Vibrazioni asse elica
Secondo voi, è normale che l'asse elica abbia vibrazioni? Quanto?
C'è il premi stoppa con corda grassa.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
barca a motore o a vela?
L'asse elica per barca a vela o motore NON deve vibrare,bisogna capire la linea come si compone.
Forse con una foto si capisce di che linea d'asse.
(24-06-2015, 20:27)MASSA GIUSEPPE Ha scritto: barca a motore o a vela?
Aohhh. Siamo su ADV, mica su ADM Big Grin
Visto che è il tuo primo messaggio dovrei darti il benvenuto. Te lo darò in welcome on board Wink
Marco, hai fatto un tuffetto? Non è che hai un chilo di cozze su una pala e nove etti sull'altra?
Oltre all'elica sporca, altra fonte di vibrazioni, sono date da un'asse storto.
Non credo sia il mio primo messaggio, seguo la lista da molto. Comunque, l elica è assolutamente pulita. Le boccole, dovrebbero essere stare sostituite l'anno scorso. Quindi mi dite, che generalmente, dovrebbe girare diritta sui binari?!
Te ne accorgi dal rumore che vibra oppure a vista? perché una leggera vibrazione specie se si ha un monocilindro direi che è fisiologica.
Anni fa, dopo l'acquisto della barca sentivo una vibrazione a bassissima frequenza che faceva entrare in risonanza le sedute del pozzetto. Al primo alaggio il meccanico si accorse che l'asse (in bronzo) era visibilmente piegato probabilmente a causa di una cinghia mal posizionata durante un alaggio.
Oppure un supporto motore rotto...
Me ne sono accorto a vista, ma ho provato all'ormeggio, domani verifico bene in navigazione. Potrebbe anche essere l elica in cavitazione essendo a passo variabile.
Oppure, quelle bestie, nel varo hanno un po'piegato l'asse.
(26-06-2015, 13:48)MarcoMari Ha scritto: Me ne sono accorto a vista, ma ho provato all'ormeggio, domani verifico bene in navigazione. Potrebbe anche essere l elica in cavitazione essendo a passo variabile.
Modello elica?
non sarà mica un'autoprop?Smiley30
Nel . e accelero!
Sei sicuro che sia l'asse piuttosto che l'elica incrostata? L'elica incrostata ti sbilancia il sistema e causa vibrazioni.
La barca è in acqua da un mese! L'elica è proprio una autoprop, perché dici utente non attivo?
Perché volevo compare anche io l'autoprop, ma alla fine non l'ho presa più proprio perché, avendo le 3 pale ondipendenti tra loro nella regolazione del passo, può facilmente accadere che in caso di incrostazioni ognuna si orienti con un passo differente dalle altre, provocando così serie vibrazioni.
La mia voleva essere una battuta perche in un'altra discussione si parlava proprio di questo.
Anche se mi sembra strano che dopo un mese già sia potuto succedere questo
Nel . e accelero!
Oggi provo in navigazione, secondo me, le vibrazione dipendono dalla forma e dalla relazione di passo dell'elica, che non funzione in maniera ottimale se non riceve flussi d'acqua, come legata al pontile. Il problema è che secondo me, ho sparato l'anodo, che è avvitato con delle viti in plastica.
Sicuramente il passo non si regola come dovrebbe se stai fermo legato alla banchina, ma comunque non dovrebbe vibrare. Se vibra è perché magari non titte le pale si orientano, come dicevo, con lo stesso passo, e senza il giusto flusso divrebbe essere più accentuato
Nel . e accelero!
Anodo al suo posto! Vibrazioni ancora presenti, a 2000 giri, a mio avviso, sopportabili. Approfondirò
Immersione e verifica/pulizia dell'elica.
facci sapere se va meglio
Nel . e accelero!
Bee, per verificare se c'era l'anodo, così ho fatto, e nel mentre ho verificato bene le pale. Comunque grazie, nulla è scontato!
  Vibrazione asse elica Tatone 38 17.813 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 986 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 539 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 654 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 900 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.819 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.088 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.152 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.941 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.597 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.493 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.607 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.476 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.764 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.077 12-01-2024, 15:30
