brainstorming: acqua dolce in sentina motore
anche da me scattava l'autoclave pur con i rubinetti chiusi. dopo mille ispezioni ho indagato la doccia per capire se c'entravano qualcosa le gocce d'acqua dal soffione della doccia se lasciavo il medesimo a pagliolo anziché riposto riposto in verticale.
ho quindi smontato il miscelatore e ho trovato all'interno una guarnizione rotta. ho quindi cambiato miscelatore -dopo una prova con riparazione artigianale- e la l'attacca-stacca dell'autoclave è sparito. poi sono iniziati i problemi di doccia . questo è un altra discussione
Grazie per i vari . mio caso gli attacca e stacca non ci sono o almeno non sono cosi' evindenti.
Lo scorso we non sono riuscito ad andare in . prossimo spero di potervi dare qualche aggiornamento.
Intanto via internet ho scoperto che la valvola di sovrappressione nel mio caso è un pezzo da idraulica domestica da pochi euro efacilmente sostituibile.
Chissà Smile
BornFree
beh a me gli attacca-stacca succedono quando il serbatoio e' quasi vuoto.....
se il boiler perde, l'acqua che trovi dovrebbe essere calda, al limite tiepida.
a me succese che la valvola di soprapressione non teneva e ogni tanto scaricava col suo tubicino nella . è stato semplice arrivare al boiler perchè era bella calda
consiglio per la doccetta esterna di mettere prima dell'attacco del sistema 2 rubinetti uno sulla linea fredda e uno su quella calda
quelli da giardiniere vanno benissimo
servono per bloccare eventuali perdite della doccetta e scaricare la pressione al suo interno salvaguardando la guarnizione e il sistema stesso che tende ad intasarsi abbastanza facilmente di calcare.
Aggiornamento: Credo di aver individuato la perdita....è la valvola di sicurezza del boiler.
E' stata abbastanza bastarda da individuare perchè non c'è un gocciolamento costante ma solo qualche spruzzo ogni tanto probabilmente in concomitanza di picchi pressioni e temperatura.
Ha secondo voi senso provare a pulirla/smontarla? Penso di no.
Mi scoccia solo che il lavoro va fatto in posto scomodissimo (come sempre) e che probabilmente dovro' far scolare 25l d'acqua in sentina Sad
Idee suggerimenti??
Per eliminare l'inconveniente, senza smontare niente, devi svuotare il circuito idraulico del boiler aprendo un qualsiasi rubinetto e posizionando l'interuttore dell'autoclave su off.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
La valvola nel mio caso è nella parte bassa del boiler sul ingresso di acqua fredda.
Penso che anche seguendo i tuoi suggerimenti, una volta smontata la valvola, il boiler si scaricherà completamente in sentina ........a meno che non ci siamo dei "sifoni" internamente al boiler sentina.
Ora che ci penso la prova è semplice:
-autoclave su off
-apro il rubinetto della valvola incriminata
e posso verificare se mi sto sbagliando Smile
GRAZIE
BornFree
(20-06-2015, 08:01)C@ndida Ha scritto: Per eliminare l'inconveniente, senza smontare niente, devi svuotare il circuito idraulico del boiler aprendo un qualsiasi rubinetto e posizionando l'interuttore dell'autoclave su off.
Lungo il tubo della fredda dovresti avere una diramazione che porta ad un tubo cieco chiuso con un tappo.
Se ce l'hai, spegni l'autoclave, aprivi rubinetti sulla calda, togli il tappo al tubo cieco mettendolo in un secchio e svuoti il boiler senza allagare la sentina.
AGGIORNAMENTO: lavoro semplice ma . sostituito la valvola ma putroppo anche con quella nuova esce acqua.
A questo punto comincio a pensare che c'è un problema all'impianto. ma cosa?
Un saluto
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.866 16-06-2026, 12:53
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 1.019 29-07-2024, 17:22
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.242 13-11-2023, 16:07
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.749 04-09-2023, 12:04
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 8.781 16-08-2022, 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.849 05-08-2022, 11:15
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 3.070 18-07-2022, 07:34
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.670 28-04-2021, 08:25
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 4.361 26-03-2021, 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 2.710 27-02-2021, 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 2.416 01-09-2020, 08:58
  Help olio sd in sentina davidevet 13 4.993 11-08-2020, 06:53
  Acqua compressa nel motore crafter 5 2.581 06-06-2020, 08:21
  Gasolio in sentina kitegorico 7 7.512 05-06-2020, 06:46
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.877 11-08-2019, 19:38
