Come segnare la lunghezza della catena salpancore
1 riga rosso ai 10m, 2 righe ai 20, 3 ai 30, 4 ai 40, una riga molto lunga ai 50. Poi prima di arrivare a fine catena (ho 75m) una serie di tante righe sottili di attenzione. Dopo i 50m non serve sapere quanta ne hai data con precisione, basta stare attenti a non mollare giù tutto (anche se la fine catena è legata alla barca!)
(14-06-2015, 14:58)BeppeZ Ha scritto: 1 riga rosso ai 10m, 2 righe ai 20, 3 ai 30, 4 ai 40, una riga molto lunga ai 50. Poi prima di arrivare a fine catena (ho 75m) una serie di tante righe sottili di attenzione. Dopo i 50m non serve sapere quanta ne hai data con precisione, basta stare attenti a non mollare giù tutto (anche se la fine catena è legata alla barca!)
Sì, anche un bel pezzo bianco per un paio di metri dall'ancora, così chi
sta al salpa si accorge che arriva anche in acqua sporca.
A proposito:
1) fine catena legato con stroppo facile da sciogliere o tagliare-
2) ma davvero -con barche "normali" <15m. qualcuno ancora su più di 10/15 m, salvo casi molto particolari o emergenze? Smiley30
(Porfirio)
Appunto...
Fascette e basta, a prua non mandate le mogli! Andate voi e loro al timone a barca ferma o quasi.
MEOLO
Mio consiglio "low . sia la codifica che scegliete segnatela con un pennarello o con una tabella sul portello del gavoncino (lato interno) cosi' nessun prodiere potrà sbagliarsi Wink
(14-06-2015, 19:32)fabrizio 61 Ha scritto: Fascette e basta, a prua non mandate le mogli! Andate voi e loro al timone a barca ferma o quasi.
Appunto. Moglie al timone e io all ancora che la comando. Sempre
Premesso che non sto a misurare col calibro la profondità e che se devo dare preferisco un qualche metro in più che in meno...
Su 75 metri di catena:
Bianco, rosso e giallo a 3 metri ( per accorgersi, recuperando, quando stai per arrivare all'ancora, anche col comando dal pozzetto )
Rosso a 15 mt
Giallo a 25 mt
Bianco a 37.5 mt
Giallo a 50 mt
Rosso a 60 mt
Bianco, rosso e giallo a 72 mt per sapere che sta finendo ( e poi ci sono 30 mt di cima da 20 )
E quando la vuoi girare il codice è sempre quello.
PS: Smiley304891 ma col primo segno a 10 metri su cosa ci si ancora, su 2 metri d'acqua???
Buon vento! by Mario
(14-06-2015, 22:18)Maro Ha scritto: Premesso che non sto a misurare col calibro la profondità e che se devo dare preferisco un qualche metro in più che in meno...
Rosso a 15 mt
Giallo a 25 mt
Bianco a 37.5 mt
Giallo a 50 mt
Rosso a 60 mt
Il segno sui 5mt e 10mt può essere utile a sapere se l'ancora è arrivata sul fondo più che per la lunghezza del calumo.
Però vedendo spesso come spedano alcune barche non è da escludere che qualcuno usi quella lunghezza come calumo91
Stefano
Se ancoro su tre metri per fare un bagnetto, 10 sono più che sufficienti. Non siate sempre esagerati. E poi sulle nostre isole non c'è molto spazio!
(14-06-2015, 14:12)mk Ha scritto: segnati in bianco
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100
11 110
12 120
13 130
14 140
15 150
e così via....
Certo che contare 10 11 12 13 14 ecc. Smiley5Smiley5Smiley5 mentre si cala ci vuole occhio!
(14-06-2015, 15:27)oudeis Ha scritto: 2) ma davvero -con barche "normali" <15m. qualcuno ancora su più di 10/15 m, salvo casi molto particolari o emergenze? Smiley30
Se stai in Adriatico... forse. Se stai in Liguria, ancorarsi a 10-15 metri e' la normalita'. Se sei poco fuori, si arriva velocemente a 25. Davanti a Portofino hai 30 metri di fondale a 10 metri dalle rocce.
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100
11 110
12 120
13 130
14 140
15 150
e così via....
Haha... 150 metri di catena a prua ? Praticamente cosi':
.png   boat-stoppie.png (Dimensione: 212,32 KB / Download: 39) [/hide]
Smiley347989ThumbsupsmileyanimSmiley4
Compera un rocchetto di cimetta gialla ; tagli dei pezzetti da 8/10 cm
e li leghi agli anelli della catena.
1 ai dieci metri,
2 ai 20,
3 ai . cosi via.
Ubi commoda ibi incommoda.
(15-06-2015, 08:18)GT Ha scritto: Se ancoro su tre metri per fare un bagnetto, 10 sono più che sufficienti. Non siate sempre esagerati. E poi sulle nostre isole non c'è molto spazio!
Personalmente nel tempo ho riscontrato/mi son fatto la convinzione che, indipendentemente dalla profondità, non bisogna dare un calumo inferiore ad una-unaemezza lunghezza di barca.
Da noi non c'è spazio, almeno per il bagnetto. La notte è un altro discorso, pochi dormono in rada.
Domanda - Scusate ragazzi, ma le fascette da elettricista colorate non danno fastidio agli ingranaggi del salpancora quando si tira su l'ancora?, (io utilizzo lo spray).
Al massimo gli ingranaggi le possono strappare. E' plastica "morbida" rispetto al resto.
Uso spray perche' costa meno e da meno problemi.
Per chi ama le cose colorate, peraltro sempre difficili da codificare, ricordo che di notte i colori non di vedono.
Io sempre fatte le bande orizzontali bianche con la vernice, una banda per ogni 10, evitando le misure intermedie che non servono a nulla.
Le bande bianche le vedi passare anche se sei al timone ed anche di notte
Il consiglio più saggio in assoluto.
Con immancabile ordine: "vai piano piano, qualunque cosa succeda punta al largo".
Tra l'altro se sei tu all'ancora i segni neanche servono, vai ad occhio.
Le mie sono li da 4-5 anni ....nessun problema al barbotin e neanche una fascetta rotta finora
(16-06-2015, 10:16)abram Ha scritto: Domanda - Scusate ragazzi, ma le fascette da elettricista colorate non danno fastidio agli ingranaggi del salpancora quando si tira su l'ancora?, (io utilizzo lo spray).
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 50.880 31-08-2026, 18:27
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.926 07-07-2026, 10:13
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.741 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.933 19-02-2026, 13:44
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.223 14-11-2025, 11:30
  Catena ancora inox EraOra 52 16.932 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 109.408 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 722 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.383 05-11-2025, 16:03
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.222 10-09-2025, 09:17
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.338 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.880 23-04-2025, 23:23
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 4.978 27-12-2024, 19:13
  Gancio per catena Silviooooo 159 62.238 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.239 15-12-2024, 22:42
