Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
Scusate ma non sono riuscito a trovare nulla in archivio quindi ecco il quesito.
Prese a mare aperte. Valvola accanto alla pompa chiusa. La pompa non funziona come se avesse la presa a mare chiusa. Fa resistenza a scendere verso il basso. Apro la valvola accanto alla pompa per far entrare l'acqua di mare e la pompa carica e scarica. Ho fatto cambiare da poco le guarnizioni.
Qualcuno ha qualche idea sul problema? Grazie.
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
guarnizioni montate a rovescio ? (chiude quando dovrebbe aprire)
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
Cosa significa : valvola "accanto" alla pompa chiusa?
Discussioni: 167
(05-06-2015, 08:50)enio.rossi Ha scritto: Cosa significa : valvola "accanto" alla pompa chiusa?
La valvola che apre e chiude l'accesso all'acqua di mare per scaricare. Con la levetta chiusa la maniglia della pompa non scende e fa resistenza.
Discussioni: 230
Ho capito, intendi dire la levetta sopra la pompa. Ci faceva anche a me. Ho smontato tutto ed ho constatato che aveva aspirato una bavosa che si era fermata sotto alla gomma piatta che fa entrare o meno l'acqua di mare. Tolta quella tutto a posto.
Discussioni: 167
(05-06-2015, 10:09)enio.rossi Ha scritto: Ho capito, intendi dire la levetta sopra la pompa. Ci faceva anche a me. Ho smontato tutto ed ho constatato che aveva aspirato una bavosa che si era fermata sotto alla gomma piatta che fa entrare o meno l'acqua di mare. Tolta quella tutto a posto.
Aspirata dall'interno quindi?
Discussioni: 230
Io non so come e quando fosse entrata e da quanto tempo fosse lì. Però c'era.
Discussioni: 167
Ok. Grazie. Provo a controllare. Altre idee?
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
A me succede quando la levette non e' andata bene a fine corsa e resta un po' a meta'.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
A me succede il contrario, non carica l'acqua come se la presa di carico a mare fosse chiusa invece è aperta. Al contrario quando devo scaricare funziona correttamente...
Triglia invece di bavosa ? :-)
