Serbatoi su misura per pozzetto
Star
Sistemando la barca mi è venuta un'idea. ...
Sarebbe possibile creare due serbatoi, uno per lato, per benzina e acqua da realizzare al posto dei gavoni sottopanca?
E come materiale andrebbe bene l? Alluminio?
Alzerebbero parecchio il baricentro e perderesti spazio di stivaggio, poi perché no?
Quelli morbidi per acqua vanno benissimo.
Ma alzi un bel po' il baricentro
Se il peso totale dei due serbatoi non supera il 7/8% del dislocamento, e non fai regate ma solo crociere tranquille, è come aver sedute lì delle persone, fai tu il numero dividendo per 80/85 il peso totale dei serbatoi.
La stabilità non cambia di molto.
D'altra parte quei gavoni non sono mai vuoti e dentro lì c'è sempre un bel peso di ciarpame vario, tanto vale metterci roba che serve.
Ho lo stesso problema nel restauro della 36 SS.
I serbatoi sono in chiglia, sul fondo abbisciati per non disunire la chiglia.
Sono piccoli, forse 150 litri di acqua.
Sono chiusi con grossi "tappi" in plexy del diametro di 25 cm ma dentro fanno schifo.
Pensavo proprio di mettere dei serbatoi nei gavoni, ma la cosa mi urta molto.
Possibile non ci sia altra soluzione?
Comunque lorenzo ti consigli l'inox: l'alluminio non va bene ed in determinate situazioni è tossico.
Grazie delle risposte.
In realta per il serbatoio benzina il baricentro si alzerebbe di pochi cm. Ora è appoggiato in pozzetto.
Quello dell acqua invece si alzerebbe da sotto il pozzetto a sopra.
Per i litri, di benzina ne bastano 20. Di acqua potrei fare due serbatoi uno da 40. E uno da 20 da affiancare a quello benzina.
Si tratta di un pesodi 40 kg per gavone, che ne dite?
Per l'acqua evito l'alluminio, ma per la benzina cosa è piu sicuro?
Se fosse per me la benza la metterei in un serbatoio appeso fuori poppa, stile barca di ernesto tross...
(05-06-2015, 18:19)lorenzo.an Ha scritto: ,,,
Per i litri, di benzina ne bastano 20. ...
Perché no, a ben pensarci.
due taniche in plastica rossa RINA da 10 litri, a poppa, giardinetto.
Crei due lamiere a omega che le coprano e contengano, hai la benza fuori e sei a posto.
Con due taniche hai la riserva e se devi andare a prendere la benzina con 10 litri nessuno ti secca.
E visto che il motore cavita facilmente se qualcuno si sposta in avanti, avere un po' di peso a poppa non sarebbe male.
Ho visto stasera dei serbatoi da 12 litri piuttosto compatti. Per ora vorrei provarli nei gavoni, uno per lato e al bisogno scollego il tubo da uno all'altro....
Unico dubbio: nel gavone questi serbatoi starebbero inclinati, devono per forza lavorare in piano?
Question Botola nel pozzetto cesaref 5 2.050 19-09-2026, 18:16
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 365 30-07-2026, 22:33
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.981 08-05-2026, 08:26
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.478 18-03-2026, 09:07
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.413 07-10-2025, 22:56
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 800 03-10-2025, 08:12
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.697 17-09-2025, 10:02
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.898 13-09-2025, 11:26
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.497 29-07-2025, 15:06
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.027 21-04-2025, 18:22
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.931 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.904 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.233 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 3.087 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 3.081 24-12-2023, 16:29
