sostituzione termostato frigo
Mi trovo impelagato nel comune problema frigo.per mancanza di tempo non ho potuto segunire l' intervento di persona anche perché sembrava il classico caso di mancanza di gas.( compressore sempre acceso e frigo caldo).... Con mia sorpresa mi viene sostituito il termostato e mi si dice che il gas era a posto ed anzi è stato anche scaricato leggermente perché . cosa mi lascia un po perplesso e chiedo informazioni.la risposta è stata che in termostato era starato e che non faceva partire il .?.. Il giorno dopo nuovo intervento con il titolare della ditta al quale chiedo spiegazioni della sostituzione visto che il compressore era . della favola,il termostato non andava sostituito ed il compressore era praticamente senza . però ho un altro . termostato montato da loro non stacca ed ho la temperatura ad . scollego i cavi del termostato il compressore si ferma quindi sembrerebbe l ' innominabile.ora vorrei risolvere il problema da me perché di richiamare queste persone non ne ho proprio voglia a questo proposito mi chiedevo se era
possibile che ne abbiano preso uno che abbia una temperatura di stacco molto . un modo per verificarne il funzionamento col tester? Visto il costo esiguo potrei sostituirlo con un altro ma non avendo l' originale,al ricambista devo chiedere qualcosa di particolarè?...... Grazie per ogni info utile.
. smontato il tutto è mi trovo la sonda nella parte che andava a contatto con l'evaporatore, leggermente .ò essere questo il problema?
ammesso e non concesso che il termostato andasse sostituito, partirei dal presupposto che quello nuovo funziona, il problema è da ricercare altrove
se come dici mancava di gas, hai provveduto a rimettere la giusta quantità?
ricorda che anche un accesso di gas provoca il mal funzionamento del sistema, pertanto deve essere inserita la quantità corretta dopo aver fatto il vuoto
(31-05-2015, 16:15)burrascaforza5 Ha scritto: ammesso e non concesso che il termostato andasse sostituito, partirei dal presupposto che quello nuovo funziona, il problema è da ricercare altrove
Forse mi sono spiegato . giorno dopo sono tornati il titolare ed il ragazzo che il giorno prima ha sostituito il termostato.il titolare ha sentenziato che il termostato non andava sostituito e non era vero che il gas era presente, anzi era praticamente . RIPRISTINATO la giusta quantità di gas ed ora il frigo raffredda benissimo solo che il termostato non ferma il compressore in qualsiasi posizione io lo . scollego il termostato il compressore si . pare evidente che il problema sia nel . il ragazzo ha stretto troppo la sonda sull' evaporatore ,infatti risulta leggermente strozzata nella parte Finale....
sorry, avevo capito male
non ti rimane che ricambiare il termostato così sei sicuro
(31-05-2015, 17:50)burrascaforza5 Ha scritto: sorry, avevo capito male
Si infatti ma il mio dubbio ora,non avendo l' originale disponibile,è quale termostato debba .à chiedere un termostato per frigo con evaporatore?
Visto che il difetto non era il termostato ma il gas fai rimontare il termostato tolto e vedi la differenza.
Che marca è il tuo frigo?
IW0FBK
(31-05-2015, 23:09)maurotss Ha scritto: Visto che il difetto non era il termostato ma il gas fai rimontare il termostato tolto e vedi la differenza.
Lo hanno buttato.....
(31-05-2015, 23:15)Hook Ha scritto: Che marca è il tuo frigo?
È un classico . girato un po' di negozi e mi guardano tutti un po' strano... Il più disponibile mi ha chiesto le temperatura di lavoro dell' evaporatore.
Ma no, serviva a loro era l'unico .:
A pensar male si fa peccato!21
Però io gli romperei l'anima per un anno, minacciando
sfracelli, finanza, sputtanamento in tutto il porto
(Porfirio)
Sembra strano che un termostato nuovo non stacchi. Controlla che la sonda del termostato sia collegata con la piastra di raffreddamento. generalmente viene bloccata con una molla.Se è a posto, ruota il termostato verso il minimo se non stacca vuol dire che ti hanno messo un termostato difettoso . Vai del rivenditore e stendili a mazzate.
ciao bV
(02-06-2015, 23:04)Carmelo Ha scritto: Sembra strano che un termostato nuovo non stacchi. Controlla che la sonda del termostato sia collegata con la piastra di raffreddamento. generalmente viene bloccata con una molla.Se è a posto, ruota il termostato verso il minimo se non stacca vuol dire che ti hanno messo un termostato difettoso . Vai del rivenditore e stendili a mazzate.
ciao bV
Il mio evaporatore ha una piastrina nera che serve proprio a . che il tipo l' abbia stretta così tanto da rovinare la sonda anche se un tecnico di un negozio anche lui possessore di barche,mi ha detto che probabilmente il problema era che la temperatura di riattaco del termostato era così bassa che non sarei mai riuscito a farlo . ne ha dato un altro ,montato nel suo . lo . bene,con tutta la birra che ho in .:
il termostato originale per il DB35f costa 30 euro, che è un furto perchè ne vale 5, ma essendo una spesa comunque limitata si può fare. ordinalo ad un qualsiasi rivenditore della Veco-Frigoboat e lo cambi.
Smiley20Smiley20
(05-06-2015, 20:33)mania2 Ha scritto: il termostato originale per il DB35f costa 30 euro, che è un furto perchè ne vale 5, ma essendo una spesa comunque limitata si può fare. ordinalo ad un qualsiasi rivenditore della Veco-Frigoboat e lo cambi.
Guarda,ci sono arrivato questa sera cercando in rete il logo Riportato sul contenitore del vecchio . lì poi ho capito che quello presente ora non sarebbe mai intervenuto perché ha delle temperature di intervento che non vedrò mai sul mio . credo che i problemi non siano solo quelli in quanto mi sono accorto che l' evaporatore fa un rumore di gorgoglio spaventoso.addirittura,con frigo spento da 12h,mentre controllavo il posizionamento del capillare,faceva rumore di liquido in . lo stesso........ ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
prova a vedere questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74104&page=2&highlight=termostato+frigo
termostato banale acquistato presso un normale rivenditore di accessori x frigoriferi casalinghi e poi tarato come illustrato ....
cosa banale e risolutiva con pochi euro
(05-06-2015, 21:56)lorenzo.picco Ha scritto: prova a vedere questo
. ricerca che avevo fatto la discussione mi era sfuggita.
Il termostato è ancora montato e farò delle prove direttamente sul frigo provando le soglie di intervento aiutandomi con il termometro che ho posizionato dentro.
Gente,scusate la mia ..ignoranza..
I termostati che in teoria dovrebbero andare bene per tutte le marche dei frigoriferi,sono specifici per quelli a 12 v marini,oppure sono tutti,anche quelli di casa, a 12V ?
Ringrazio in anticipo..Wink
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.097 02-06-2026, 22:29
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.022 25-05-2026, 12:03
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.543 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.592 15-03-2026, 23:09
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 702 07-02-2026, 23:02
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.376 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.135 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 771 25-08-2025, 22:26
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.765 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.758 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.185 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.539 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.413 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.007 18-08-2024, 10:49
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.587 09-08-2024, 09:45
