pompa acqua dolce
Buongiorno adv!
Ho la pompa dell'acqua che fatica a mandare ai rubinetti, sapete darmi qlc consiglio? Ala pompa gira bene, è come se invece di mandare acqua mandi aria e un po si acqua, non ci sono perdite nella'impianto.... Ho verificato tutti i tubi sani, non so che altro controllare... Grazie in anticipo x chi può avere idee...
tipo di pompa? Girante o membrana?
Se è del tipo a membrana, potrebbero essere sporche le valvole. Basta smontare, pulire e rimontare.
Ti dico una cosa forse banale
Hai controllato il Frangi getto (la reticella posta alla fine del rubinetto) che non sia piena di calcare?
Prova a a svitarlo e vedi che succede
(23-06-2015, 18:06)the first Ha scritto: Ti dico una cosa forse banale
OPPURE
alimenta la pompa da un recipiente volante se manda il problema è sull'impianto di ASP.
altrimenti se non manda lo stesso devi smontare e revisionare o sostituire la pompa.
Grazie dei preziosi consigli... Provero' con la bacinella x ora, il frangi flusso è pulito, la cosa strana è che in cucina ne esce pokissima, mentre al bagno va bene, ma in tutti e due i casi l'acqua non riempie il filtro( dopo la pompa) mentre prima era cm sempre pieno...
probabilmente avrai il filtro intasato, prova a vedere sul decorso delle tubazioni sotto il lavello della cucina
il filtro dopo la pompa che intendi è la vasca di espansione?
perchè eventualmente il filtro di solito è posto prima della pompa! poi ci sono i filtri prima dei lavelli.
la vasca di espansione non si deve riempire completamente.
ad ogni modo se non si riempie come dovrebbe, la pompa andrebbe in continuazione
Il filtro è solo dopo la pompa e infatti la pompa va in continuazione senza fermarsi, finché non stacco la corrente...
non ho anciora capito: ma dopo la pompa hai un filtro o la vasca di espansione?
ad ogni modo se devi staccare pa corrente per spegnere la pompa, probabilmente hai una perdita lungo la tubazione che arriva al lavello della cucina
Potrebbe essere che, per calcare o altro che ottura l'uscita dal serbatoio alla pompa, arrivi poca acqua e la pompa non viene alimentata a sufficienza.
Quando non è grave l'intasamento, puoi provare a soffiare nel tubo dalla pompa verso il serbatoio, magari con il gonfiatore del gommone. Spesso basta questo.
se così fosse anche il lavandino del bagno non dovrebbe funzionare bene, ma a quanto pare non è così
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.394 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 909 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.107 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.272 08-09-2025, 23:49
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.592 15-05-2025, 15:34
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.120 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 971 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 961 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.051 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.329 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.352 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.798 19-04-2024, 12:07
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.032 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.288 16-11-2023, 10:35
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.318 08-11-2023, 12:09
