Cosa ha questa randa che non va?
#41
E fai 'sto sforzo! Comprati una randa nuova!... Chiedi a Trix consiglio sul velaio e risolvi una volta per .:
Chiedo a trix ed a kermit se rimediano una randa anche a me. Oggi forse provo la nuova calza. È arrivata la befana.
Da inesperto, cosa sono le cuciture in verticale?[hide]
.jpg   Linee vela.jpg (Dimensione: 151,36 KB / Download: 57) [/hide]
Le stecche vanno dalla ralinga alla bolumina.
Necessita di albero più flessibile, da far lavorare il panterazzo.
(04-06-2015, 13:04)Capitan Papino Ha scritto: in effetti ho chiesto e ogni stecca full mi costerebbe sui 120
considerando che ce ne vogliono 2 forse non conviene.
Regalala ha me che le stecche li com pro io.
(21-06-2015, 08:40)pepilene Ha scritto: Da inesperto, cosa sono le cuciture in verticale?
Nella randa non vedo cuciture . cuciture sono radiali (la vela è "mono"radiale) ......e questo è il male congenito che la affligge, dato che è in dacron che è fatto per lavorare nell'altro verso, insieme al fatto che i pannelli sono larghissimi e dunque la maggior parte di loro lavora sul bias (la diagonale rispetto all'andamento dei fili). Vedi sulla cucitura che un pannello tira e quello adiacente è lasco e fa una piega.
Ma ecco, abbiamo risolto, teniamo la randa di ., e cambiamo l'albero !!!!! Smiley2
E facciamo lavorare sto panterazzo !!!! ( travestito in abito panterato succinto all'angolo del porto ?? )
(21-06-2015, 08:40)pepilene Ha scritto: Da inesperto, cosa sono le cuciture in verticale?[hide][/hide]
Effetto ottico easy bag
basta che nun ce viene la piega alla bolumina..
Comunque aggiorno. Cazza qui cazza li e la piega sta sparendo. Appena posso faccio foto.
Qualche borsa/sacca ci si potrebbe fare, lavandola per bene... è l'unico commento che mi viene spontaneo dire.
Coi "cazza qui cazza là" si ottiene una mutanda stirata, dimenticandoci cos'è una vela e come va regolata.
Scusami, finora mi sono astenuto dai commenti ma tu sembri ignorare quelli dell'unico velaio sul forum... 91
Henry Ford
(24-06-2015, 09:38)Klaus Ha scritto: Qualche borsa/sacca ci si potrebbe fare, lavandola per bene... è l'unico commento che mi viene spontaneo dire.
Scusami, finora mi sono astenuto dai commenti ma tu sembri ignorare quelli dell'unico velai sul forum... 91
non ignoro, ma non posso fare diversamente; il mio portafogli non me lo consente. 797979
grazie lo stesso per l'intervento e la franchezza; gli amici servono anche a metterti con i piedi per terra Smiley32Smiley32
p.s. allego foto nuove anche se si vede ben poco
Allegati
.jpg   veleggiata.jpg (Dimensione: 121,55 KB / Download: 56)
.jpg   veleggiataa.jpg (Dimensione: 143,51 KB / Download: 78)
.jpg   veleggiataaa.jpg (Dimensione: 87,32 KB / Download: 56)
Comet 910, splendida barca, rivoluzionaria ai suoi tempi!
Fu il primo cabinato nuovo di pacca dove sono salito, lo aveva acquistato il mio primo istruttore di vela... azz, quanti anni fa! Smiley30
Henry Ford
(24-06-2015, 15:06)Klaus Ha scritto: Comet 910, splendida barca, rivoluzionaria ai suoi tempi!
Oltre l'udito (vedi altro post) anche la vista ............... io nelle foto vedo un GS 34 Smiley2
Alberto, .....ma quanto ti diverti !!!! 89Smiley2
Seneca
[/quote]
79 Ormai in barca da me lo chiamero cosi !!!! 79
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
(24-06-2015, 15:17)nedo Ha scritto: Alberto, .....ma quanto ti diverti !!!! 89Smiley2
Che ci vuoi fare, oggi son chiuso qui dentro ............. e ogni tanto mi prendo 5 minuti di pausa per fare conversazione virtuale ......... Smiley2
(24-06-2015, 07:39)Capitan Papino Ha scritto: Comunque aggiorno. Cazza qui cazza li e la piega sta sparendo. Appena posso faccio foto.
Non dar retta a questi giocherelloni che ti sfottono con paroloni difficiliSmiley59
Imbarca un RANDISTA e goditi la veleggiata col mitico GS!Smiley4Smiley4Smiley4
BV!
(Porfirio)
grazie grazie
Azz, e l'udito era meglio della vista... che brutta fine! Smiley30
Cos'è che non avrei sentito? Sadsmiley
Sai Albert, pure a memoria ...Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
È quanto sostiene qui zk:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98819
Ah beh, con zulukilo in barca l'udito ti cala per forza, è come una radio accesa e senza pause musicali o pubblicitarie, facci una lunga e poi mi dici... Smiley2
Henry Ford
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.128 10-03-2026, 19:35
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 2.617 13-01-2023, 16:05
  Che cosa è? Alfredo56 22 8.350 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.394 27-03-2021, 18:43
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 71.928 22-12-2019, 15:30
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.371 10-12-2018, 10:21
  questa trozza non la posso più vedere Pietrasappa 19 7.101 09-09-2018, 16:49
  Cima per cosa? kpotassio 21 7.155 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 10.092 19-01-2018, 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 18.429 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 9.731 23-11-2016, 12:26
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.633 13-10-2016, 15:00
  Come è questa randa? matteo 5 2.877 01-09-2016, 10:38
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 24.031 14-07-2016, 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 6.411 24-01-2016, 04:25
