Prese mare bagno
Buonasera, ho un' altra informazione da chiedere, volevo eliminare le prese mare, e montare un trituratore sul serbatoio acque grigie.
qualcuno di voi lo ha fatto?
Cosa ne pensate?
Cosa ci finisce nel serbatoio delle "acque grigie"? Io in quel serbatoio non ho nessun trituratore e non ne ho mai sentito la necessità. So che esiste uno strumento della Raritan Engineering - marine sanitation devices, che si occupa di trattare le acque che contengono detersivi ecc.
Parlando esclusivamente del tappare buchi da prese od altro, non é un grosso problema la cosa migliore é rendere ben conico il foro, trovare un pezzo di vtr di buon spessore e farlo anch'esso conico, resina epossidica addensata, tappare, un paio di fazzolettature sopra e sotto rasare e rifinire a piacere.
BuonVento
per tappare il buco della presa a mare devi fare un po di resina, devi svasae e prepari tre o quattro pelli e le stratifichi, carteggi , stucchi e internamente del gealcoat e esterno il primer e l antifouling.... se stratifichi dallinterno metti fuori una tavoleta che sposi bene la forma dello scafo e stratifichi, oppure dallesterno fai il contrario, nulla di piu sempice e anche rapido da fare
Grazie Luca, per il consiglio.
s'io fossi in te le prese a mare, o meglio i fori creati per mettercele, ce le lascerei ... tanto se ci sono o non ci sono non è che ci guadagni in velocità o in sicurezza o quantaltro.
mettine di nuove e da dentro invece che mettere le classiche valvole + portatubo etct, etc, ci metti un tappo cieco, in ottone o bronzo a seconda.
un domani che ti dovessero servire perché avrai cambiato idea, non dovrai smadonnare per fare i buchi ... e magari farli di nuovo dove prima hai messo una pezza fai un pasticcio.
io ne ho 2 così ... nessun problema ed un domani chi lo sa.
circa il trituratore ... anche sulle grigie (suppongo siano i lavandini) puoi mettere una pompa trituratrice tipo quella deile acque nere dei wc che sono molto diffuse e quindi costano meno.
ma non capisco perché il trituratore dovrebbe consentirti di togliere le prese amare
fai tu
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.824 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.510 02-06-2026, 19:22
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.079 23-05-2026, 14:07
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.850 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 63.986 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.851 03-11-2025, 16:41
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.542 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 2.339 08-06-2025, 09:39
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.166 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.589 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.664 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.710 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.272 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 44.587 31-08-2023, 13:24
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 7.062 29-08-2023, 15:22
