Sensore temperatura acqua
Ho uno Yanmar 4jh5e che ha l'allarme per la temperatura dell' acqua.
Ma io vorrei inserire anche un termometro per cui ne ho comprato uno della VDO.
Adesso chiedo:
che passo ha il sensore sul motore?
Esistono sensori doppi?? Cioè per collegare termometro ed allarme???
Dove li posso comprare????
(12-08-2014, 01:02)infinity Ha scritto: Ciao
Adesso chiedo:
Io ho un sensore doppio VDO per allarme e manometro olio. Penso che esista anche quello per allarme e temperatura, poi è un problema di collegamenti.
fai attenzione che lo strumento e la sonda devono essere compatibili come valori ohmici, devi guardare attentamente sui cataloghi vdo marine cercando sia lo strumento che la sonda tra di loro correttamente utilizzabili come range temperatura/resistenza.
Te lo dico con cognizione di causa, ho fatto anche io la stessa cosa da poco...
Sono in vacanza e non ho con me i codici giusti da poterti dare. se chiami la vdo italy dovrebbero pero' aiutarti.
Altro discorso e' se la sonda temperatura e' a contatto realmente con il flusso di acqua che devi controllare, ed altro discorso ancora e' se quando ti arriva la segnalazione dell'aumento della temperatura non e' gia' troppo tardi.: questo e' il reale problema di queste sonde di temperatura......
saluti
Ogni tanto, a motore caldo ed a minimo, suona l'allarme temperatura.
Già lo scorso anno accadeva, spegnevo, riandavo in moto e nulla più.
Lo scarico d'acqua era del 50% rispetto ad adesso.
Quest'anno ho rivisto tutta la linea acqua, girante e scambiatore.
Ora esce un bel getto d'acqua, da farsi la doccia.
Sabato scorso, durante l'issata della randa al minimo,, dopo 20 min circa, dall'accensione, si è ripresentato il problema.
Sarà il sensore starato?
Il livello del refrigerante è ok.
io ho Yanmar da 29 cv, il rivenditore/meccanico Yanmar si è procurato sensore e strumento che è stato installato sul sul pozzetto, totale euro 150,00 di meccanico e euro 75,00 di elettricista.
Cosi vedo sempre temperatura acqua ( 80 ° circa) e ho meno seghe mentali
Si, buona idea.
Ma il problema è: è il sensore starato? Accade spesso?
Sempre a spendere soldi.
Come già detto, sensore e strumento devono essere compatibili e dialogare.
In genere il sensore si riesce a mettere sul bullone che fa da tappo al termostato, sviti uno e metti l'altro, puoi usare la stesa guarnizione di metallo che c'è (ranella di rame o alluminio); non tocchi niente altro e hai anche l'allarme a cicalino, che c'era già.
Sul Nanni, ho fatto così giorni fa.
Sull'orologio ci sono tre contatti sullo stesso zoccolino: + - segnale, separati ci sono anche i due contatti per l'illuminazione.
Il tutto va messo sotto chiave di avviamento e non è difficile da fare.
Sonda e orologio mi pare di averli pagati intorno ai 100 se non ricordo male.
Per verificare se il vecchio sensore è starato, lo smonti, lo metti nell'olio caldo e progressivamente alzi la temperatura controllando con un termometro dopo i 100 gradi dovrebbe dare segnale.
I sensori (non le sonde) danno solo un contatto pulito quando entrano nel range di temperatura; le sonde misurano la temperatura = cose diverse.
Il problema è: se è starato, come lo tari ?
@dapnia
se è starato lo cambio!
Pensavo di farmi prestare una pistola termica per leggere la temperatura non appena si ripresentasse il problema.
Non so se sarà un'indicazione precisa, il range d'intervento è di 20/30 gradi, anche meno.
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 972 15-06-2026, 21:57
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.627 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 753 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.827 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.066 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.816 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.533 24-06-2023, 18:13
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 4.207 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.286 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 2.437 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 7.143 15-07-2021, 12:54
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 3.059 15-12-2020, 12:17
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 8.845 15-11-2020, 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 1.649 19-09-2020, 13:48
  Test sensore pressione Volvo Penta D2-55 bobspiderman 3 3.209 14-05-2020, 12:42
