manovella per winch fuori standard
Salve a tutti; io ed il mio socio siamo da circa un anno felici armatori di un Poker Jeanneau del 1973 che stiamo riportando all'antico splendore.
Abbiamo notato dopo aver acquistato la manovella per i winch che quelli del genoa hanno la dimensione del fermo fuori standard.
In estrema sintesi la manovella entra ma non si blocca con il fermo in quanto questo è "piccolo". Sembrerebbe che serva una maniglia con il fermo 20x20mm. Qualcuno sa dirmi dove posso reperire o farmi costruire una maniglia con il fermo di queste dimensioni o se e come è possibile adattare una maniglia standard? Un sentito grazie anticipato per le vostre risposte.
Saluti
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
Boh, mi sembra strano che, se la maniglia entra correttamente, il fermo non funzioni.
Non è che sia ruotato ?
Buon vento! by Mario
Effettivamente quello che segnali sembra strano, anche perché il fermo più grande del dovuto impedirebbe alla maniglia di entrare nella sua sede.
Che Winch sono? Puoi postare una foto della maniglia e del Winch?
Antonio Giovannelli
Cerca di misurare la larghezza della cava e confrontala con lo spessore del fermo, quest'ultimo deve essere più sottile,( per poter girare libero dentro la cava.)
Misura anche a che profondità è il lato superiore della cava e confrontalo con l'altezza del blocchetto quadrato della maniglia,
questa misura deve essere più grande della precedente.
(Per poter arrivare alla cava)
P.S.( Più grande o più sottile della precedente < = >0,1mm) Smiley2
Non tutti ii winch di allora avevano la fresatina in basso dentro la sede d'inserimento del perno a stella, per cui, anche avendo il fermo, lo stesso non gira per mancanza, appunto, della cava e non tiene.
Escludo che qualcuno, anche il miglior tornitore, riesca a fare la fresata la sotto.
All' interno della cava dove inerisci la manovella potresti vedere una vite di fermo della campana del winch. Sui miei barbarossa questa vite era testa tonda e interferiva col fermo. la ho sostituita con una testa piatta stesso svaso ed ho guadagnato un millimetro... risolvendo.
s
(27-05-2015, 22:50)dapnia Ha scritto: 1973
Dapnia, mi meraviglio!
Con l'utensile giusto anche un mediocre tornitore sarebbe in grado di farla, se c'è carne.
Le campane sono i alluminio o bronzo: si lavorano ad occhi chiusi.
KA6, che è del settore, dovrebbe poterlo confermare...
"""se c'è carne"""
Appunto.
"""Le campane sono i alluminio o bronzo: si lavorano ad occhi chiusi"""
L'inserto con la sede a stella dove si inserisce la maniglia (che è il perno del winch), di solito è di acciaio e bello duro.
In ogni caso, ma specialmente in quelli vecchi a una o due velocità, si deve smontare completamente tutto il winc per avere in mano l'oggetto.
Molto più facile non lasciare cadere la maniglia, ma e se nel caso, un piccolo galleggiante, un cordino che lo assicura da qualche parte lì vicino, e molte altre cose pensate per non lasciarla andare via.
Maniglie galleggianti? Ma okkio che galleggiano davvero. A me ne é caduta in acqua una e ha galleggianti per un po' di secondi, poi....
Le mie due "ex galleggianti", le ho dotate di apposito salvagente.
(Tubo di neoprene, calzato sul manico.)
(28-05-2015, 22:07)dapnia Ha scritto: ....
Sì, hai ragione, sono stato superficiale (mi ero fatto prendere dall'entusiasmoBlinksmiley di riuscir a puntualizzare-non controbattere- un tuo scritto): la cava stellata non fa parte della campana se non, forse, in alcuni piccoli in presa diretta (e qui i ricordi si offuscano).
Comunque cambia poco: una piastrina in widia ha ragione su quasi qualsiasi materiale e non credo proprio che l'impronta sia in acciaio legato ad alta resistenza (magari, la prima volta che mi capita per le mani un winch smontato di qualche "amico", provo saggiare con un colpo di lima 30 Smiley45 ).
Ringrazio tutti per i suggerimenti e le informazioni che mi avete fornito.
Appena posso posto foto ed inserisco misure dei winch in modo che abbiate ulteriori informazioni su cui basare i vs. interventi.
Saluti
Salve a tutti e grazie per i suggerimenti forniti sul problema che ho sottoposto.
Avrei identificato una soluzione empirica al problema e prima di procedere vorrei sottoporla alla vs. attenzione.
Ho verificato che le varie maniglie che ho comprato risultano tutte "piccole" rispetto alla "stella" presente sul winch e questo è il motivo per cui il fermo non funziona come dovrebbe.
Dato che la stella è composta da 2 quadrati sovrapposti di lato 20mm e ruotati di 45 gradi tra loro pensavo di costruirmi una maniglia utilizzando un profilato quadrato di opportuno lato come innesto sul winch sporgente di circa 3 cm. Lo foro al cento e lo collego tramite bullone ad un manico ricavato da una vecchia maniglia.
Che ne pensate come idea?
Saluti
Funza!
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.132 22-10-2024, 09:45
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.331 06-02-2024, 21:52
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.326 03-02-2024, 22:50
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.508 18-12-2023, 19:04
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.513 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.149 01-04-2023, 09:32
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.766 11-03-2023, 10:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.048 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.646 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.703 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.253 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.171 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.144 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.549 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 2.249 25-01-2022, 22:42
