Impiombatura cavo antitorsione
Dovrebbero esserci delle piastre sagomate apposite che si stringono con dadi e bulloni intorno al cavo. Prova a sbirciare il catalogo colligomarine
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
che bel sito !
ecco l'oggetto:
https://www.facebook.com/ondablusail
Quelli della colligo marine li conoscevo già ma a parte il costo non trascurabile hanno il difetto che "distruggono" il cavo una volta messo, ci sono sei viti che si piantano nel cavo e se devi aggiustare la misura dopo un po quella parte è rovi ara.
Per adesso preferisco le mie legature portoghesi
Riapro questa discussione restata un po' in sospeso...
anche io mi trovo a dover dotare il mio a0 di cavo antitorsione e vorrei capire se c'è un modo per procedere in autonomia alla chiusura del cavo sulle apposite redance (resto vago così non si litiga sul nome).
Avendo una vela già "chiusa" è chiaro che non posso ordinare il cavo già pronto a meno di portarla in veleria, aprirla e richiuderla.
In alternativa i morsetti della Colligo dove si possono acquistare?
Credo che sailor13 sia rivenditore, altrimenti online
Un a0 con cavo antitorsione fatto con i morsetti io non mi fiderei
Io sui Code cucio su redancia, ma secondo me i morsetti della Colligo tengono di più, il principio è lo stesso dei morsetti per cavo d'acciaio che si utilizzano anche per le . che non si guardano
Queste legature le usano i pescatori per chiudere ad occhio le funi con la rete a strascico dove i carichi sono elevatissimi.
  Impiombatura su dyneema calzato Wally 12 769 13-10-2026, 17:19
  cavo antitorsione 17,6 m Petersail 0 298 12-07-2026, 17:59
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.117 25-07-2025, 21:59
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.940 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.036 17-04-2024, 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 4.276 08-02-2024, 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.898 04-10-2023, 23:00
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 12.250 10-10-2022, 16:18
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 11.080 19-10-2021, 15:48
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 20.368 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 19.931 12-12-2020, 17:56
  Impiombatura e redancia Xray 6 4.151 21-12-2018, 22:51
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 4.726 16-09-2018, 10:55
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 6.014 13-07-2018, 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 9.793 29-06-2018, 17:58
