiedervi, visto che è un'operazione che non ho mai fatto, ma togliere il trasduttore e infilare il tappo al suo posto è una manovra facile o comporta il rischio di allagare tutto perchè la pressione dell'acqua è forte appena "stappo"?
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
la pressione la controlli con il palmo della mano.....
a meno che tu non abbia sotto una balena che scoreggia ..... ;-)
Discussioni: 7
:-))) ok ci proverò, sperando che in quel momento non passi la balena scoreggiona ;-)
Discussioni: 55
Vai tranquillo, togli il log e metti il tappo.
Entreranno al massimo due bicchieri d'acqua.
Quando fai l'operazione tieni il tappo pronto già orientato correttamente (ci dovrebbe essere una freccia che va orientata a prua). Lo stesso quando rimetti il log
Stefano
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
26-05-2015, 09:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015, 09:38 da Maro.)
E' stato calcolato che il 67,6% delle barche affondate entro le 2,74 miglia dalla linea di costa lo furono a casa di imperizievoli tentativi di sostituzione del trasduttore del blog con il suo tappo!
OKKIO!
Ehmm, maletetto korrektore: blog = log
Buon vento! by Mario
Discussioni: 7
Grazie mille per i vostri consigli
Discussioni: 7
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
E' molto semplice, non preoccuparti (so benissimo che togliere un "tappo" fa venire le paranoie...).
Toglilo molto velocemente, probabilmente hai delle lamelle che si chiudono e che impediscono all'acqua di entrare (anche se un po' ne entra).
Toglilo con la mano sinistra e nella destra tieni già il tappo da inserire velocemente.
Se hai proprio paura, tieni un cuneo di legno a portata di mano e un amico con le mani libere.
Ti entrano un paio di bicchieri d'acqua, come dice correttamente st0042
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Prepara tutto intorno a te e fai in modo di avere un ambiente sgombero e ordinato.
NON lavorare mai in fretta, non cercare la velocità: hai veramente tanto tempo.
Vicino a te ci deve essere uno che sappia darti quello che ti serve PRIMA che tu lo chieda: sopratutto che tenga la bocca CHIUSA!
Prepara con lui i passaggi mentali che devi eseguire: sappi che il getto d'acqua, ammesso che riesca ad uscire, è lungo al massimo 40 cm.
Discussioni: 30
Registrato: Aug 2011
E fu così che domani, nel giornale locale, troveremo la notizia di una barca affondata in porto a causa del solcometro.
Discussioni: 7
Mi sa che aspetterò il fine stagione quando la tirerò fuori dall'acqua e vado sul sicuro ;-)
Discussioni: 35
(26-05-2015, 12:13)gaspbut Ha scritto: Mi sa che aspetterò il fine stagione quando la tirerò fuori dall'acqua e vado sul sicuro ;-)
Basta che non mettano le cinghie sull'elichetta che ti frantumano tutto.
Secondo me gandalfcorvotempesta ti prende bonariamente in giro e per fare onore al suo nick fa il corvaccio del malaugurio!!
Discussioni: 7
Assolutamente d'accordo con te BeppeZ...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
26-05-2015, 12:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015, 12:54 da pepe1395.)
Belin ma siete dei terroristi!
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
bv. Un amico sub , sotto la barca, potrebbe inserire un tappo mentre tu togli il log. Non entrerebbe una goccia d'acqua
Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
Vai tranquillo! Basta che non ti accendi una sigheretta
tra la manovra stappa-riattappa! Fumare fa male!!
Sfilo il suddetto più volte a stagione per pulirlo e non sono mai affondato! Sgrat!
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
....metti in silenzioso il cellulare
Discussioni: 30
Io scherzavo eh... Non è mai affondato nessuno per aver rimosso il trasduttore. Occhio a non rimanere folgorato dalla 380V, corrente ed acqua non vanno d'accordo.
Discussioni: 55
Non ti preoccupare minimamente.
Io lo tolgo ogni volta che lascio la barca per più di qualche giorno, per evitare che si blocchi con formazione di alghe o oltri organismi.
L'unica attenzione che devi fare è che sia il trasduttore che il tappo siano inseriti correttamente nel verso giusto. C'è un nottolino (almeno nel mio) da allineare con una scanalatura sul passascafo, ma è appena accenato e può capitare di forzarlo comunque nella posizione non corretta.
Verifica anche che la ritenuta a vite sia avvitata correttamente e a fondo, ma non a morte.
A me è capitato una volta che la filettatura entrò storta e dopo un paio d'ore erano entrati 3/4 litri d'acqua.
Quando fai la sostituzione, asciuga tutto e verifica eventuali perdite e sei tranquillo
Stefano
Discussioni: 7
Vi prometto che appena lo faccio, se non affondo insieme alla barca, vi farò sapere.
