rifare materassi dei letti
No riuscirei a dormire in vacanza su riva del genere per più di un giorno. Preferisco un materasso morbido ma che non si deformi (ecco il poliuretano serve comunque su un memory) con cuscini in memory sottili
Nel . e accelero!
Forse nemmeno io riuscirei a dormire li sopra, ma conoscendomi, visto che mi piace il materasso non troppo duro (il mio di casa è memory con sotto lattice ma è un pochino troppo morbido) quello del decathlon, magari messo doppio, potrebbe andare bene in barca.
Memory con sotto il lattice ti credi che è troppo morbido!
Ma i tappetini di decathlon, anche messi in 10 uno sopra l'altro, sono troppo indeformabili e la schiena ne risentirebbe davvero. Gli stessi materassi delle nostre barche sono poco defirmabili e ti fanno dormire male. Aggiungendo un semplice topper in memory ho risolto davvero
Nel . e accelero!
tutta la mia cuscineria in barca è fatta così:
.jpg   67 arredi.JPG (Dimensione: 49,7 KB / Download: 86) [/hide]
5 strati di pe a densità differenziata, rivestiti di ovatta, e sagomati ..
.jpg   barca 050814 001.jpg (Dimensione: 50,24 KB / Download: 69) [/hide]
anche a casa ho fatto fare i materassi in pe, 7 strati, quello centrale a densità 70 kg/mc e gli altri a decrescere
si sta benissimo, non trattengono umidità ..
Non credo che si facciano ancora materassi così al giorno d'oggi, troppo pesanti,ma sicuramente più comodi
Nel . e accelero!
Il Memory mi da la sensazione di affondare, essere intrappolato di non muovermi liberamente, mi capita spessissimo in USA dove negli alberghi hanno tutti materassi con Memory, dicono, di altissimo livello.... Ma io li odio
Per casa ho preso uno a 1200 molle insacchettate e, per quanto per me sia morbido, non mi da quella sensazione.
Quindi torno al quesito originario, quale senza Memory??
Ma affondi in 5cm di memory!
Ma dai, mi fai capire che non hai mai dormito su un materasso memory, senza offesa
Nel . e accelero!
qualcuno ha provato ad acquistare un materasso classico (latticce o memory poco importa...) e a sagomarlo con coltello elettrico (o altro strumento) utilizzando i vecchi materassi come dima?
a parte trovare un tappezziere (o anche solo un sarto) per sistemare la fodera.... mi pare molto più economico che farseli fare su misura.
Frank, ti ho detto che è' una sensazione....
Non credi che a qualcuno possa dare fastidio?
Per fortuna non siamo tutti uguali!
Secondo me non lo hai mai provato Smiley4
Nel . e accelero!
Io, fra non molto, mi impegnerò a rifarmeli.
Ho già trovato due materassini m2x1 di gomma poliuretanica densità 30 kg/mc. Ne sto cercando altri che in Verona non trovo. Ho provato da un'azienda che fa materassi ma non ne hanno dello spessore e densità che mi serve (8cm). Continuo a cercare con calma. Circa il loro taglio ho già fatto in passato un'esperienza simile e, pur non essendo facile, non è nemmeno molto difficile. Dopo aver fatto una copia in carta della base dei materassi vi ho disegnato, sulla faccia superiore, il profilo laterale della barca all'altezza corrispondente allo spessore del materassino. Usando la sagoma in carta così realizzata l'ho riprodotta sul lato del materasso che diverrà la base e poi, sull'altro lato, ho riprodotto quella disegnata all'altezza voluta corrispondente allo spessore del materassino. Ovviamente non essendo un parallelepipedo i segni sotto e sopra non corrisponderanno mai, almeno per un lato.
Per tagliarlo ho usato un coltello elettrico che, normalmente, ha due lame che si muovono alternativamente. Non è facilissimo ma stando larghi, per provare, si riesce a seguire entrambi i segni della base e del lato superiore magari facendo più di una prova.
Buon lavoro.
Francesco
Qulacuno conosce degli artigiani non nautici a cui si possa provare a chiedere dei preventivi in zona Milano e Brianza? Sono orientato ad abbandonare la gommapiuma per dei materassi tradizoinali ma c'è da verificare problema forma e scomponibilità del letto.
Grazie.
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 11.462 11-08-2026, 19:31
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 445 25-08-2025, 17:07
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 1.180 22-09-2023, 07:10
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 2.556 15-08-2023, 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 6.119 09-06-2023, 15:29
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 6.132 19-10-2022, 21:45
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.418 18-10-2022, 15:46
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.090 26-03-2022, 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 5.457 14-03-2022, 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 4.844 28-01-2022, 20:33
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 3.489 21-11-2020, 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 8.486 24-07-2020, 17:22
  Rifare la coperta - preventivi, opzioni e consigli Nicamen 43 17.046 19-03-2020, 20:01
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 4.666 28-02-2020, 13:50
  Rifare cuscineria nikimoni 4 4.490 03-11-2019, 22:24
