costruzione secondo bagno
Ciao a tutti, sono armatore di un sun odyssey 37 con tre cabine,per esigenze familiari (famiglia in crescita) ho bisogno di creare un secondo bagno,per caso c'è qualche folle come me che su un sun odyssey 37 lo ha già fatto? in tal caso può darmi qualche buona indicazione su come lo ha realizzato .Grazie a tutti
Evita i muscoli crudi e vai avanti con un bagno solo
Ma per capire: lo vorresti costruire a murata? A prua di quello attuale?
Se il sun od è come il sun fast, sacrificheresti la seduta del navigatore e il tavolo da carteggio.
Un bel secchio lo metti dove vuoi, anche fuori
(24-06-2015, 21:32)Capitan Papino Ha scritto: Un bel secchio lo metti dove vuoi, anche fuori
Attenzione parla di bagno non di WC
Ci sono anche WC chimici trasportabili Smiley30Smiley30
Scherzi a parte cant (can't sarebbe forse più appropriato), tutto si può fare e nel caso ci sarà qualcuno di piu titolato di me per darti eventuali info tecniche.
Da parte mia però vorrei portarti, se non l'hai già fatto, a pensarci un bel po' prima di imbarcati in questa follia come tu la chiami.
Fare un bagno in più in una barca non è un gioco in primis, poi ti farebbe sacrificare molto spazio per altre attività che si spera siano le più praticate.
Pensa inoltre alla rivendiblità della barca. A mio avviso due bagni possono tranquillamente starci su un 37, ma la barca deve nascere coi due bagni.
In parole povere... spiega alla signora che siete su una barca e non in hotel Smile
Ciao ed a prescindere auguri per il nuovo arrivo.
(24-06-2015, 22:10)Edolo Ha scritto: Scherzi a parte cant (can't sarebbe forse più appropriato), tutto si può fare e nel caso ci sarà qualcuno di piu titolato di me per darti eventuali info tecniche.
Appunto Smiley26 .....pensaci molto bene 91
un bel cessetto chimico e sei a posto.
...oppure
un'idea brillante, copiata da un navigatore oceanico:
fissi la tavoletta della tazza, compreso il coperchio così che quando hai finito puoi abbassarlo, e non è neanche necessario pulire, ...ecco, dicevo, la fissi sul pulpito di poppa (naturalmente con scarico verso l'esterno) in questo modo durante i tuoi moti liberatori, ti godi anche il paesaggio.
Di solito queste barche nascono e muoiono allo stesso modo, infilare un secondo bagno in un cruiser moderno è veramente un casino.
Mi sembra un'impresa folle, fai prima a cambiare barca.
Ma il cantiere dava come opzione il secondo bagno? Almeno ti potresti basare su un progetto già fatto.
Io comunque non lo farei mai, spendi una follia per un risultato che verrà necessariamente così così e la barca sarà difficilmente rivendibile.
Per cosa poi? Un cesso in più?
Se non ce l'hai già metti la doccia calda in pozzetto, per il resto... si fa la fila!
Mi sembra che il cantiere non prevedesse il secondo bagno.
Questa è la planimetria interna, se è il modello in questione.
Giusto sacrificando il carteggio si potrebbe approntare un bagno, ma poi il pannello degli strumenti ed elettrico dove li metti? Se poi fosse solo un lavandino, allora a prua al posto di un armadio (ma non ho idea dell'altezza utile).
Ha ragione chi dice di cambiare barca, fai prima e spendi meno...
Henry Ford
(25-06-2015, 12:17)Klaus Ha scritto: Mi sembra che il cantiere non prevedesse il secondo bagno.
E dove lo metti?
Se questi sono gli interni della barca non ho idea di dove tu lo possa mettere.
Tra l'altro un bagno pesa, non puoi metterne due a sinistra, rischi di sbilanciare la barca.
L'unica è dietro la cucina, sacrificando la seduta e modificando il tavolo in modo da poter sfruttare la panca di sinistra.
Solo che lì la tuga scende, non so se hai l'altezza necessaria.
Allora forse è meglio metterlo al posto dell'attuale cucina, che puoi trasferire a murata al posto del carteggio e della seduta ma è una spesa folle. Demolire una cucina, ricostruirla da un'altra parte e fare un bagno ex novo.
Insisto, per me è meglio fare la fila con un bagno solo ma se è proprio indispensabile il secondo bagno cambia barca, fai prima e spendi meno.
Grazie a tutti per i consigli,avevo solo bisogno di sentirmelo dire per convincermene definitivamente
Te lo sconsiglio per il costo e perchè prima o poi vorrai vendere la barca e se è modificata non riuscirai a venderla facilmente. A meno che non hai deciso di tenerla finchè muore, ma a quel punto la tua spesa diventa una perdita.
Se non sei contento con la tua barca, meglio venderla per prenderne una più adatta alle tue esigenze.
Scusate se faccio la voce fuori dal . io una modifica diciamo reversibile la farei: Senza resinare le pareti e senza bucare lo scafo puoi ricavare un bagnetto che quando vorrai rivendere la barca smonti e buonanotte al secchio hm al cesso? con poche centinaia di euro fai tutto,e se usi un wc chimico- che per esperienza e' ottimo- non modifichi nemmeno gli impianti di bordo e lo puoi usare in rada senza spargimenti ...in pratica togli parte del mobilio,sagomi e monti due pareti in compensato marino fissate senza resinare ma magari con poche viti e in punti in cui nn si vedano . ma dopo essermi rifatto la barca qst mi sembra molto poco complicato da fare?
In prima battuta l'idea mi sembrava una boiata, ma pensandoci meglio potrebbe avere un senso creare un secondo bagno senza effettuare fori nell'opera viva.
Questo significa WC chimico e serbatoio di raccolta, che però potrebbe venire utile in caso di ancoraggi in qualche rada o porto dove si può accedere solo impianti di raccolta (in qualche caso sigillano gli scarichi esistenti).
La vedrei quindi come soluzione di backup da usare magari in caso di ospiti esterni al nucleo familiare.
(26-06-2015, 12:23)Markolone Ha scritto: In prima battuta l'idea mi sembrava una boiata, ma pensandoci meglio potrebbe avere un senso creare un secondo bagno senza effettuare fori nell'opera viva.
Eh, ma la signora secondo voi si accontenta un un cessetto da camper senza un lavandino messo dentro ad un armadio in compensato marino smontabile ? E se il colore del legno non è lo stesso? E le tendine in tinta dove le mette? Senza una doccetta per il bidet?
La fate facile, voi... 21 ripeto, meglio cambiare barca.
Henry Ford
Occorrerebbe fare due conti con l'aiuto di un commercialsta.
A volte ci sono dei costi nascosti e si potrebbe dimostrare che conviene cambiare moglie e tenersi la barca senza modifiche 89
Occorrerebbe fare due conti con l'aiuto di un commercialista.
Smiley32
Henry Ford
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.018 23-05-2026, 14:07
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.480 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 2.218 08-06-2025, 09:39
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 4.110 19-02-2025, 20:35
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 6.935 29-08-2023, 15:22
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 8.835 12-01-2023, 18:00
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 3.168 22-04-2022, 12:25
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.831 12-04-2021, 12:58
  Finte piastrelle nel bagno. gaspare.agate 16 5.830 22-03-2021, 23:55
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 4.265 16-03-2021, 16:03
  Prese mare bagno mik6555 5 2.966 21-11-2020, 18:39
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 5.982 27-09-2020, 21:23
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 3.469 01-06-2019, 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 12.400 29-05-2019, 13:33
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 6.910 28-10-2018, 20:07
